luxmen
Récompenses de luxmen
  1. Salut, Juste un petit retour comme prévu... La P1S n'a pas arrêtée de tourner, et depuis, plus aucun problème (ça fait tellement du bien) Donc pour moi, c'est sûr que tous mes problèmes venaient de mes bobines. Comme je vous l'avais dit, hier j'ai refais le plein de silica dans l'AMS, je suis revenu à 1 goutte. Et j'ai aussi remis 4 bobines neuves fraichement sortis de leurs emballages. Mais je pense que ça n'est pas dû à la qualité de mes bobines (Kingroon), car j'ai remis la même marque (environ 90€ les 10kg), sauf que cette fois les bobines étaient plastique et non en carton, et je fais des prints super propres avec la P1S. Je pencherais plus sur l'humidité, car il est vrai que mon bureau est tout près de la salle de bain et que mes bobines sont certainement exposées à de l'humidité, même si elles sont dans un placard, mais je ne m'en rendais pas compte. Du coup, j'ai acheté deux Sunlu S1 plus pour rattraper toutes mes vielles bobines (+ de 1 an pour certaines). Et je suis trop content que tout refonctionne au poil ! J'en était à mettre autant les mains sous le capo que quand j'avais mes Sidewinder X1 et X2, c'est dire. Jmiforum j'espère que c'est pareil pour toi avec tes problèmes
  2. Pour les bobines carton, oui effectivement, mais j'ai quand même pris soin d'imprimer ça pour que ça passe dans l'AMS : https://makerworld.com/en/models/137173?from=search#profileId-149266 Et c'est justement avec ça que mes bobine sont un peut trop grande et frottent trop dans l'AMS. Je pense que je vais m'imprimer un adaptateur pour ma perceuse pour rembobiner mes bobines carton la-dessus : https://makerworld.com/en/models/85403?from=search#profileId-91296 Bonne fin de journée !
  3. Après effectivement, c'est bien possible que la qualité des bobines soit une cause probable. @Jmiforum, sur quel type de bobine tu as rencontré tes problèmes de buse qui se bouche ? En tout cas, pas d'impression plantée depuis que j'ai changé mes billes, et les bobines en passant (toujours sur du kingroon, mais cette fois, avec des bobines plastique).
  4. C'est du kingroon, bas prix chinois. Je viens de changer mes billes de silica vers midi, et là je suis redescendu à 1/5, je vais faire des tests et vous tiendrez au courant.
  5. Je ne crois pas que mes propos étaient confus. Mes bobines sont trop grandes donc je dois laissé l'AMS ouvert, ce qui engendre une trop forte humidité. Et du coup j'ai le même problème que Jmiforum, ma buse se bouche très souvent. Alors que quand j'étais à 2/5 je ne rencontrais pas ce problème.
  6. Bonjour, Je pense effectivement que c'est du à l'humidité... pour ma part, je ne peux plus sortir d'impression, je suis à 5/5 gouttes (je dois laisser l'AMS ouvert car mes bobines frottent trop et ça plante l'impression) Et avec 5/5 d'humidité, ma buse n'arrête pas de se boucher, ça ne me faisait pas ça avant (et pourtant je viens de changer la buse). Regardes sur MakerWorld, il y a des modèles bien fait pour l'AMS qui te permettent de mettre un paquet de billes de silica en gel : https://makerworld.com/en/search/models?keyword=ams silica box
  7. Merci Motard Geek, bah j'ai du rêver
  8. Bonjour, Je suis possesseur d'une P1S et j'ai une question car je rencontre quelques soucis. Lors de mes premiers tests avec la P1S, je me souviens que lorsque j'insérais le filament, une fois le filament arrivé au niveau de l'extrudeur, il y avait une zone de "battement" très agréable, qui m'indiquait que c'était bon, je pouvait arrêté de pousser. Je ne sais pas comment décrire cette "zone" d'une autre façon , a part qu'il y avait comme un ressort qui ramenait le filament légèrement vers l'arrière. Mon problème est que depuis mes bidouillages, démontage/remontage de têtes, changement de ptfe, etc... Je n'ai plus cette zone de battement, lorsque que j'insère le filament, il butte "brutalement" dans l'extrudeur. Je précise que je passe par la bobine arrière. Savez-vous comment je peux corriger mon problème et revenir comme dans cet état de fonctionnement qui était vraiment agréable lors des changement de filaments ? En espérant que vous comprendrez ce que je veux dire Sinon, franchement, je l'adore...
  9. Oui j'ai déjà commandé le nécessaire avec un potentiomètre. Reste plus qu'à... Pour le scan, j'ai fait quelques tests avec une Kinect et Skanect Pro (méthode plutôt ancienne), c'est suffisant pour mes besoins actuels, même s'il faut quand même retoucher un peu. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle, sauf si on veut bien y mettre le prix fort, ce qui n'est pas mon cas Concernant la photogrammétrie, j'ai vu quelques petits tutos, mais le fait de prendre autant de clichés me freine un peu. Bonne soirée
  10. Bonjour, J"ai regardé avec attention ta vidéo et imprimé certaines pièces comme le nécessaires aux filtres + ventilateur. Je trouve ton caisson superbement réalisé, mais malheureusement la partie électrique / électronique est trop compliqué pour moi (même si j'aurais adoré faire aussi bien).Je ne me sent pas en capacité de démonter ma machine, déporter la carte mère, l'alimentation, etc... Je vais mettre en place un système de variation manuel pour la ventilation (c'est déjà une épreuve pour moi), à moins que tu connaisses un système similaire vendu "clé en main" ? En tout cas, bravo, c'est superbe comme réalisation. PS : ton plateau tournant est très chouette aussi, je vais surement m'en inspirer pour me faire un plateau de scan 3D. Merci de partager toutes ces belles réalisations
