hydro56600
    ANET ET5X
Récompenses de hydro56600
  1. Bonjour Pafpaf, bon j'ai réussi, avec énormément d'aide, à contourner mon problème: j'ai utilisé prontreface....Encore une chose à apprendre à se servir... Je te remercie beaucoup pour ton aide hydro56
  2. Bonjour à vous deux, J'ai également une ET5x et elle me fait pire encore mais aujourd'hui j'ai réussi à contourner le problème en imprimant avec Pronterface (sur l'invitation d'une personne que je connais)....Javais fait un post sur le problème que j'avais....Je pense donc que cela vient du firmware (pour moi!!!).Ou je peux le trouver pour le télécharger? je vous remercie pour vos réponses.. hydro56
  3. Salut pafpaf, je te remercie de m'avoir répondu.E coute pour être franc qu'appelles tu "home position"? Si c'est le faite d’appuyer sur la "maison" dans le mode "réglages" je crois ,effectivement oui je le fait... Je tiens à vous signaler également que je veux réimprimer des choses déja faites , donc je sais que cela fonctionne. J'ai essayé de changer mes start/end gcode ,j'ai remis ceux de base, et rien ni fait...
  4. Bonjour, J'ai un gros problème avec mon imprimante ET5x également; je n'arrive pas à imprimer:l'imprimante se met en pause au début juste avant l'impression et au bout de 2/3 minutes la tête se met à bouger et vient en butée mécanique du côté droit. Je n'arrive pas à mettre à jour le firmware( s'il y a une mise à jour de prévue) ou juste réinstaller le firmware c'est le 1.0.0. J'ai essayé de changer les Gcodes par ceux de Stevastro mais j'ai du me tromper quelque part....Peux tu me mettre s'il te plait une copie écran des tiens .... Je dois dire que je suis très novice et que l'anglais et moi ça fait 2!!!. Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait? Merci
  5. Bonjour, J'ai un gros problème avec mon imprimante ET5x également; je n'arrive pas à imprimer:l'imprimante se met en pause au début juste avant l'impression et au bout de 2/3 minutes la tête se met à bouger et vient en butée mécanique du côté droit. Je n'arrive pas à mettre à jour le firmware( s'il y a une mise à jour de prévue) ou juste réinstaller le firmware c'est le 1.0.0. J'ai essayé de changer les Gcodes par ceux de Stevastro mais j'ai du me tromper quelque part....Peux tu me mettre s'il te plait une copie écran des tiens .... Je dois dire que je suis très novice et que l'anglais et moi ça fait 2!!!. Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait? Merci
  6. Bonjour/bonsoir à tous, tout nouveau en imprimante 3D ,j'habite en Bretagne j'ai une ANET ET5X...je souhaite déjà m’amuser et surtout également faire de belles pièces...avec votre aide. Je vous remercie beaucoup.
