kicool123
Tout ce qui a été posté par kicool123
  1. Ok, merci tout de même pour ton aide c'est vraiment sympa
  2. Oui en fait c'est moi qui me suis planté sur le nom , mais c'est bien la résistance chauffante qui est sur HE0 et le fan sur HE1. Par contre je viens de me rendre compte d'un truc bizarre, j'ai l'impression que mes pôles sont inversés ! Peut vérifier si chez toi c'est pareil stp ? Toutes les pins du bas (voir photos, repéré en rouge) pointes vers les câbles positifs (rouge)qui vont vers la CM. Ca n'est pas logique puisque ces mêmes pins sont reliés entre elles sur le circuit imprimé ! La logique voudrait donc que se soit la masse et non l'inverse...
  3. Oups attention moi j'ai une Sgen l v2.0 pas une genl... Du coup c'est pas la même carte, mais ça ne change rien aux branchements normalement. Mon hotend-fan est bien connecté sur HE1 et la termistance sur HE0.
  4. Je viens de constater que mon ventilateur s’allume en même temps que la thermistance du hotend HE0 et je précise que mon FAN et branché sur HE1. un problème de déclaration de pin ? sinon j'ai vérifié chez moi et j'ai ceci : // Heaters / Fans // #define HEATER_BED_PIN P2_05 #define HEATER_0_PIN P2_07 #if HAS_MULTI_HOTEND #ifndef HEATER_1_PIN #define HEATER_1_PIN P2_06 #endif #else #ifndef FAN2_PIN #define FAN2_PIN P2_06 // HE1 for FAN3 #endif #endif #ifndef FAN_PIN #define FAN_PIN P2_04 // FAN1 #endif #ifndef FAN1_PIN #define FAN1_PIN P1_04 // FAN2 #endif ** * Extruder cooling fans * * Extruder auto fans automatically turn on when their extruders' * temperatures go above EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE. * * Your board's pins file specifies the recommended pins. Override those here * or set to -1 to disable completely. * * Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case * the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold. */ #define E0_AUTO_FAN_PIN 7 //7 #define E1_AUTO_FAN_PIN -1 #define E2_AUTO_FAN_PIN -1 #define E3_AUTO_FAN_PIN -1 #define E4_AUTO_FAN_PIN -1 #define E5_AUTO_FAN_PIN -1 #define E6_AUTO_FAN_PIN -1 #define E7_AUTO_FAN_PIN -1 #define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1
  5. heu tu me dit "ça reste allumé tant que la température du hotend est supérieur à un certain seuil" donc si je saisi bien ce que tu me dit, ton ventilateur ne fonctionne pas à 100% du temps de travail ??? si c'est le cas, chez moi c'est pareil, mais c'est justement mon problème, car je passe d'une T° de 66 à plus de 160°c parce que justement il s'éteint lorsqu'il atteint ça T° de consigne.
