Tubule
Tout ce qui a été posté par Tubule
  1. Merci de vos 3 réponses. J'ai commander les éléments que vous m'avez conseiller et je vais veiller a etre délicat. Merci de vos conseils !
  2. Bonjour @PPAC, Merci de ta réponse, je vais tenter de répondre avec toute la précision qu'il m'est possible Bricoleur / bidouilleur, j'essaie, mais c'est pas vraiment le cas aujourd'hui, soyons honnête ! Fer a souder, non, mais ca peut s'envisager ! Etain, non Gaine thermorétractable, non plus Un appareil HS, Oui A la suite des liens que tu as envoyé, j'ai trouvé une image (en pj) AliExpress qui corespond a 100% à ce que j'ai. Sachant que le male est sur mon imprimante 3D Bonjour @Idealnight, Merci de ta réponse. Oui a la suite du message de @PPAC, j'ai aussi trouvé ce kit. Mais je n'ai pas de pince. Est ce genre de pince dont tu veux parler ? https://www.amazon.fr/HOMCA-Sertissage-Sertisseuse-Connecteurs-Connecteur/dp/B07VGF34KX/ref=sr_1_16?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=pince+a+sertir+electronique&qid=1616535558&s=hi&sr=1-16
  3. Bonjour, J'ai une imprimante Anet ET4. J'ai pu être récemment dépanné par des membres de ce forum à propos de mon imprimante, et suite à cela j'ai pu imprimer l'intégralité de ma bobine de 1Kg de PLA. Merci ! Mais je revient vers vous car je rencontre un nouveau soucis. Apres les impressions mon capteur Z à commencer a fonctionner quand il voulait. Je ne sais pas pourquoi mais le bout à partiellement fondu, et il s'est mis a déconner. J'ai donc acheter un nouveau capteur sur Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B08JP32YQS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 La seule différence avec le capteur d'origine, c'est la façon de le câbler. Le capteur d'origine, les fils de cuivre était mis dans une petite fiche (PJ2 et PJ3). Le câble était verrouillé par un petit bout métallique (PJ4). Et mon capteur actuel n'a que les fils de cuivre. Je ne pense pas pouvoir réutiliser le bout métallique (PJ4), d'autant que j'en ai perdu un pendant le démontage (oups). Auriez vous une astuce pour câbler ce capteur avec la fiche (PJ2 et PJ3), ou pas d'ailleurs ? Je m'imagine que faire un nœud avec les fils de cuivre directement autour de l'emplacement sur la carte de l'imprimante, mais c'est pas idéal. Merci de m'avoir lu et à ceux qui tenteront de m'aider
  4. Bonjour @PPAC Effectivement, c'était bien le dernier élément qui était manquant ! Pas de rétractation, et une température à 215° et mes impressions vont jusqu'au bout sans probleme, testé avec plusieurs pièces ce week end, tout va bien ! Merci à tous les intervenants qui m'ont aidé à trouver les bons réglages pour mon imprimante !
  5. Bonjour @PPAC Merci de ta réponse, j'ai essayer plusieurs réglages. Par défaut l'extrusion se fait a 200°, mais j'ai déjà tenter l'experience jusqu'a 215° pour avoir obtenu un résultat simillaire. Je retenterais l'experience avec la configuration actuel. Merci !
  6. Bonjour, J'ai effectue plusieurs tests qui m'ont fait comprendre plusieurs choses. Avant toute choses, j'ai commander ce kit PTFE + pneumatique : https://www.amazon.fr/gp/product/B083NY2LS8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Avec ce kit, j'ai pu imprimer le dés, sans rétractation et avec le réglages Fine de Cura (0.1mm), sans rétractation. J'ai eu beaucoup de mal au démarrage pour que le PLA adhère correctement au plateau, mais le dès a quand meme réussi à aboutir sans colmatage. J'ai voulu tenter une piece plus complexe : https://www.myminifactory.com/fr/object/3d-print-totoro-my-neighbor-totoro-126605 J'ai appliqué les memes réglages dans Cura, à savoir Fine (0.1mm) sans rétractation. Impossible de démarrer l'impression, le PLA n'accorche pas au bed. J'ai appliqué le réglages Normal (0.15mm) sans rétractation. Pas mieux que le réglage Fine. J'ai appliqué le réglages Normal (0.15mm) avec rétractation, la un peu mieux, mais encore des difficultés pour accrocher le PLA. J'ai appliqué le réglages Draft (0.2mm) avec rétractation, la le PLA adhère facilement au bed, mais mon problème de buse bouché est apparu au bout de 5min. J'ai appliqué le réglages Draft (0.2mm) sans rétractation, le PLA adhère bien au bed. Au bout de 20min la buse a sembler se boucher un peu, et un phénomène de sous extrusion à commencer, dépité j'ai laissé un peu couler et la buse s'est débouché d'elle même au bout d'une petite minute. L'impression à ensuite continué pendant 20min sans problèmes pour finir par se boucher à 70 / 80% et la sous extrusion a débuter à nouveau. Ce que j'en conclu c'est que la rétractation n'est pas la cause direct, mais aggrave le probleme de colmatage. Je ne sais plus trop quoi faire por avancer, je suis preneur de chaques petites astuces ! Merci à tous !
