Siwei
    Creality CR10S Pro V2
Récompenses de Siwei
  1. Bon et bien je suis un plus gros boulet que je ne le pensais alors Peut être qu'un admin devrait supprimer mon post s'il fait double emploi ?
  2. Bonjour à tous, Alors je précise tout de suite, j'ai trouvé la solution à mon problème, je n'attend donc pas de réponse. Mais ce truc me paraissant tellement fou et n'ayant rien trouvé à ce sujet, je veux juste partager cette expérience au cas ou quelqu'un se retrouve avec le même soucis. Je possède plusieurs Creality CR10S-Pro V2, et jusqu'a présent je n'avais jamais utiliser autre chose que du PLA sur toutes mes machines. De plus, jusqu'a présent elles étaient presque entièrement d'origine (à part le changement de tous les ventilateurs pour diminuer drastiquement le bruit). Pour les besoins d'un projet, j'ai commencé à utiliser du PETG qui doit être chauffé plus fort que le PLA aussi bien pour la buse que pour la plateau. Dans le même temps j'ai voulu testé sur une des machines un plateau en verre (celui de Creality). Les hasards des livraisons ont fait que le plateau et les bobines de PETG sont arrivés le même jour, j'ai donc fait le réglage du nouveau plateau et les premiers essais d'impression avec du PETG. Depuis 2 jours, impossible d'imprimer une pièce correctement, systématiquement elle se décolle du verre. j'ai fais et refais les réglages dans tous les sens possibles, suivi tous les tutos que j'ai trouvé, mais le problème persistait ... je commençais à sérieusement regretter mon achat ... Cet après midi, lors d'un énième test, je me rend compte juste avant de stopper l'impression que le plateau est froid ! Chose que je n'avais jamais remarqué. Je check sur les autres imprimantes (toutes en train d'imprimer la même pièce en PETG mais avec les plateaux d'origine), pareil, les plateaux sont froids ! Je scrute les gCode à la recherche d'un M140 ou M190 foireux qui expliquerait cela, mais rien. Rien sur les forums non plus à ce sujet. Depuis que j'ai ces imprimantes, j'avais remarqué la fonction "eco" sans trop m'y intéressé mais en me demandant quand même à quoi elle pouvait bien servir ... je décide de refaire un test en la désactivant, et cette fois le plateau reste à la température du début ! Apparement, cette fonction "eco" sert précisément à couper la chauffe du plateau après quelques layers pour faire des économie d'énergie. Ca fonctionne bien avec du PLA et surtout avec la plateau d'origine qui accroche bien car je n'avais jamais constaté le moindre décollement avant, mais avec la plateau en verre, sans chauffe, c'est la cata. Alors voila, si vous rencontrez ce même problème, il suffit de désactiver cette fonction "eco", c'est con, mais si on sait pas ... Bon, je donne peut etre l'impression de raconter la messe, peut etre que tous les possesseurs de cette machine sont déja au courant (dans ce cas ils sont vraiment pas bavards lol) mais comme j'ai bien galérer la dessus, j'avais envie de partager ca ...
  3. est-ce qu'un réglage ou une option sur la machine pourrait faire passer outre le gcode concernant ce nivellement auto ? en écrivant mon précédent message, j'ai réalisé que sur l'écran d'auto-leveling (celui affichant les mêmes infos que la commande "M420 V") il y à un toggle On/Off pour l'auto-level. Je viens de le passer sur Off et cette fois pas d'auto-level au lancement de l'impression .... Par ailleurs, j'en ai profité pour refaire un auto-level depuis cette même interface, cette fois pas de soucis avec le point 12 et la fameuse valeur de 4,65 à disparue ! En gros tout est revenu dans l'ordre même si j'ai un peu l'impression qu'on touche à de l'ésotérisme Bref, encore merci pour ton aide.
  4. Je pense que ce point à 4,65 correspond au point 12 ... voici le dernier fichier que j'ai utilisé et qui lance le leveling wc.gcode
  5. voici le retour de la commande: < 13:19:34: 0 +0.00750 -0.04250 -0.08000 -0.00250 +0.05750 < 13:19:34: 1 +0.02500 -0.04250 -0.02250 +0.00500 +0.09500 < 13:19:34: 2 +0.06250 -0.00250 -0.02000 +0.02000 +0.09500 < 13:19:34: 3 +0.03250 +0.00000 -0.01000 +0.04750 +4.65000 < 13:19:34: 4 -0.09500 -0.10250 -0.06250 -0.00500 +0.11250 < 13:19:34: echo:enqueueing "G0 F3600 X155 Y155" < 13:19:34: echo:Bed Leveling On < 13:19:34: echo:Fade Height 2.00
  6. Quand il arrive sur le point 12, ca passe en bleu une fraction de seconde puisse repasse en rouge (fixe) et l'axe Z ne fait que monter. Si je suis suffisamment rapide pour l'aider à descendre, ca repasse en bleu et continue la procédure normalement. du coup je suis perdu, tu veux bien me donner le gcode complet de demarrage pour ne pas avoir le leveling systematique stp ?
