Anycubic Kobra 3 Combo
jo7871
À propos de jo7871
  • Date de naissance 21/08/1948
    Saone et Loire
    voitures anciennes,aéromodélisme,peche
    GREEETech i3 proB
Récompenses de jo7871
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour,désolé pour cette absence,(Portable récent en panne,jardin,mécanique etc.)un ami à qui j'ai demandé des conseils pour remplacer éventuellement mon PC je lui ai parlé du projet imprimante 3D,et m'a eng..é,enfin il m'a aidé,pour ceux qui peuvent avoir les mêmes que moi,voici le lien qu'il m'a trouvé,car nous avons rencontré les mêmes difficultés,c'est a dire, arriver a compiler et charger le marlin et n'obtenir aucune réaction du "bltouch" pour imprimante Geeetech I3 Pro B: (1) LA MEILLEURE AMÉLIORATION POUR SON IMPRIMANTE - le BLTOUCH 🛠 - YouTube les lignes a modifier éventuellement: 400,401,402 Bien amicalement
  2. Bonjour,bien,oui,c'est sur tout mes PC, qui sont un peut comme moi,ils rament un peu car celui ci était équipé de XP et je lui ai collé W7,je les utilisai uniquement sous fenêtre Dos,alors,oui, il rame un peu. Pour en revenir à nos moutons,l'installation de platformio plantai,et me demandai d'installer Python,qui à son tour demandai SP1 et qui m'informai qu'il était déjà installé,enfin, le chat qui se mord la queue,cette fin de matinée j'ai cherché une vieille version de Python, et enfin l'installation c'est bien passé,je vais tenter de continuer.
  3. j'ai eu la fenêtre platformio, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai perdu je n'arrive pas a la ré ouvrir, je n'arrive pas a intaller platformio.core
  4. Bonjour,j'ai réussi a installer Platformio.ini ,mais platformio.core tente de s'installer sans succès, et après je suis embourbé ,pas doué je vous l'accorde. Jo oui elle est installé
  5. Bonsoir,merci pour votre aide,j'ai installé "vscodium" j'ai trouvé dans le fichier "product.json"ces lignes: "extensionsGallery": { "serviceUrl": "https://open-vsx.org/vscode/gallery", "itemUrl": "https://open-vsx.org/vscode/item" }, je dois rajouter ou cela correspond. Jo
  6. Bonjour,oui c’était bien installé, quand je valide "Terminal->run Build task" j'obtiens une fenêtre,désolé mais je patauge. Jo
  7. Bonsoir,je suis arrivé jusqu'à "Terminal->run Build task"mais je ne trouve pas "platformio" et je viens d’épuiser tous mes cachets d'aspirine,il se fait tard, je retenterai demain dans la soirée. Jo
  8. Bonjour,merci pour ta réponse @remibora,pour televerser j'utilise "Arduino"je ne connais rien d'autre,le lien:-https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7200-probl%C3%A8me-avec-le-3d-touch-sur-prusa-i3-pro-b/ ci dessus les fichiers: Jo Configuration.h Configuration_adv.h erreur compil.txt platformio.ini
  9. Bonjour,j'ai reçu mes tiges filetées la semaine dernière,j'ai pas mal galéré,je dois me faire trop vieux,j'y suis arrivé,mais je n'ai pas tout saisi,ce qui est pris en compte ou pas,car après avoir remplacé les tiges filetées,j'ai modifié le marlin,mais il n'était pas pris en compte,je me retrouvai toujours avec les anciens réglages,alors que lorsque j'ai remplacé les tiges d'origine à plusieurs fois j'ai modifié le nombre de pas sans soucis,j'ai fini par trouver dans "Reptier"la configuration eeprom, et sa été pris en compte,donc je me pose la question qu'est qui est pris en compte et par qui et comment,voila pour ma première interrogation. j'ai reçu aussi un palpeur 3D Touch,j'ai vu plusieurs tuto pour la modification du marlin, mais a chaque fois sa se plante à la compilation,hier j'ai vu que sur le forum un membre a fourni sa configuration pour la même imprimante,je l'ai testé et idem sa se plante à la compilation,je me pose donc la question "trop vieux ou trop C." Merci pour votre aide et votre indulgence Jo
  10. Bonjour,merci pour tous ces conseils,mais je vais attendre les novelles tiges filetées que j'ai commandè,car je perd des pas sur le Z d’où mes problèmes. Je vous tiendrais au courant des réception et installation. Bien amicalement Jo
  11. Bonjour voici le résultat: la partie n°1 est écrasé (trop chaud?) elle mesure 2.5 mm au lieu de 3 mm,sur les parties inférieurs n°2 on peut constater une mauvaise adhésion du fil (pas de ventilateur pour refroidir la pièce?) j'ai quand même l'impression d'avoir des petits décalages,et c'est surtout la différence énorme la hauteur n°3 (Z). Jo pour la hauteur je viens de trouver: le diamètre du fil ,j'ai corrigé à 1.7,j'ai imprimé le début et la cote correspond,j'ai toujours ce soucis sur les phases type n°1,faut il les bannir et trans former comme le n°2 car lorsque l'imprimante arrive sur la partie carrè elle imprime dans le vide. merci, quel angle on dois faire affin d’optimiser l'impression,enfin :l'angle minimum vitae c'est une gorge pour recevoir un joint
  12. Bonsoir,merci pour ta réponse,pour la tension des courroies,je pense que la tension est bien au début je le avais trop tendu(le Y) je perdais beaucoup de pas,et j'avais une vitesse trop rapide,je n'ai pas reçu encore le ventilateur pour refroidir la pièce,je rencontre une différence sur la hauteur (Z) entre le dessin 3d et la taille imprimée,alors que si effectue une montée ou descente de 10 mm,je mesure ce déplacement au pied à coulisse la lecture me donne bien 10 mm.je prendrais de photos demain. Bien amicalement Jo
  13. Bonjour,j'ai un petit soucis sur les dimensions obtenus,j'ai dessiné un objet diamètre: 28,8 hauteur: 51,2mm , je vérifie mon déplacement du z avec un pied a coulisse et le déplacement obtenu correspond à la demande,j'enregistre en stl et après impression la hauteur du produit imprimé ne fait que D/28,9 H:45.3 mm ,par contre le diamètre correspond au dessin, un autre modèle 38 mm de hauteur une fois imprimé il fait H 33,14 ????? alors que le déplacement manuel correspond,je sèche. Merci de votre aide. jo
  14. Bonjour,j'ai passé un peu de temps a régler les perte de pas sur le Z puis sur le Y,et j'ai fini par imprimer mon premier modèle (bien connu )avec le fil fourni avec l'imprimante. Apparament j'ai eu un décalage sur le y par deux fois température buse:210°, table 50°,avance:50,débit:100. Vos critiques sont les bien venus pour pouvoir m'améliorer. Bien amicalement Jo
  15. Bonjour,merci à tous pour votre aide,je dois maintenant résoudre un problème mécanique: perte de pas sur le moteur de droite lorsque la tête est à raz de la table (mise à zéro) Bien amicalement Jo
