jeremybh
À propos de jeremybh
  • Date de naissance 07/05/1993
    Nantes
    Creality Ender 3v2
Récompenses de jeremybh
  1. Bonsoir tout le monde ! Alors, après avoir passé mes bobines au four (entre 70 et 80 degré je pouvais pas moins), j’ai pu relancer une impression en réduisant à 25mm/s la vitesse de rétractation et une température à 205 degré. Voici le résultat : L’une des meilleures impressions de ce modèle avec cette bobines ! Il y a pas mal de petits défauts mais plus de long filament ! @Idealnightje peux baisser jusqu’à combien la vitesse de rétractation ? Il y a une vitesse minimale à respecter ?
  2. je n'ai pas pu tester hier soir mais ce soir je pourrai. Concernant le filament je pense avoir retrouvé la marque. Ce serait du 3D Filament Supplies avec une température d'impression 180-210
  3. Merci @Idealnightpour tes conseils, je testerai ça ce soir !
  4. Bonjour @Idealnight et merci d'avance pour ton aide ! Concernant ta 1ère question, j'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé la marque du filament. De plus la boutique qui la vendait a fermé (la boutique du 3D) donc je ne sais pas comment récupérer cette information. Les seules indications que j'ai sont : le poids, la dimension du filament et sa couleur (autant dire que ça n'aide pas du tout). Par exemple pour mon filament gris : PLA 1.75mm / 750gr / Iron grey Concernant ta 2ème demande, sur le profil Ideamaker voici les différentes vitesses configurées: - Vitesse d'impression - Vitesse de rétractation: Sur Cura (que je n'ai utilisé que pour ce sujet) : - Vitesse d'impression - Vitesse de rétractation Si tu as besoin d'autres informations n'hésite pas, je vais essayer d'être plus réactif
  5. si quelqu'un d'autre a une idée je suis preneur
  6. merci @biostrike! Bonne année à toi aussi
  7. Bonsoir le fofo ! Je post un peu tard mais j'ai pu tout tester. Tout d'abord @nico378, j'ai réimprimé avec ta config mais ca n'a rien changé J'ai donc changé de bobine (meilleur conservation) mais même fournisseur (je suppose même marque) en orange et le résultat n'est pas mieux. J'ai finalement testé avec le filament fournis avec l'imprimante et les résultats sont meilleurs visuellement bien qu'il y ait des défauts. Voici en image les impressions: Du coups est ce que les problèmes de rétractation sont bien du uniquement à la qualité du filament ou je dois continuer à chercher du coté soft (voir Hard ?) ? Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez !
  8. salut nico378, Merci pour ton commentaire. Je ne sais pas trop comment ca se passe pour changer de bobine (1ère imprimante) si je dois enlever le tube ptfe ou une autre manière ? J'ai une seule autre bobine mais c'est de la même marque donc peut être que ca ne reglera pas le problème ^^' Sinon je vais essayer avec cura en suivant tes conseils ! le résultat avec cura est encore pire x) Du coups je testerai demain avec l'autre bobine et si ce n'est pas mieux je testerai avec l'échantillon fournis avec l'imprimante
  9. Après montage de cette imprimante, je me suis amusé à imprimer plusieurs modèles provenant du site thingiverse.com. Je me suis ensuite attaqué à des modèles pour vérifier les réglages du profil : - Le cube 20x20 en mode vase (https://www.thingiverse.com/thing:38108) : nickel - Le cube XYZ 20x20 (https://www.thingiverse.com/thing:1278865) : des petits défauts sur la paroi X (à ce moment là je pense à un problème de retractation) - test de retractation (https://www.thingiverse.com/thing:909901) : et la c'est une catastrophe ! J'ai tout d'abords changé la température de l'extrudeur: Puis j'ai modifié la quantité de rétractation et les résultats ne sont pas fameux là encore : Du coups je dois surement changer un autre paramètre mais je ne sais pas trop le quel Voici mes paramètres par défaut de la partie extrudeur: Est ce qu'une âme charitable pourrait me venir en aide ? Merci d'avance jeremybh
  10. Bonjour à tous ! jeremybh, 27 ans et travaille dans la domotique. Depuis noel je suis l'heureux détenteur d'une Enver 3v2. L'installation et les 1ères impressions se sont bien déroulées. Actuellement, j'utilise le logiciel IdeaMaker 4.0.1 avec le profil présent sur la page https://www.leblog3d.fr/test-de-limprimante-3d-creality-ender-3-v2/ de William Sarkissian
