senect
    ender 3v2
    wanhao d12/230
Récompenses de senect
  1. change ton filament bobine trop humide.
  2. bonjour , regarde ça au cas où
  3. senect
    Wanhao D12 - Firmware
    pas de soucis , le but c'est de s'entraider les uns les autres ,et j’espère aussi en apprendre beaucoup avec vous.
  4. senect
    bien sur j'ai acheté un raspberry 3b j'ai installé octoprint dessus j'ai regardé des tutos et voila quoi que dire de plus si: je sent que ca va ce terminer en tuto d12 octoprint printoind cura no-ip etc etc ......
  5. senect
    j'ai flasher ma d12 avec le firmware chinois sans le bltouch , jai du pla de chez wanaho je bouffe du tuto a tous les repas j'en prend j'en laisse et franchement , elle imprime super a part 1 bug c'est printoid si je regarde mon impression au boulot elle plante mais bon c'est pas grave
  6. senect
    moi j'ai la noir en version limité franchement ça fait 15 jours que je l'ai reçu je suis novice en impression 3d ,mais elle imprime du feu de dieu du nickel ,zéro défaut. mais par contre avant mon achat j'ai regardé deux mois de tuto sur YouTube avant de ma décider.
  7. senect
    oui j'ai flasher ma d12 avec le firmware chinois et bien sur j'ai eu 2 axes inversés ,j'ai appelé wanhao il m'ont repondu : Bonjour, Dans le firmware en question vous avez un fichier config.ini vous avez la possibilité d'inverser les Axes si c'est sur 1 vous mettez 0 si c'est sur 0 vous mettez 1 tous simplement et moi aussi j'installe un bltouch ont verras bien les ligne a changer sont celle ci: >INVERT_X_DIR 0 >INVERT_Y_DIR 1 >INVERT_Z_DIR 1 avec le bltouch >INVERT_E0_DIR 1 >INVERT_E1_DIR 1
  8. senect
    ont peut installer le firmware chinois mais il faut refaire le robin_nano35_cfg.txt >cfg_insert_det_module 0 >cfg_have_ups_device 0 >cfg_print_over_auto_close 0 >PRINT_FINISHED_COUNT 180 >cfg_filament_det0_trigger_level 0 >cfg_filament_det1_trigger_level 0 >cfg_filament_load_length 100 >cfg_filament_load_speed 800 >cfg_filament_load_limit_temperature 200 >cfg_filament_unload_length 100 >cfg_filament_unload_speed 800 >cfg_filament_unload_limit_temperature 200 >cfg_leveling_mode 0 >cfg_point_number 5 >cfg_point1:28,28 >cfg_point2:200,28 >cfg_point3:200,200 >cfg_point4:28,205 >cfg_point5:115,115 >cfg_auto_leveling_cmd:G28;G29; >cfg_language_adjust_type 1 >cfg_language_type 2 >setmenu_func1_display 1 >setmenu_func1:M84; >moreitem_pic_cnt 7 >moreitem_button1_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button2_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button3_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button4_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button5_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button6_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button7_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >morefunc_cnt 7 >morefunc1_cmd:G28; >morefunc2_cmd:G28; >morefunc3_cmd:G28; >morefunc4_cmd:G28; >morefunc5_cmd:G28; >morefunc6_cmd:G28; >morefunc7_cmd:G28; >cfg_background_color 0x000000 >cfg_title_color 0xFFFFFF >cfg_state_bkcolor 0x000000 >cfg_state_textcolor 0xFFFFFF >cfg_filename_bkcolor 0x000000 >cfg_filename_textcolor 0xFFFFFF >cfg_btn_bkcolor 0x000000 >cfg_btn_textcolor 0xFFFFFF >cfg_state_btn_bkcolor 0x000000 >cfg_state_btn_textcolor 0xFFFFFF >cfg_back_btn_bkcolor 0x000000 >cfg_back_btn_textcolor 0xFFFFFF >cfg_sel_btn_bkcolor 0x000000 >cfg_sel_btn_textcolor 0xFFFFFF >cfg_dialog_btn_bkcolor 0xff0000 >cfg_dialog_btn_textcolor 0xFFFFFF >cfg_btn_text_offset 23 >cfg_screen_display_mode 2 >cfg_screen_overturn_180 0x00 >MACHINETPYE 0 >HAS_TEMP_BED 1 >EXTRUDERS 2 #====2½ø1³öÉèÖÃ==== >SINGLE_NOZZLE 1 >Z2_STEPPER_DRIVERS 0 >Z2_ENDSTOPS 0 >Z2_USE_ENDSTOP 0 >X_MIN_POS 0 >Y_MIN_POS 0 >Z_MIN_POS 0 >X_MAX_POS 230 >Y_MAX_POS 230 >Z_MAX_POS 250 >FILAMENT_CHANGE_X_POS 5 >FILAMENT_CHANGE_Y_POS 5 >FILAMENT_CHANGE_Z_ADD 5 >HOTEND_OFFSET_X -0 >HOTEND_OFFSET_Y -0 >INVERT_X_DIR 0 >INVERT_Y_DIR 1 >INVERT_Z_DIR 1 >INVERT_E0_DIR 1 >INVERT_E1_DIR 1 >DEFAULT_X_STEPS_PER_UNIT 80 >DEFAULT_Y_STEPS_PER_UNIT 80 >DEFAULT_Z_STEPS_PER_UNIT 400.5 >DEFAULT_E0_STEPS_PER_UNIT 381 >DEFAULT_E1_STEPS_PER_UNIT 381 >DEFAULT_X_MAX_FEEDRATE 200 >DEFAULT_Y_MAX_FEEDRATE 200 >DEFAULT_Z_MAX_FEEDRATE 5 >DEFAULT_E0_MAX_FEEDRATE 50 >DEFAULT_E1_MAX_FEEDRATE 50 >DEFAULT_X_MAX_ACCELERATION 500 >DEFAULT_Y_MAX_ACCELERATION 500 >DEFAULT_Z_MAX_ACCELERATION 100 >DEFAULT_E0_MAX_ACCELERATION 1000 >DEFAULT_E1_MAX_ACCELERATION 1000 >DEFAULT_ACCELERATION 500 >DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 500 >DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 500 >DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE 0.0 >DEFAULT_MINSEGMENTTIME 20000 >DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE 0.0 # >DEFAULT_XJERK 10.0 >DEFAULT_YJERK 10.0 >DEFAULT_ZJERK 0.4 >DEFAULT_EJERK 1.0 #For Inverting Stepper Enable Pins (0:Low,1:High) >X_ENABLE_ON 0 >Y_ENABLE_ON 0 >Z_ENABLE_ON 0 >E_ENABLE_ON 0 >PULSE_DELAY 5 >TEMP_SENSOR_0 1 >EXTRUDE_MINTEMP 170 >HEATER_0_MINTEMP 5 >HEATER_0_MAXTEMP 260 >HEATER_1_MINTEMP 5 >HEATER_1_MAXTEMP 260 >BED_MAXTEMP 110 >THERMAL_PROTECTION_PERIOD 60 >THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 5 >WATCH_TEMP_PERIOD 60 >WATCH_TEMP_INCREASE 2 >THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 60 >THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 5 >WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 >WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 >PIDTEMPE 1 >DEFAULT_Kp 27.35 >DEFAULT_Ki 1.71 >DEFAULT_Kd 109.14 >PIDTEMPBED 0 >DEFAULT_bedKp 10.00 >DEFAULT_bedKi 0.023 >DEFAULT_bedKd 305.4 >MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS 1 >MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS 1 >X_MIN_ENDSTOP_INVERTING 1 >Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING 1 >Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING 1 >X_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1 >Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1 >Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1 >Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING 1 >USE_XMIN_PLUG 1 >USE_YMIN_PLUG 1 >USE_ZMIN_PLUG 1 >USE_XMAX_PLUG 0 >USE_YMAX_PLUG 0 >USE_ZMAX_PLUG 1 >X_HOME_DIR -1 >Y_HOME_DIR -1 >Z_HOME_DIR -1 >HOMING_FEEDRATE_XY 2400 >HOMING_FEEDRATE_Z 600 >HOME_Y_BEFORE_X 0 >Z_MIN_PROBE_PIN_MODE 2 >Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 >X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -30 >Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 >XY_PROBE_SPEED 4000 >Z_PROBE_SPEED_FAST 600 >Z_PROBE_SPEED_SLOW 300 >BED_LEVELING_METHOD 3 >GRID_MAX_POINTS_X 5 >GRID_MAX_POINTS_Y 5 >Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 >Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 10 >LEFT_PROBE_BED_POSITION 10 >RIGHT_PROBE_BED_POSITION 200 >FRONT_PROBE_BED_POSITION 10 >BACK_PROBE_BED_POSITION 230 >MESH_INSET 20 >BLTOUCH 0 >DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 40 >DELTA_DIAGONAL_ROD 346.75 >DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 211.5 >DELTA_EFFECTOR_OFFSET 28 >DELTA_CARRIAGE_OFFSET 14.5 >DELTA_RADIUS 169 >DELTA_HEIGHT 302 >DELTA_PRINTABLE_RADIUS 125 >DELTA_CALIBRATION_RADIUS 100 >CFG_WIFI_MODE 0 >CFG_WIFI_AP_NAME WiFitest >CFG_WIFI_KEY_CODE WANHAO >CFG_CLOUD_ENABLE 0 >CFG_WIFI_CLOUD_HOST www.baizhongyun.cn >CFG_CLOUD_PORT 10086 >WISI_LIST_SCAN 1 >DISABLE_WIFI 0 >about_type:WanHao Robin_nano35 >about_version:V1.0.6-D12/230 >about_company: >about_email: >PAUSE_UNLOAD_LEN -3 >RESUME_LOAD_LEN 10 >RESUME_SPEED 80 >cfg_Standby_mode 0 >cfg_Standby_gap_time 600 celui la marche le x,y,z sont dans le bon sens
  9. senect
    surtout ne pas prendre cette version c'est elle qui bug demain je tel a wanhao pour demander le bon firmware
  10. senect
    exactement le même problème 2 axes inversé
