plombar
Tout ce qui a été posté par plombar
  1. Ben le petit jeune a été obligé de passer le siap1 donc il a du apprendre pleins de trucs en même pas 2 semaines donc la il a pas eu le temps de de si remettre par contre il a fait une ticket chez tronxy mais pour l'instant pas de réponse Et quoi qu'il arrive elle ne devrait pas passer par la fenêtre au pire je serais en dessous avec une remorque pour la ramener chez moi La vue comme c'est partie il ne se remettra dessus que le weekend prochain au mieux mais je vous tiendrai au courant de ses nouvelles aventures Bonne soirée à tous et encore merci pour l'aide
  2. Je vais lui dire de regarder ton dernier poste et il va vérifier tous les points que tu indiques et je te tiens au courant il fera ça sans doute ce week-end merci et bonne soirée à toi
  3. Bonsoir yellow T-pot désolé il y a bien les 2 interrupteurs sur l'axe Z Par contre voila ce qui ce passe quand il fait le Z offset et qu'il lance une impression quand le plateau vient toucher la buse il se replace sous la buse mais 3 mm sous la buse et la le plateau n'arrive plus à ce remettre au bon Z offset et ça ce mets à biper un bip long Alors oui je sais va peut être falloir que je trouve une patte de lapin et du sang de poulet pour la désenvoûtez euh pas gagné ça Le petit jeune à fait une demande à tronxy voir si ils ont une idée Je vous tiens au courant et je vous souhaite une très bonne soirée à tous
  4. Bonjour yellow T-pot désolé pour la réponse tardive alors après remise par défaut de la tronxy et injection du mini G.code toujours le même problème Par contre la tête d'impression ne se place plus au centre du plateau mais elle est décalé sur la gauche et quand le plateau bouge pour faire le Z offset il a un bip qui retentit ? je devrais avoir plus de détails ce soir je vous tiens au courant bonne journée à tous
  5. Merci yellow T-pot je le dis au jeunot mais il ne pourra le faire que ce week end sans doute je vous tiens au courant
  6. bonsoir yellow T-pot ah non pas essayé de revenir à la configuration usine je croyais que le nouveau G.code avait tout effacer. Donc je dis au jeunot de remettre la configuration d'usine et ont injecte juste le mini G.code Par contre une question bête c'est ou dans le menu pour revenir a la configuration d'usine . je sais c'est dur d'aider ont est un peut bas du front mais promis ont essai d'apprendre
  7. Bonsoir à tous alors le résultat des tests avec les 2 G.code que ça soit le X5SA-500 PRO TMC2209_V1.4.1. ou le X5SA-500 PRO (mise à niveau automatique à double limite 2209 V1.2) même combat même résultat et les axes x y bouge normalement si ont demande 100mm ça bouge bien de 100mm Mais à chaque fois qu'il refait le Z offset et qu'il lance une impression ça ne garde pas le Z offset et la buse se place trop haut et donc la première couche ne s'accroche pas La il va faire un ticket sur le site de tronxy pour voir si pour la carte qu'il a il y a pas un G.code spécifique ou si ils ont déjà eu se problème Je vous tiendrais au courant des que tronxy répondra Je vous souhaite une très bonne soirée à tous
  8. Bonsoir alors le jeunot a fait comme ça pour mettre à jour l'imprimante il a pris le G.code X5SA-500 PRO (mise à niveau automatique à double limite 2209 V1.2). il l'a ouvert avec un éditeur de texte et à modifier la ligne M8011 en mettant comme tu l'avais stipulé plus haut "M8011 S0,0010468" Il a enregistré la totalité du G.code dans un clef USB et l'a injecté dans la tronxy. et la niveau extrudeur c'est impec Par contre se pourrait il que ça ne soit pas le bon G.code et donc par conséquent il faudrait prendre le X5SA-500 PRO TMC2209_V1.4.1. Il faut que j'ouvre les 2 G.code pour voir si les pas de l'extrudeur ont la même valeur ci oui faudrait voir pour re-flasher la tronxy avec la valeur M8011 modifier et voir ci ça fonctionne Mais avant tout ça je vais lui dire de vérifier les capteurs de fin de courses et même toute la tronxy car comme il à démonté le boîtier de la carte il a peut être déregler un truc au passage. en tout cas ont apprends toujours de ses erreur faut juste avoir un peut de mémoire et ça c'est pas gagné
  9. Bonjour yellow T-pot Ben je lui ai dit que pour poster sur un forum c'est mieux de se présenter et ça les jeunes ils ont du mal Pour l'imprimante elle fonctionnait plutôt bien et je lui avais expliqué pour le réglage du z offset qu'il fallait le faire à chaud. De plus ont c'est vraiment rendu compte de la sous extrusion quand il a fait un masque de presque 35 cm et la c'était vraiment visible donc c'est à partir de là que j'ai posté sur le forum
