Acheter Bambu Lab A1
Dreikor
À propos de Dreikor
  • Date de naissance 19/04/1995
    Orsay
    Technologies, jeux vidéos, les sciences, la lecture, la musique (goût éclectique dans les deux derniers domaines).
    Ender 3 V2 (27/12/2020)
Récompenses de Dreikor
  1. Ca marche, je réglerai ça après le soucis du ventilateur, qui me paraît plus handicapant. Bon, effectivement, j'ai l'impression qu'il ne tourne pas (si le "Fan Speed" est bien l'option me permettant de le faire tourner (de toute manière, il ne tourne pas durant l'impression, donc bon). J'imagine que j'ai plus qu'à chercher le pourquoi du comment. C'est déprimant. Je viens de me souvenir qu'hier après midi, pendant une impression (vers la fin de celle-ci), j'ai eu une coupure de courant (la première en 1 an), coïncidant avec la fin d'une impression... Un lien de causalité peut-être ??? EDIT : Mea culpa, « fan speed » correspond à la vitesse du fan du main board. Bon, je verrai ça demain
  2. Là je viens de refaire une échelle de température (base à 200°C, puis premier pont et "pylônes" à 190, puis incrément de 5°C pour les suivants à chaque fois. C'est bien ce qu'il me semblait. Et pourtant, malgré tout, il ne bouge jamais... Enfin, après l'avoir observé sur les trois dernières impressions. Et pourtant il est activé dans Cura : Mais il ne démarre ni à la premire couche (tant mieux), ni à partir de la 4ème... Voilà pour la photo des marques de dents sur le filaments En ce qui concerne le réglage du step, oui il est fait directement à la sortie de l'extrudeur. Checké deux fois. Et pour la liaison, il me semble bien oui. Une petite photo de l'extrudeur au cas où : Merci beaucoup
  3. @Idealnight Merci pour ta réponse Je viens de revoir le réglage buse/bed, à voir si c'est suffisant... J'ai refait également le réglage de l'extrudeur. Le précédent n'avait pas l'air mauvais, avec une plage de +/- 0,4% d'erreur. En ce qui concerne les courroies et le côté "smooth" des axes, j'ai rien à signaler. Ca ma paraît pas mal. La plage de température du fabricant est 190°C - 220°C. Je chipote très certainement Yep, je l'ai fait. Comme l'a dit @Maya35, 88% m'a paru exagéré. Et pourtant, je viens de le refaire, et j'arrive à un peu moins de 90%. (J'ai vérifié le filament, j'ai l'impression qu'effectivement il est oval à certain endroits. Pas sur toute la longueur... Je suis en retrain de refaire une tour de température, celle d'hier m'a laissé froid (badum tss) Voyez plutôt : Hum, du coup je suis parti me coucher après cet échec haha ! J'avais pas activé le "bridge settings" de cura... J'ai espoir ce que ce soit ça, mais j'ai quelques doutes. J'ai l'impression que le fil ne refoidit pas assez vite. Du coup, en observant tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'un des deux ventilateurs au niveau de la buse ne tournait pas (je m'étais dit qu'au début de l'impression c'est normal, mais même plus tard). C'est celui qui n'est pas en face de la buse, sur le côté : Peut-être que je me trompe, mais je croyais que c'était lui qui refroidissait le plastique
  4. Fair enough, je ne peux pas t'en vouloir @remibora Merci pour ces petites précisions sur la mécanique, elles me seront utiles. Effectivement, je n'avais pas suivi celui-ci. Ce que j'ai fait dans la nuit d'hier, et les résultats sont bien plus pertinents. Merci beaucoup ! J'ai tout de même changé le PTFE, les pneufits et la buse aujourd'hui (merci à la Titi's procédure), et les résultats sont plus bien satisfaisants qu'avant. J'ai tout de même quelques regrets sur les impressions qui ont suivies : J'ai l'oeil moins expert que vous, peut-être verrez-vous des choses que je n'ai pas vu (même si le noir c'est pas top pour les détails). Pour les deux impressions (cross calibration & Z calibration), les réglages ont été sensiblement les mêmes : Layer Height : 0,2 mm Line Width : 0.4 Flow : 88% (que j'ai estimé avec les cubes) Wall thickness : 0,8 mm Wall line count : 2 Top layers : 4 Infill : 20% Température buse / bed : 200°C / 50°C Retraction : 5 mm @ 45mm/s Une idée du pourquoi du comment ? Et à l'instant, je viens de faire un test de calibrage par rapport à la rétractation, et c'est un peu la "douche froide". D'abord j'ai l'impression que ma machine n'a pas été en capable de comprendre les changements de rétractions demandées par le Gcode (généré grâce à cet outil: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction), étant donné que je n'ai absolument aucun phénomère de stringing à aucun niveau. De plus, la colonne de droite est vraiment moche. Mes steps X/Y/Z pourrait avoir dégradé la qualité de l'impression ? Merci d'avance des réponses que vous m'apporterez... Désolé, j'ai l'impression d'en demander beaucoup...