  6. bon voilà , j'ai bien réceptionné mon mks tft35 et tout fonctionne correctement ok hormis le ventilateur du hotend, mais ça c'est pour un autre post... Merci beaucoup pour ton aide @ n.boitte c'est vraiment sympa d'avoir pris du temps pour moi
  7. Slt Jonathan06 et merci pour ton retour, J'ai une artillery SW1 X1, mais avec pas mal de modif... du coup ma CM est une MKS SgenL V2.0 avec un Mozzie Hotend (https://fr.aliexpress.com/item/1005002260413195.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1c7d3340IJhZ5o&algo_pvid=90e0dc8f-6225-4c21-8269-3d3afbe00c0e&algo_expid=90e0dc8f-6225-4c21-8269-3d3afbe00c0e-7&btsid=2100bde716151063206141029ed998&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ ) je n'ai pas encore fait l'autotune du pid puisque mon ventilateur ne fonctionne pas correctement et que je n'en vois pas encore l'utilité. sinon pour les paramètre du pid ds marlin, les voici : #define PIDTEMP #define BANG_MAX 255 // Limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current #define PID_MAX BANG_MAX // Limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current #define PID_K1 0.95 // Smoothing factor within any PID loop #if ENABLED(PIDTEMP) //#define PID_EDIT_MENU // Add PID editing to the "Advanced Settings" menu. (~700 bytes of PROGMEM) //#define PID_AUTOTUNE_MENU // Add PID auto-tuning to the "Advanced Settings" menu. (~250 bytes of PROGMEM) //#define PID_PARAMS_PER_HOTEND // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders) // Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2] #if ENABLED(PID_PARAMS_PER_HOTEND) // Specify between 1 and HOTENDS values per array. // If fewer than EXTRUDER values are provided, the last element will be repeated. #define DEFAULT_Kp_LIST { 35.92, 35.92 } #define DEFAULT_Ki_LIST { 5.69, 5.69 } #define DEFAULT_Kd_LIST { 56.64, 56.64 } #else // E3D V6 at 190C //#define DEFAULT_Kp 38.87 //#define DEFAULT_Ki 4.61 //#define DEFAULT_Kd 82.00 // E3D at 200C //#define DEFAULT_Kp 31.89 //#define DEFAULT_Ki 3.93 //#define DEFAULT_Kd 64.66 // E3D at 240C #define DEFAULT_Kp 35.92 #define DEFAULT_Ki 5.69 #define DEFAULT_Kd 56.64 #endif #endif // PIDTEMP
  8. Bonjour à tous. Je rencontre un soucis avec mon ventilateur de hotend. Je suis sur marlin 2.0.7.2 et mon ventilateur s'allume bien à partir de 50°c mais une fois la T° atteinte il s'éteint, puis se rallume en même temps que le corps de chauffe jusqu’à ce que celui atteint à nouveau ça T°, puis s'éteint... bref le "résultat" est que mon hotend fini par ce boucher ! S'avez vous pourquoi ? voici ma config: #define E0_AUTO_FAN_PIN 7 #define E1_AUTO_FAN_PIN -1 #define E2_AUTO_FAN_PIN -1 #define E3_AUTO_FAN_PIN -1 #define E4_AUTO_FAN_PIN -1 #define E5_AUTO_FAN_PIN -1 #define E6_AUTO_FAN_PIN -1 #define E7_AUTO_FAN_PIN -1 #define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed #define CHAMBER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 30 #define CHAMBER_AUTO_FAN_SPEED 255
  9. Bon ben pas moyen de faire fonctionner ce fichu TFT ! Du coup j'ai commandé un MKS TFT35 en espérant que ça fonctionne du premier coup. Merci pour ton aide n.boite c'est vraiment cool Je reviendrai vers toi pour t'informer de la suite... @plus
  10. Salut, oui j'utilise vscode pour compilé. Comme je débute en impression 3d, Molise et pas mal pour comprendre marlin je trouve. Merci pour ton retour, je vais comparer tes fichiers avec les miens pour voir si je vois un truc qui cloche.
  11. Bon alors j'ai vérifié et tout me semble ok dans Marlin peut tu stp y jeter un oeil ? Merci Configuration.h Configuration_adv.h
  12. Ah ouai top tu as bien bossé Pas de direct drive ? Oui parce que mes xyz- sont utilisés par mes endstop, du coup je ne peux pas y connecter mon bltouch dessus. Du coup je le connecte sur le z+ ?
  13. L'écran est déjà à jour avec la dernière version... Peut tu me dire la différence entre z- et z+ ?
  14. Cool, tu dois avoir une belle machine Du coup je ne vois qu'un pb de config tft ds marlin...
  15. Je ne suis pas devant le pc, j'essaie des que je rentre. Tu est sur une artillery ? Le cavalier Uart c'est bien le ms2 ? Pas d'autres cavalier pour quoique ce soit à placer si je ne m'abuse ?? Si tu as un bltouch, tu l'a connecté ou ? Ça fait beaucoup de questions, mais puisque tu as la même config...
