petitsebdu06
Tout ce qui a été posté par petitsebdu06
  1. Bonjour j'ai enfin reçu ma nouvelle MKS de chez tevo l'autre avez grillez du coup je me relance dans la machine et je voudrais savoir quelque conseils sur les slicers que vous utilisez et les paramètres de celui ci ? Merci.
  2. Bonjour @vyx tu imprime à quel température ton pla ? Tu imprime sur une vitre verre classique ? Je te demande ça çar je n'arrive pas à faire adhérer mes impressions sur le verre je suis obliger de mettre du scotch pour que ça accroche.
  3. Bon ce matin après avoir régler les deux trois problème d'hier je me dit qu'il est temps de faire la 1 impression je lance l'impression d'un cube 20x20 test avec tête a 220 degrés et plateau à 60 degrés la chauffe ce passe bien mais au démarrage la buse c'est écraser contre le plateau ( oublier le g29 dans cura ) du coup heuresement je l'arrête à temps je recommence l'opération mais depuis le plateau ne chauffe plus et j'ai un message d'erreur quand je demande de chauffer le plateau je ne comprend pas pourquoi ça ne vient pas de l'alimentation ou de la carte mks car quand je chauffe uniquement la tête il n'y a aucun problème et l'impression commence normalement. Auriez vous une idée d'où ça peut venir svp merci ?
  4. Problème résolu @stan42 merci pour ton aide. Le problème venait que j'avais monter la pièce qui tient la courroie et la plaque de la tête d'impression dans la partie basse de la courroie au lieu d'être d'en la partie haute
  5. Problème résolu !! merci à toi @vyx et autres pour votre aide j'avais attacher la petite pièce du mauvais sens ( dans le bas de la courroie ) et du coup ça a changer le sens bref ! Merci
  6. Oui bizarre...Petite question que je me pose La pièce qui tient la courroie et qui est relier à la plaque de la tête d'impression est elle en bas de la courroie ou vers le haut de la courroie car à par ça je voit pas trop ce que ça peut être... À part ça le reste a l'air de marcher correctement pour l'instant. Je testerai tout ça demain
  7. Je l'avais placer à gauche au début et en voyant que la tête aller à droite en faisant un home all du coup je l'ai mis à droite pour éviter que la tête vienne s'écraser dans le cadre à droite. Mais je ne sais pas pk la tête ne va pas vers la gauche
  8. Merci @stan42 pour ta réponse mais je ne comprend pas ce que tu veut dire par vérifier mon plateau ? Ce n'est pas mon plateau qui déconne mais c'est au niveau de la tête d'impression qui bloque quand elle va vers la gauche...
  9. Voilà quelques photos de mon montage le moteur de l'axe et à droite de la BW et la plaque avec le roulement à gauche de la machine. Je ne vois pas ce qui cloche. Il explique dans le newbiemanuel mais je comprend pas ce qu'il veulent dire et en passent par Google traduction c'est incompréhensible...
  10. Bonjour @Gazton merci pour ta réponse mais mon plateau marche bien il vient bien en arrière comme prévu c'est la tête d'impression qui se déplace à droite au lieu d'aller à gauche comme prévu et je ne c'est pas comment régler ce problème
  11. Bonjour à tous lors du premier démarrage de ma BW j'ai remarquer que quand je fait un "all home " le chariot de la tête d'impression se déplace vers la droite au lieu d'aller vers la gauche et je n'arrive pas à trouver comment corriger ce problème ? Je sais qu'il en parle dans le newbie manuel mais je ne comprends pas ce qu'il disent si quelqu'un pourrait m'expliquer ça serait gentil merci
  12. Bonjour j'ai un petit problème avec la BW avec bl touch sur l'axe X quand je bouge électriquement le chariot vers la droite aucun problème mais vers la gauche tout la tête grince et ne bouge pas je ne comprends ce que j'ai fait de mal la dedans car seul (mécaniquement à la main ) elle bouge sans forcer si vous pourriez m'aider s'il vous plaît merci !
  13. D'accord merci @Lou33
  14. @Lou33 nn j'ai le même que celui du tuto.
  15. Bonjour j'ai fini de monter ma BW et j'ai voulu monter mon bl touch mais question bête je n'arrive pas à trouver ses deux écrous pour le fixer à la plateforme de l'extruder.
  16. Pas de chance pour toi @vyx moi j'ai fait un test juste de la control box sans la brancher à la BW pour tester et tout fonctionne pour le moment.
  17. ( je ne connais pas grand chose en électricité donc désolé si je m'exprime mal ) La BW est en 24 volts. le bouton vient deja monter avec deux fils avec marquer L et L l'un va à la prise 220 derrière la box et lautre va au L sur l'alimentation 220-24 volts.
  18. @treflenoir oui après je dit peut être des bêtises et je l'ai tester que deux minutes mais je n'ai pas vu de voyant quand la control box était allumer.
  19. Suite du montage de ma BW toute la partie mécanique est faite la control box est presque fini il reste plus qu'a connecter la control box à la bête et à installer le bltouch en espérant que tout marche du premier coup !
  20. Bonjour juste pour info j'ai tester le bouton fourni car je n'en n'est pas d'autre sous la main pour l'instant et ça marche très bien (pour l'instant ) aucun problème et il n'est pas équiper d'un voyant ou alors je ne l'ai pas vu.
  21. Il parle du nouveau bouton dans le "newbie manuel" sur le groupe facebook mais justement il dise que ça ne gêne en rien de l'utiliser ?
  22. Je viens de recevoir ma BW ce matin avec les frais de douane qui vont avec ! mais UPS m'avait averti par email la veille donc c'est déjà mieux que de recevoir 2 semaine plus tard une lettre. Après une après-midi de montage j'ai fini toute la partie mécanique il me restera toute la partie électrique. En comparaison ma d200 fait pâle figure comparer à la bête qui est la BW.bref en tout cas une bonne impression de départ pour cette BW
  23. Bonjour tu n'a pas eu d'alimentation défectueuse ? Car apparemment il ya pas mal de problèmes avec en ce moment ?
  24. @synergy41 question bête mais tu as utilisé de la laque ou de la colle UHU ?
  25. Merci @stan42
