Acheter Bambu Lab A1
Neopagata
    Creality CR10 v3
Récompenses de Neopagata
  1. Ca y est ! J'ai lancé deux impressions test et les deux ont abouti ! (ou presque vu que la seconde se décollait par endroit et j'ai stoppé manuellement mais ça c'est, a mon avis, un réglage sur le slicer) J'ai plus qu'à imprimer le support pour l'accéléromètre avant de le configurer Avant qu'il m'arrive un autre problème Je voulais tous vous remercier pour votre patience et votre gentillesse
  2. Oui j'avais vu ton message sur un post avec le même problème et j'ai déjà fais cette manipulation et maintenant le pad me demande la valeur min_extrude_temp Bon sang mais comment ça ce fait que ce soit compliqué a programmer... Ils auraient pu penser à ça chez Creality J'ai l'impression qu'on est en train de créer un printer.cfg master class
  3. Bon... La bonne nouvelle c'est que ça commence l'impression ! La mauvaise c'est que ça s'arrête au bout d'un moment avec un message d'erreur :
  4. Super... Ma galère continue... Maintenant j'ai le même probleme que sur ce sujet : Mais en plus je remarque que j'ai des erreurs sur le Moonraker Je sens que c'est pas demain la veille que je vais pouvoir imprimer !
  5. Oula je viens de relire ton message et effectivement je viens de comprendre pourquoi tu parlais de scotch... Pour faire tenir mes impressions j'utilise du Magigoo, ça tiens plutôt bien sur le plateau
  6. Tu as un fichier stl pour le fixer au Cr Touch, j'ai juste a configurer Cura et à l'imprimer Ah c'est bon a savoir
  7. Ah ok ! J'irais me renseigner sur Google plus tard, pour l'instant il faut que j'imprime le support
  8. Oui j'ai vu ça ! Je trouve que c'est très pratique au cas où tu commettrais une erreur
  9. Je pense que c'est ce qui bloquais aux niveaux des décalages, mais pour tout te dire j'ai changé les réglages du mesh et les points de contrôle en même temps, et vu que ca a marché, j'ai pas osé les re-changer C'est la plaque de verre d'origine de la Cr-10 V3
  10. Donc je note : Ne pas faire aveuglement confiance aux gens et réflechir par soit même... J'ai encore plein de choses a apprendre Sensei. Le CrTouch de Cr-10 V3 est bien à droite Oui j'en suis venu à la même conclusion et c'est ce que j'ai parametré et le CR Touch fait enfin l'étalonnage ! Merci mille fois à vous tous pour votre patience et votre gentillesse ! J'ai aussi réduis le nombre de point de contrôle a effectuer de 25 à 16 et miracle ! Ca fonctionne ! (Jusqu'a ce qu'il m'arrive une autre tuile) J'ai plus qu'a tester une impression (Je verrais ça ce soir) Ah ! Et une dernière petite question, vu que le Sonic Pad est livré avec un accéléromètre, je dois aussi l'inclure dans le printer.cfg ou ça se calcule tout seul ? (Après je ferais des recherches en parallèle mais tant qu'on y est...)
  11. Pour bien configurer le printer.cfg, j'ai vraiment bien suivi tout vos bon conseils
  12. Alléluia ! Merci beaucoup tout le monde ! Enfin le pad est bien connecté à l'imprimante ! Sauf que maintenant j'ai un autre soucis... Un jour je te dompterais Spad... Ce n'est qu'une question de temps... Je vais encore devoir faire des recherches
  13. Grace à vous j'ai l'impression que j'avance un peu plus. Effectivement je n'avais pas le bon "printer.cfg" qui était nommé "printer-model.cfg" de base, j'ai donc pris celui pour CR 10 V3, mais toujours le même problème Malheureusement il n'y a que anglais ou chinois... Sauf si j'ai loupé un épisode Edit : Effectivement avec la première mise a jour le Français apparait... Oui et j'ai installé un BL Touch de Creality, le CR Touch J'essayerais de le connecter au PC demain C'est bien ça ! Je ne vois pas où je dois le modifier, ou plutôt où le placer pour qu'il fonctionne...
  14. Salut @pommevert merci pour ta réponse rapide Pour te répondre, voici le contenue du printer.cfg qui se trouve sur la clef fourni avec le pad : Et oui le détecteur de fin de course Z est bien débranché, vu que je l'ai remplacé par un CR touch
  15. Bien le bonsoir ! Ayant une CR10 V3 avec un Cr touch depuis pas mal de temps maintenant, j'ai décidé de sauter le pas avec un Creality Sonic pad Sauf que le problème c'est d'arriver à la configuration du calibrage plateau après le flashage du firmware (qui échoue une fois sur deux au passage). J'arrive à ce message d'erreur : En cliquant sur "Got it" j'arrive à cet autre message : Ça aurais pu j'arreter la vu que j'ai voulu retirer le Pad... Sauf que maintenant j'ai un écran bleu sur l'écran de l'imprimante : D'où mes questions : - Qu'est-ce que j'ai mal fais dans l'installation du Pad ? - Comment résoudre mon problème Merci d'avance et à plus tard !