  5. Bonjour tour le monde À peine une heure après m’être inscrit et présenté, me voilà déjà à avoir besoin de votre expertise... Je tiens d’abord à signaler que je n’ai aucune expérience dans le monde de l’impression 3D (c’est grisant de développer de nouveaux savoir-faire, bien que parfois frustrant lorsque confronté à un problème ). J’ai fait l’acquisition d’une Ender 3 V2 il y a environ 1 semaine. Après l’avoir montée, je décide dans un premier temps de la remonter car très peu satisfait du parallélisme entre mon axe X et la barre de maintien au dessus de cette dernière. Ceci fait, je m’empresse de checker les MAJ du firmware de l’imprimante. Je telecharge et installe la dernière en date sur le site de Creality. Écran noir, même bien au delà de 10 secondes de flash. J’installe l’avant dernière, le firmware s’installe, l’écran s’allume, mais les moteurs ne fonctionnent plus. Je décide donc de réinstaller Marlin 1.0.2 (le firmware de base sur cette machine, il me semble). Tout semble fonctionner (so far). Je commence par imprimer les gcodes disponibles sur la carte SD, et les impressions se terminent, entières mais qualitativement discutables. Je commence donc mon immersion dans le monde du 3D print. À moi les tutos par dizaine, les conseils par milliers, les hésitations et les doutes encores plus nombreux... Finalement, après des heures passées en ligne, et quelques impressions de calibrage et de torture tests, j’achète des upgrades pour l’imprimante. - Un extrudeur en métal de la marque redrex (celui-ci) fourni avec les ressorts pour le lit d’impression et un tube PTFE, mais j’ai laissé celui d’origine sur le nouvel extrudeur - Un BLTouch de Creality que je n’ai pas reçu - Un PTFE Capricorn que je n’ai pas reçu également (demain si tout se passe bien, je suivrai là Titi’s procédure) À partir de là, je relance des impressions, mais je suis toujours peu convaincu à cause de la présence de stringing, une impression de couches manquantes à certains endroits et des « gouttes » ici et là. Donc calibrage de nouveau, avec échelle de température (difficilement lisible car de mauvaise qualité, mais je stationne sur 205 degrés), tentative calibrage de l’extrudeur, des paramètres de rétraction, etc. Malgré ça, toujours des impressions qui me laissent quelques regrets. Ayant utilisé jusque là du filament de Creality, je commence à penser que la qualité de ce dernier n’est peut être pas au rendez vous (dommage, j’ai tout un stock à écouler ), j’achète une bobine de la marque Giantarm (lien vers Amazon). Je l’ai reçue tout à l’heure, et voulant calibrer mon extrudeur, je me heurte au problème qui me bloque actuellement : Impossible de correctement le calibrer. Je ne tombe jamais pile sur ma marque, et j’ai parfois même des écarts de Esteps qui sont énormes (de 93 de base, je peux descendre à 84 (ce qui parait bien trop peu) et monter jusqu’à 106 (ce qui me parait énorme), mais jamais la pièce est correctement calibrée. J’ai tenté de nombreuses fois, je suis sûr de mes calculs, et même si j’ai parfois douté de ma précision, je pense que j’ai écarté le facteur humain de ce soucis (et j’utilise un pied à coulisse précis à +/- 0,02 mm). Je chauffe la buse à 210 degrés pour tenter le calibrage. À savoir que j’extrude directement depuis le menu de l’imprimante, j’ai bien sauvegardé mes réglages d’esteps en cliquant sur store configuration, mon fil a bien un diamètre de 1,75mm, l’extrudeur ne fait pas de bruit particulier. Je n’ai pas l’impression que le tube PTFE soit bouché, mais je ne l’ai pas démonté pour voir. J’ai nettoyé la buse avec une aiguille souple. Et j’ai suivi le tuto présent sur le forum pour calibrer l’extrudeur. Avez-vous une idée de ce qui pourrait bloquer ? Dois-je remplacer le tube PTFE pour éliminer cette possible cause (quitte à le remplacer à nouveau demain avec le Capricorn ) ? Aussi, y’a-t-il un ordre préférentiel dans lequel calibrer chaque élément ? J’avoue être un peu perdu et ne plus savoir trop quoi faire tellement il y a de paramètres à prendre en compte. Voilà pour le pavé. Je ne suis pas sûr que toutes les infos étaient nécessaires, mais bon... Au moins vous savez (presque) tout. Si jamais vous souhaitez des photos des quelques impressions faites jusqu’ici, je suis en capacité de le faire. S’il manque des infos, n’hésitez pas à demander. Et enfin, si jamais vous avez des conseils à me communiquer, n’hésitez surtout pas J’avoue que tout cela commence à devenir frustrant. J’aimerais beaucoup commencer les choses sérieuses et m’amuser enfin ! Merci d’avance pour votre aide EDIT : Ah, et suis-je pouvoir sensé, machine ou moteurs éteints, bouger la barre de l’axe X sans trop forcer avec les doigts ? Je la remonte relativement facilement avec un doigt, mais pour la descendre, c’est une autre histoire. J’ai déjà tenté de régler mes excentriques, mais bon... Je commence à douter de tout ce que je fais
  6. Bonjour à tous ! Enchanté, Dreikor, Thibaud de mon vrai prénom. Étant nouveau dans le monde de l’impression 3D, je viens ici à la recherche d’une communauté qui me fera progresser et avec laquelle converser. Peut-être qu’un jour, il me sera possible de transmettre votre savoir à une personne qui sera alors à ma place J’ai tout récemment fait l’acquisition d’une Ender 3 V2 (il y a une semaine), et, je dois l’avouer, fais déjà face à quelques problèmes. Au plaisir de faire votre connaissance. EDIT : Quel malpoli je fais ! Bonne année à vous
