Artaryus
À propos de Artaryus
  • Date de naissance 11/06/1989
    Ender 3 Pro
Récompenses de Artaryus
  1. Re ! Alors tout à fait d'accord mais dans mes <trop> nombreux essais, j'ai oublié d'activer cette fonction dans marlin... d'où le fait que je rebalance un M420 S, ça et le fait que j'ai eu tellement de peine à faire prendre en compte ce leveling par l'imprimante que finalement si il y avait une troisième commande je la mettrais probablement . Sur une idée un peu différente, avec le recul aujourd'hui j'ai fait quelques modifications dans mon Marlin... Je fais une belle topographie sur 49 points 1 fois, manuellement, que j'enregistre via le M500 et dans mon Gcode de départ j'ai quelque chose qui ressemble à G28, M501, M420 S. J'ai supprimé le leveling à chaque impression (partant du principe que mon imprimante ne bouge pas... ) à voir si ça le fait ou non. ps : non je n'ai toujours pas pensé à programmer le #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28....
  2. Salut ! J'ai été pas mal emm.....dé avec cette histoire de leveling... perso j'utilise un BL touch sur une Ender 3 avec la carte mère V4.2, mais en fait tout ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'il semblerait qu'après pas mal de recherche j'ai trouvé la solution et j'espère que cela solutionnera ton problème. Donc... pour l'auto-nivellement tu doit donc faire ton home, régler ton Z-Offset avec la feuille de papier à l'ancienne PUIS et c'est là que c'est cocasse... soit tu active le nivellement depuis ton écran (si si, il sera désactivé) soit tu le fais à distance depuis ton pc avec un M420 S1 et seulement après ça tu fais un G29 ou un nivellement depuis ton interface. Je m'explique : le G28 désactive l'auto-nivellement --_--" en fait si tu as moyen d'avoir un terminal avec ton imprimante tu fait un M420 S1 puis G28 puis un M503 et là tu observera un M420 S0... et ça ça veut dire qu'il n'y aura pas de rattrapage sur le niveau de ton plateau ! Alors pour ton Gcode de démarrage il te faudra dans cet ordre : G28; AutoHome M420 S1; Activation du mesh de leveling (tu peux aussi le mettre après le G29 ça ne devrait pas influencer ton nivellement et sa prise en compte) G29; leveling M500; sauvegarde du nouveau mesh (au cas où) En espérant ne pas arriver après la guerre
  3. C'est bon ! j'ai réussis à faire fonctionner mon BLTouch ! je me pose juste une question (encore une je sais...) est-ce qu'il y a un moyen de mettre un délais sur l'arrivé de la tension sur les différents moteur ? Je me demande si le *clak* du démarrage n'est pas dût à la tension distribuer sur tout les périphérique en parallèle... une idée ? Sinon pour mon soucis j'ai suivi beaucoup de ce que j'ai lu sur les différents sujets proposés mais aussi ici et pour les pins et leurs utilités ici pour être franc je saurais pas dire ce qui a débloqué ma situation parce que sur la fin j'ai changé plusieurs paramètres en même temps mais j'ai un BLTouch qui fonctionne un Z offset paramétrable au dixième et mon imprimante en français avec pleins d'options en plus =D reste plus qu'à voir si le leveling du bed se passe bien et ce sera good!
  4. Génial merci pour vos réponses ! EDIT : @remibora Bon alors le sujet est déjà traiter mais disons en parti ^^', je pourrais effectivement récupérer le firmware sur le lien que tu m'a donné et cela ferait le travail mais parce que je suis pénible je dirais que c'est pas totalement ce que je cherche =D en fait maintenant que j'ai mis mes mains dans Marlin et que j'ai compris comment configurer certaines choses j'aimerais pouvoir le faire mais en ayant un BLTouch fonctionnel. Alors j'ai suivi le lien vers le travail de fran6p, j'ai bien mon BLTouch connecté comme sur la photo mais lorsque je compile et que je flash mon imprimante je me retrouve de nouveau avec le BLTouch (je vous jure j'en ai marre d'écrire ce mot) qui sort sa pin lors du homing et qui ne descend pas.... Par contre la pin sort-rentre-sort-rentre temps d'attente sort-rentre-sort-rentre erreur Donc pour synthétiser et parce que je n'ai rien trouvé là dessus dans les derniers topic lues, j'imagine qu'il y a moyen de régler les pins et ce qu'on y fait dans les fichiers de marlin mais j'ai beau chercher je ne trouve rien (de un) et en plus malgré tout les plans que j'ai pu trouver je n'en trouve aucun qui me dit "tient le jaune c'est la pin n°X, le rouge n°Y, etc..." Je vois bien que c'est un sujet traité plusieurs fois mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains firmware me font fonctionner ce BLTouch du feu de dieu et d'autre pas du tout ^^' alors qu'ils partent tous de la même base, désolé d'insister mais si quelqu'un sait comment je règle ça je lui fait un gros poutou! @Zeldoralors j'ai fait ma présentation juste après avoir créé ce sujet (je sais c'est pas dans l'ordre des choses ^^') mais oui effectivement j'ai pas tout remplie encore EDIT 2 : vraiment désolé pour le flood mais en même temps que je pose des questions je tente d'y répondre xD alors voilà quelques recherches plus tard me voici sur la pages de réglages des pins et plus précisément des pins du BLTouch ! (voir photo) maintenant ces valeurs parlent à quelqu'un ?
