ixicosplay
Récompenses de ixicosplay
  1. Bonjour. Je vous présente mon problème. Possesseur d'une Imprimante 3D Alfawise U20 depuis environ 1 ans. J'ai récemment connu quelques soucis. En effet après un foirage d'impression j'ai sentis une odeur de brulé persistante. J'ai bien-sur éteint la machine. Je l'ai rallumé plus tard pour comprendre le problème. Elle s'est lancée, j'ai lancé le démarrage d'une impression et avant la chauffe, le boitier s'est simplement éteint. Au dernières nouvelles j'étais capable de le rallumer pour un résultat casi identique. Boitier qui fonctionne quelques secondes /min puis extinction des feux. J'ai ouvert le boitier après m'être renseigné avec les mots clef "imprimante alfawise U20 cramé". Pourquoi faire compliqué ? C'est d'ailleurs sur votre forum que j'ai trouvé ma piste indiquant les connecteur 2edg. J'ai ouvert le boitier avec pour résultat les photos ci dessous. Effectivement les connecteurs vert (Ou du moins l'un des deux) sont complétement brulés. Je viens vers vous en quête d'informations. J'ai lu que le soucis viendrait simplement d'un mauvais serrage du connecteur. Confirmeriez vous cette info ? Des dommages plus importants peuvent ils avoir été causés par cette panne ou le changement des connecteurs a il des chances de régler mon soucis ? Enfin. Info importante.... Je suis une grosse quiche en électronique. (comprenez grand néophyte) Comment changer ce genre de connecteur ? Une partie est simplement clipsée dans celle qui est sur la plaque. Hors la partie dans la plaque est brulée elle aussi. (pas de signes de brulure SUR la plaque) Elle est apparemment emboitée par deux pointes. (cf photo) Comment changer cette partie ? Est-ce soudé quelque part ? La partie orange/rouge semble juste être un scellé. Puis-je l'arracher ? Dois-je le remplacer ? J'ai dors et déjà reçu mes connecteurs de remplacement. Mais ne trouve pas simplement de tuto tout bête pour les changer. Je m'excuse d'avance pour mon manque de connaissance des potentiels termes techniques. En espérant que quelqu'un prendra le temps de m'aider. Merci Vincent.
  2. ixicosplay
    Ixicosplay
    Bonjour à toutes et tous en cet ans de grâce 2021. Je suis un cosplayer de 26 ans et après avoir fait mes preuves a l'ancienne j'ai choisi de me tourner vers l'impression 3D pour certaines pièces complexes. Il y a de cela un ans et demi j'ai acheté ma première imprimante 30*30*40 avec l'Alfawise U20. ( le bas de gamme en grand format, je n'ai pas peur du post traitement) J'utilise mon imprimante pour confectionner des pièces d'armure, des figurines et quelques bricoles. Je ne suis pour le moment familier qu'avec le PLA. Le logiciel associé est Cura et je ne me suis encore jamais lancé dans la bidouille de mon matériel. J'apprends doucement les bases de la modélisation 3D Je suis une tanche en électronique et globalement je dois bien avouer être arrivé ici pour bénéficier humblement de l'expérience de vos membres. Je ne sais pas si j'ai beaucoup a apporter moi même a cette communauté mais j'espère pouvoir apprendre en parcourant ce forum. Bonne année a tous et toutes.