  10. Bonsoir à tous donc le petit jeune a bien flashé la tronxy et la valeur donner par yellow T-pot était la bonne maintenant par pronterface ont demande 100 mm et ça donne bien 100mm Par contre ça a déréglé le z offset Il a refait plusieurs fois le z offset mais quand il démarre une impression la buse se place trop haut et donc le filament n'accroche pas le plateau Quelqu'un a t'il déjà eu se problème ? Bonne soirée à vous et bonne fin de weekend
  11. Bonjour yellow T-pot Merci de votre aide la je vous ferais un retour des que le petit jeune aura procédé à la mise a jour de la tronxy et j'espère que ça pourra servir a d'autres Bonne journée à vous
  12. Bonsoir alors voila les photos mais à par la référence sur la première photo la j'ai aucune idée si c'est un double Z ou encore moins une 446 Bonne soirée à tous re-bonsoir bon apparemment ça serait une maiboard 103 donc pour le marlin de chez tronxy ça ne serait pas la bonne carte
  13. Bonsoir yellow T-pot Alors normalement le petit jeune qui a la tronxy doit la démonter ce soir il fera des photos donc ont sera ça demain si tout va bien Mais je lui avais dit de mettre sur l'axe z une courroie de synchronisation comme je l'avais vu sur un tuto youtube et il m'avait dit qu'il n'y en avait pas besoin a voir ci c'est bien une carte double Z. Je vous tiens au courant pour la suite de l'aventure tronxy SA 500 Pro
  14. Bonjour yellow T-pot Merci pour ton aide alors déjà j'ai oublié de dire que cette petite machine à été monté en fin 2019 si je ne me trompe pas Et quand nous avons regardé sur le site de tronxy nous avions été directement sur la page marlin firmware qui lui n'annonce pour la SA 500 pro que la version V2.03 (Mainboard 446) Donc ont c'étaient dit trop bien pas de soucis de compatibilité de carte https://www.tronxy.com/marlin-firmware-for-tronxy-3d-printer/# Mais la comment reconnaître une carte avec simple ou double contacteurs Z je sais je suis chiant Et ci nous décidons de passer sur le marlin je suppose que ça ne peut ce faire que ci la Mainboard est bien une 446 sinon il faudrait aller voir sur le gitub si il y a bien un marlin pour la Mainboard que nous avons ? En tout cas merci pour votre aide à tous et bonne journée
  15. Bonjour Savate oui j'avais vu ce poste après avoir posté ce sujet Mais je me demande ci flasher le firmware pour passer sur un marlin ne serai pas plus simple sur le long terme? Bon par contre va falloir que je fouille sur le forum pour voir comment sauvegarder le firmware de départ et installer le marlin à la place Ça devrait pas mal nous occuper En tout cas merci pour l'aide et bonne journée à tous
  16. Bonjour à tous, voila j'ai un ami qui a une tronxy X5SA-500 Pro et ont c'est aperçu qu'elle avait un problème de sous extrusion . "DONC DIRECTE TUTO YOUTUBE" https://www.youtube.com/watch?v=NQ0o_qrFHkw Téléchargement de Pronterface et lancement des commandes qui vont bien pour voir ci quand ont demande 100mm ça donne bien 100mm et la c'est le drame ça donne 80mm Donc ont continue le tuto et nous rentrons la commande M503 pour la valeur setps/s mais la ça dit juste OK et c'est tout normalement dans le tuto ça donne les pas moteur Les questions sont pour cette imprimante y a t'il une autre commande pour avoir les pas moteur? Y a t'il des mise à jours à faire pour le firmware de la carte mère et si oui comment les faire ce tuto est il bien adapté pour une imprimante cor XY ? et enfin y à t'il un intérêt à passer sur le firmware marlin https://www.tronxy.com/marlin-firmware-for-tronxy-3d-printer/ et surtout est ce que c'est compliqué Je sais ça fait beaucoup de questions Merci d'avance et bonne journée à tous
  17. Bonjour @MrMagounet oui le truc de monter le bed à 100° je l'ai vu sur une vidéo YouTube je vais déjà essayer d'avoir un plateau a peut près plane faire quelque impression de toute taille et avec d'autres filaments que du PLA et après j'irais sans doute sur un plateau magnétique et une détection par point du plateau. donc vu come c'est parti c'est pas pour tout de suite heureusement ma veille discoeasy fonctionne très bien pour le PLA