  7. @looping2 Merci pour ta réponse et ton retour. J'ai commander un kit de nouveaux embouts pneumatique et un tube ptfe. Si je ne m'en sors toujours pas, j'essairais de me tourner vers ton systeme. En esperant que cela fonctionne sur ma Anet ! Merci !
  8. Je ne pense pas que cela vienne de la, j'ai changer tous le bloc de chauffe deux fois en ayant toujours le même probleme. Mais le PTFE et les raccord pneumatique n'ont pas changé. Je vais testé et changer les pièces, merci beaucoup pour tes conseils.
  9. @n.boitte Merci pour ta réponse En remontant, je veille bien a pousser le PTFE au bout, et serrer le raccord pneumatique. Mais j'ai changer plusieurs fois les pieces. Penses tu que mon PTFE ou mon raccord pneumatique puisse être déficient ? Si oui, y a t il un fournisseur de confiance et de qualité ou je pourrais acheter des pieces ? Jusqu'a maintenant j'achetes mes pièces sur Amazon chez des revendeurs chinois, et je ne suis pas certains de la qualité de ces pieces.
  10. Bonjour @n.boitte J'ai entièrement retiré la rétractation. J'ai du m'y prendre à plusieurs fois pour voir un démarrage correct, et le blocage s'est reproduit de la même facon. En pj, ce que j'ai extrait de ma buse. Merci de ta réponse !
  11. Bonjour @fran6p Pardonnes moi, je ne pensais pas mal agir. Je prends en compte et j'appliquerais. Merci pour la mise en garde.
  12. Bonjour @looping2 @n.boitte J'ai bien tenté d'édité mon fichier, mais étant un fichier GCode, je ne peux pas modifier les paramètres d'impression. Je vais devoir me rabbatre sur une autre piece. Connaissez vous une piece spécifique, basique, capable de valider le fonctionnement de mon imprimante ? Merci J'ai tenter sur la pièce : https://www.thingiverse.com/thing:1278865 Pas de meilleur résultat, toujours le même symptôme. L'impression se déroule bien jusqu'à ce que la buse se bouche ? J'ai capter une courte vidéo du problème : https://drive.google.com/file/d/1GfdnHQFCqljBoZ8fLG8ic1xLs3D9yp80/view?usp=sharing Du moins la conséquence au problème. On entends le mécanisme entrainant le PLA dans le pneumatique qui bloque. Parce qu'il y a du PLA coincé dans la buse. Le PTFE est bien plaqué, autant que possible. La buse est bien serré à chaud. J'ai mis une Rétractation distance à 4.5mm et rétractation speed à 25mm/s Des idées ? Merci !
  13. @looping2 Merci pour ta réponse, je vais essayer ceci. Ce qui est tout de même étrange, c'est que j'ai fais plusieurs impressions sans aucun problème de cette même pièce avant, sans changer le réglages que vous indiquez. Je vais essayer et je vous tiens au courant. Merci !
  14. @n.boitte J'utilise Cura. Si je te suit, tu conseilles de diminuer la retractation ? Merci !
  15. Merci de ta réponse n.boitte Je n'ai pas régler cette valeur. J'ai déjà imprimer cette pièce sans devoir la régler, mais il est vrai que des éléments ont été changé depuis. Comment puis je changer cette valeur ? Sur le fichier STL ? Merci
  16. Apres vérification et nouvelle essais le problème se reproduit. Impression d'une pièce que j'ai déjà imprimé et fourni par le constructeur, première couche parfaite et après 30min, la buse se bouche. A) - Le moteur tourne bien, même si je vois qu'il "saute" régulièrement. Au début sur une fréquence relativement faible (1 fois en 5min) et de plus en plus souvent jusqu'à ce que la buse soit bouché. - J'ai bien nettoyé la roue. - J'ai remonté le ressort et la pression est correct. B) - Le PLA navigue bien à l'intérieur du tube. - J'ai changer plusieurs fois les pneufits, et ils modent bien le PTFE. C) - J'ai bien fait en sorte que le PTFE soit plaqué au bout. fran6p Penses tu que je doit remplacer une pièce ? Je pense principalement a mes pneufits et / ou le PTFE. Avez vous un fournisseur de qualité à proposer ? Merci pour votre aide