  16. Ok, je vais chercher les paramètres à appliquer pour un tft 24 ds marlin et vérifier si ça colle... En tout cas merci pour ton aide
  17. J'ai celui-ci (Version originale) je pense que ce doit être un tft24, mais je n'en suis pas sûr
  18. Oui c'est bien le MKS tft v1. 0 Jebl'ai brancher sur aux 1, mais ça ne fonctionne pas correctement, si j'appuie sur x c'est z qui se déplace et pour le reste... Rien pas de relevé de température.. Rien. L'écran est il compatible avec cette carte ?
  19. Bonjour à tous et à toutes Voilà je rencontre un souci avec mon Upgrade. J'ai une swx1 et j'ai installé une MKS Sgenl V2.0 avec des tmc MKS 2209 V2.0 en mode Uart et le firmware Molise 1.26 modifié en conséquence (je pense). Seulement voilà, du coup mon écran "stock" ne communique pas avec la carte mère. Quelqu'un peut m'indiquer sur quelle numéro de pin il faut brancher l'écran ? Merci beaucoup
  20. Merci à tous pour votre aide
  21. Bon, je me réponds à moi même, en vérifiant sur internet le schéma de la CM je me suis rendu compte que le second port (HE1) est en fait le PIN D7, le D9 étant celui du FAN. Il faut donc modifier comme ci-dessous: #ifndef RAMPS_D7_PIN // OLD #ifndef RAMPS_D10_PIN #define RAMPS_D7_PIN 7 // OLD #define RAMPS_D10_PIN 10 #endif #define HEATER_0_PIN RAMPS_D7_PIN // OLD RAMPS_D10_PIN
  22. Slt n.boitte merci pour ton aide, J'ai essayé ta recommandation, mais sans succès en modifiant cette ligne : #define HEATER_0_PIN RAMPS_D9_PIN // OLD RAMPS_D10_PIN Penses tu que je dois modifier d'autres choses ? // Heaters / Fans // #ifndef MOSFET_D_PIN #define MOSFET_D_PIN -1 #endif #ifndef RAMPS_D8_PIN #define RAMPS_D8_PIN 8 #endif #ifndef RAMPS_D9_PIN #define RAMPS_D9_PIN 9 // OLD 9 #endif #ifndef RAMPS_D10_PIN #define RAMPS_D10_PIN 10 // OLD 10 #endif #define HEATER_0_PIN RAMPS_D9_PIN // OLD RAMPS_D10_PIN #if ENABLED(IS_RAMPS_EFB) // Hotend, Fan, Bed #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEF) // Hotend, Hotend, Fan #define HEATER_1_PIN RAMPS_D9_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEB) // Hotend, Hotend, Bed #define HEATER_1_PIN RAMPS_D9_PIN // OLD RAMPS_D9_PIN #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EFF) // Hotend, Fan, Fan #define FAN1_PIN RAMPS_D8_PIN #elif DISABLED(IS_RAMPS_SF) // Not Spindle, Fan (i.e., "EFBF" or "EFBE") #define HEATER_BED_PIN RAMPS_D8_PIN #if HOTENDS == 1 #define FAN1_PIN MOSFET_D_PIN #else #define HEATER_1_PIN MOSFET_D_PIN #endif #endif #ifndef FAN_PIN #if EITHER(IS_RAMPS_EFB, IS_RAMPS_EFF) // Hotend, Fan, Bed or Hotend, Fan, Fan #define FAN_PIN RAMPS_D9_PIN #elif EITHER(IS_RAMPS_EEF, IS_RAMPS_SF) // Hotend, Hotend, Fan or Spindle, Fan #define FAN_PIN RAMPS_D8_PIN #elif ENABLED(IS_RAMPS_EEB) // Hotend, Hotend, Bed #define FAN_PIN 4 // IO pin. Buffer needed #else // Non-specific are "EFB" (i.e., "EFBF" or "EFBE") #define FAN_PIN RAMPS_D9_PIN #endif #endif
  23. Oui oui, j'ai changé la sonde et la thermistance.