  7. ok, je vérifie ca et fais un nouveau test. merci pour ton temps dans tous les cas ! Bon, alors après avoir ajouté le G90, première impression, pas mieux. J'ai donc tout recommencer depuis le début. Étonnamment cette fois j'ai pas eu les message "not allowed". Fin de la procédure, je relance une impression, c'est nettement mieux (avant j'avais environs 2mm entre la buse et le plateau) cette fois c'est presque bon mais pas complètement, le PLA n'adhère toujours pas correctement sur le plateau. Je décide de jouer aux apprentis sorcier. Je me fait un rapide cube, le slice et l'envoie, le but étant d'avoir une première couche avec des grandes lignes ce qui m'a permis d'utiliser la fonction "adjust" pendant l'impression jusqu'a trouver le décalage en Z qui donne une bonne 1ere couche. Cette fonction indiquant le décalage à l'écran, je tente le coup de mettre la valeur directement dans le firmware avec la commande M851 Z XXX suivi du M500 pour enregistrer ... nouvelle tentative d'impression, bingo ! c'est pas très conventionnel, y'a forcément un truc que je dois mal faire pendant la procédure mais bon, j'ai finalement pu avoir un truc qui me permet d'imprimer correctement ! Par contre j'ai un nouveau petit soucis. Quand je lance l'impression, la machine fait son leveling systématiquement, et étonnement, arrivé au point 12, le sensor "oublie" de descendre, je dois le tirer manuellement. pour les points suivants pas de soucis ... Je sais qu'il y à moyen de ne pas faire de leveling systématique en début d'impression en modifiant le gcode de début ... vous en pensez quoi ? Vu de ma fenetre, je me dis que si le leveling est fait régulièrement en maintenance, inutile de le lancer à chaque impression ... En tous cas, un grand merci à toi @remibora
  8. d'accord. est-ce que je dois recommancer la procédure entière après avoir ajout ce G90 ?
  9. Pour info j'utilise Cura. Le GCode de démarrage est le suivant : M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up et le résultat de la commande "M503": < 18:54:28: echo: G21 ; Units in mm < 18:54:28: echo: M149 C ; Units in Celsius < 18:54:28: echo:Filament settings: Disabled < 18:54:28: echo: M200 D1.75 < 18:54:28: echo: M200 D0 < 18:54:28: echo:Steps per unit: < 18:54:28: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E140.00 < 18:54:28: echo:Maximum feedrates (units/s): < 18:54:28: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 < 18:54:28: echo:Maximum Acceleration (units/s2): < 18:54:28: echo: M201 X500 Y500 Z100 E5000 < 18:54:28: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> < 18:54:28: echo: M204 P500.00 R1000.00 T500.00 < 18:54:28: echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> < 18:54:28: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 < 18:54:28: echo:Home offset: < 18:54:28: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 < 18:54:28: echo:Auto Bed Leveling: < 18:54:28: echo: M420 S1 Z2.00 < 18:54:28: echo:PID settings: < 18:54:28: echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95 < 18:54:28: echo:Z-Probe Offset (mm): < 18:54:28: echo: M851 Z-1.35
  10. J'ai suivi à la lettre la procédure mais c'est encore pire. pourtant tout s'est bien passé, à part quand je dois rentrer la commande "G28 Z" j'ai un "not allowed" en réponse. toujours un gros écart (encore plus important qu'avant) (je précise que j'ai bien un calcul qui donne un résultat négatif, et j'ai recommence toute la procédure 3 fois) je suis en train de devenir fou, je suis prêt à payer quelqu'un qui saurait me la régler en venant chez moi lol
  11. ouch, je ne savais même pas qu'il était nécessaire de taper des commandes directement pour faire ce genre de réglages ... bon, bah je vais m'y mettre, merci beaucoup !
  12. Merci pour ta réponse. Je ne suis pas certain de comprendre ce que veux dire "régler ton Zoffset". Je vais dans "setting", puis "leveling" ce qui lance automatiquement l'auto-level. Quand celui-ci est terminé, j'ajuste avec "z+" et "z-". Ensuite je vérifie aux 4 coins que le distance est la bonne avec la calle en métal fournie. J'oublie un truc ou je ne fais pas dans le bon ordre ?
  13. Bonjour à tous, Je rencontre un soucis avec ma nouvelle CR-10S Pro V2 et je ne parviens pas à le résoudre. J'ai recu cette imprimante il y à 1 semaine. Après l'installation et la procédure de mise à niveau du plateau aucun soucis, j'ai pu imprimer parfaitement. Malheureusement, lors d'une impression, le "sensor" du BLTouch (le tube translucide qui touche le plateau) à été cassé (j'ai pas encore compris comment, mais j'ai retrouvé le bout sur le plateau ...). Bref, je vois qu'un deuxième est fourni, donc je démonte tout et le change. Depuis, plus moyen d'avoir une impression correcte ! Je fais l'autolevel, je règle avec la cale fournie pour qu'elle gratte un peu sans accrocher aux 4 coins et au centre, je lance les mesures, tout semble ok .... mais quand je lance une impression, le nez se retrouve systématiquement à 2mm au dessus du plateau et évidement le PLA n'accroche pas ... Je ne comprend pas se qui se passe. Si je retourne dans les réglages en faisant un auto-home, j'ai bien la bonne distance partout. c'est juste au moment de l'impression que le nez reste trop haut ... Quelqu'un pourrait m'aider svp ? Merci