  17. Merci beaucoup, je vais regardé tout ça !
  18. Bonjour, Je déterre un peu mon post, car toujours bloqué, mais j'ai d'autres élément d'analyse. Je rencontre toujours le même probleme d'origine, a savoir, au bout de 25-30min d'impression, du PLA se bouche dans l'imprimante, et le PLA n'arrive plus jusqu'a la buse. Je pense avoir une idée du probleme, mais aucune idée de comment le résoudre. Lorsque mon PLA passe par ici : Je peux entendre le cran "sauter" régulierement, et le PLA est assez marqué par le passage dans cette pièce : Et je pense que 30min corresponds environ au temps que le PLA non marqué (que j'ai poussé moi même jusqu'à la buse et qui n'est pas "abimé" par le mécanisme) arrive jusqu'au PLA qui à été chargé par le mécanisme (et donc du PLA marqué). Et pour une raison que j'ignore, ce PLA marqué se bloque dans la buse, entrainant l'interuption de l'impression. Avez vous une idée de pourquoi le mécanisme n'amene pas correctement le PLA ? J'ai aussi du mal à orienté mes recherches, je manque de vocabulaire quant aux noms des différentes pieces. Merci de m'avoir lu et à ceux qui tenteront de m'aider.
  19. Bonjour idirss, Merci pour ta réponse ! L'endroit que tu pointes sur la vidéo YT, il souligne qu'il faut serrer a chaud, ce que j'avais bien fait déjà. Mais il explique comment bien démonté et remonté le bloc, ce que je vais faire, et tout bien serrer pour garder un maximum d'étanchéité ! Merci encore !
  20. Bonjour à tous, En introduction, je préfère préciser être novice dans le domaine de l'impression 3D. J'ai fait l'acquisition il y a un mois d'une Anet ET4 pour débuter. J'ai eu quelques problèmes au début, mais que j'ai pu solutionner en allant de forum en forum. J'ai eu alors 1 bonne semaine d'impression sans aucun problème ou j'ai pu imprimer de nombreuses pièces, jusqu'à une qui m'a posé problème ( https://www.thingiverse.com/thing:3940310 ). J'étais a 6h d'impression lorsque ma pièce était littéralement éjecté de mon bed (2 impressions de suite). J'ai tenté plusieurs choses impression a la suite avec divers réglages de température et de vitesse jusqu'à ce que du PLA se coince à l'intérieur de la buse. J'ai tout démonté pour extraire le PLA coincé, et j'ai tout remonté, mais en remontant j'ai cassé un connecteur pneumatique (vis cassé à l'intérieur du bloc de chauffe). Apres plusieurs tentative pour l'extraire, je me suis résigné à en racheté un ( le kit que j'ai acheté ). Mais j'ai de nouveau des problèmes avec ce nouveau kit. L'impression débute correctement, l'impression est de bonne qualité et aucun problème a déploré jusqu'à environ 25min d'impression. Mais environ a 25min d'impression, du PLA se bouche au bout du tuyau, juste avant de rentré dans la buse. J'ai pensé à un hasard, mais 5 impressions a la suite, toujours le même problème, le PLA se bouche au bout de presque 30 minutes alors que jusque la, tout allait bien. J'ai chercher sur différents endroits, certaines personnes mettant en cause la buse, qui est effectivement plus petite que celle que j'avais à l'origine. J'ai donc remis l'ancienne buse sur le nouveau kit, mais la c'est pire. Les premières couches se font normalement, mais rapidement, la tête fuit, du PLA s'échappe et le PLA ne vient plus suffisamment dans la buse et l'impression ne ressemble à rien (cf l'image en PJ). Je précise que pour mes tests depuis les changements de pièces, j'ai toujours tenté d'imprimer les pièces fournit par le constructeur (a savoir Anet ET4 CAT). PLA utilisé J'ai tenté plusieurs réglages de température, et de vitesse, le problème se reproduit toujours de la même façon. Je sais pas trop comment m'attaqué au problème et je recherche des conseils pour pouvoir mener a bien mes impressions. Merci beaucoup de m'avoir lu !