  5. Salut à tous ! Moi c'est Artaryus ou Adrien en dehors d'internet, bricoleur et rêveur dans l'âme je me suis lancé il y a une petite année dans l'impression 3D pour des projets personnel et aussi pour imprimé des jouets ou figurines pour mes enfants. autodidacte sur beaucoup de sujet j'apprends petit à petit les tréfond de l'impression 3D (imprimé un .STL c'est cool le faire soit même c'est encor mieux et encore plus quand tu sais ce qu'il se passe dans la tête de ton imprimante quand tu fait quelque chose dessus) et bien sûre ma présence ici est motivé par l'envie de régler deux trois soucis, avoir des idées des autres membres et peut être un jour aider des gens qui auront été intéressé. aller a+ !
  6. Salut à tous, Alors tout d'abord bonne année ! et ensuite voilà plusieurs jour que j'ère dans les méandres d'internet pour trouver une réponse à mes questions mais je sens que c'est un sujet sensible, je m'explique. J'ai récemment voulu rendre mon ender 3 pro totalement silencieuse et ajouter un BLTouch, pour le côté silencieux pas de soucis avec des dumpers, les noctua en remplacement des anciens ventilateurs et la carte mère v4.2.7 ! MAIS voilà j'ai mis un BLTouch dessus et là j'ai deux trois soucis, déjà j'ai trouvé un firmware qui me permet de le faire fonctionner et de l'utiliser pour le homing mais le nivellement n'est pas pris en compte ! C'est à dire que l'imprimante fait bien ses 9 palpations sur le bed mais je suis quand même obligé de régler à l'ancienne avec la feuille pour avoir une bonne impression. Donc j'ai cherché comment faire et visiblement il s'agit d'une option dans le firmware a régler, je n'ai pas le réglage de l'offset en Z dans motion déjà donc j'ai testé plusieurs firmware, déjà celui de creality c'est même pas la peine, l'imprimante me fait un vieux sifflement et si je lance des test du BLTouch je change juste la fréquence du sifflement (quelque chose me fait penser que ça active des pin liées à l'écran LCD et pas le BLtouch). J'ai mon firmware qui ne prend pas en compte le nivellement et qui n'a pas le réglage d'offset en z que j'ai trouvé via un topic de ce forum (pour info c'est celui la : Ender-3 Pro_4.2.7_BLTouch_Marlin2.0.1_V1.1.2_TMC2225) Alors j'ai tenté de faire mon propre firmware, j'arrive à presque tout sauf que le BLTouch ne réagit pas bien, une fois tout réglé tout activé et la carte flashé avec MON firmware quand l'imprimante démarre le BL fait ses tests, ok, l'écran marlin disparaît il refait donc ses test en vérifiant ses changement d'état j'imagine et là ça coince, la pin sortie le BL clignote en rouge (pas le clignotement de défaut mais plus comme si il avait trop ou pas assez de tension) la pin rentre la led rouge est bien allumé mais là encore on voit des petite variations. je lance le homing quand même pour voir ce que ça donne , XY pas de soucis, Z il se met en position sort bien le BLTouch ne descend pas et la pin rentre comme si il y avait contact 2x, relance le test puisque la pin ressort et rentre encore 2x et l'imprimante se met en erreur. Donc on arrive à ma question, où est mon erreur dans marlin ?! sachant que j'ai branché le cordon 3pins du BLTouch sur les pins dédiées sur la carte V4.2.7 et le cordon 2 pin sur le endstop de l'axe Z, d'après ce que j'ai lu il n'y a pas de pin à programmer dans ce cas là dans marlin 2.0 (j'utilise les fichier pré-paramétré pour ender3pro v4.2.7), j'ai tenter la détermination du voltage automatique, je l'ai mis à 5V (antlab déconseille de passé à 3.3V pour le smart BLTouch 3.1 ) donc là je suis bloqué avec le seul firmware qui fonctionne pour moi mais qui ne prend pas en compte le nivellement (c'est con quoi). En espérant avoir été assez clair dans mes propos, je sais qu'il y a pas mal d'information mais c'est pour tuer dans l'oeuf les 3/4 des questions que j'ai pu voir déjà.