  18. Oui tu as bien raison @MrMagounet mais c'est quand même un comble si j'ai décidé de passer par eux c'était pour avoir un support en France et pas avoir à passer par Google trad en cas de soucis et ben c'est raté Je leurs laisse encore le début de semaine pour répondre et je verrais pour passer par le SAV de Shenzen. Je leurs fournirais les photos que j'ai mis sur le forum avec le fait que si je règle les 4 coins trop près du plateau pour avoir un semblant d'accroche au centre ben je risque un joli bouchage de buse. Et comme j'ai pris la sidewinder pour faire de plus grande pièces et imprimer du TPU et du PTEG se que je ne peux pas faire avec la discoeasy, j'ai vraiment besoin que le plateau ai une accroche au moins équivalent avec ma discoeasy sinon c'est mort autant me faire rembourser En tout cas merci pour l'aide je te tiendrais au courant et si ça ce passe mal avec 3Dexpert je mettrais un poste coup de gueule sur le forum et sur leurs Facebook
  19. Bonsoir bon de nouveaux essais et toujours une accroche de merde même à 80° !! j'ai recalibré le plateau pour que ça frotte sur les 4 coins mais pas trop fort sinon bouchage de buse en vue et la ben je passe trois feuilles au milieu pour que ça frotte comme sur les coins Et toujours pas de nouvelles de 3D expert je sens que je vais la retourner manu militari et revenir sur ma petite discoeasy qui elle n'a pas de plateau chauffant et qui pourtant n'a aucuns problème d'accroche Fait chier quand même car la taille d'impression est pas du tout la même mais la ou je suis le plus déçu c'est le manque de réactivité et de suivi du support de 3D expert chez Dagoma j'ai jamais eu de soucis avec le support ils ont toujours été très pros. Je vous tient au courant bonne soirée à tous
  20. Alors on ne me sape pas le moral . Par contre je ne m'attendais pas à mettre autant de temps à régler l'imprimante pour qu'elle soit opérationnel
  21. oui @MrMagounet j'ai lu certains de tes postes ou tu en parles de ton plateau je te l'accorde ça peut être tendu si tu as pas un disjoncteur différentiel 30ma fonctionnel . et oui je veux qu'ils m'envoient un nouveau plateau en verre mais comme je l'ai reçu que samedi et que je leurs ai fait le mail dans la fouler faut attendre un tout petit peu faut pas pousser mémé dans les orties quand même
  22. @MrMagounet oui j'ai déjà regardé comment faire par contre ils annoncent pour décoller sans soucis le plateau chauffant de la plaque de verre de le laisser en chauffe à 60° pendant l'opération de décollement https://www.youtube.com/watch?v=sg6tSNGqHvI j'adore les tuto YouTube ça se passe jamais comme sur le tuto en tout cas pour moi pour ce qui est du flashage du marlin je verrais après car j'ai pas osez le faire sur ma discoeasy et pourtant elle j'ai fait pleins de trucs dessus Mais si je décide de flasher le marlin j'irais plutôt la dessus: https://www.youtube.com/watch?v=RwYuqzj3aLc mais il faut plus de matos et la c'est vraiment si j'ai du temps et que je me sens en confiance c'est pas gagné du tout
  23. Bon j'ai refait plusieurs tests ça accroche pas au milieu et si je règle à partir du point milieu c'est la buse qui reste bloqué sur les 4 coins Alors si je mets le bed à une température de 80° la ça accroche un peu mieux mais c'est pas encore ça et c'est pas normal car la c’est des températures pour ABS ou carbone. j'ai testé aussi l'extrudeur la je dois dire j'ai toujours eu du bol que ça soit celui de la sidewinder ou de ma discoeasy j'ai jamais eu à les recalibrer je demande 100mm ils extrudent tout les 2 100mm . Par contre c'est surprenant avec ma discoeasy quand ma première couche est trop base j'entends l'extrudeur claquer mais la la couche étais trop basse pour ma sidewinders ce qui à occasionné un bouchage mais à aucun moment l'extrudeur en directe drive n’a claqué est ce normal ? Artillery 3d expert m'a envoyé le plateau chauffant mais sans explications je leurs est demandés de m'appeler ou au moins de me contacter par mail pour avoir de plus amples informations sur quoi faire du plateau chauffant et que va t'il advenir de la garantie une fois que j'aurais mis les tripes à l'air de la bestiole . Pour l'instant pas de réponse
  24. ah non les coins sont relevés et le milieu est bien plus bas et le reste du plateau c'est le bordel
  25. @MrMagounet ben il est bien chaud le bed à 60° Je croyais plutôt qu'ils enverraient un plateau même si je n’étaient pas sur que les photos que je leur ai envoyées soient assez précises pour montrer le creux du plateau à suivre
