vincentder
Tout ce qui a été posté par vincentder
  1. J'ai remis le cable du fdc Z1 dans bonne orientation et il fonctionne bien correctement, par contre cela est dû à une incompatibilité du câblage de la carte mère car les connecteurs ont des détrompeurs et il est impossible de l’insérer dans le bon sens. Pour y parvenir 2 solutions : dessouder la partie mâle sur le circuit imprimé pour le ressouder dans l'autre sens, ou (solution choisie) retirer le corps en plastique de la partie mâle sur le circuit imprimé sans toucher aux soudures et ainsi enficher la partie femelle du cable correctement puisque il n'y a plus de détrompeur (voir pic). J'ai bien regardé les pics sur les sites de vente de la MB V3 le connecteur est inversé! Pour le module wifi l'utilisation du .zip (et non du .bin) a résolu le problème et il fonctionne bien, je n'ai pas tout testé mais il me semble malheureusement que l'on ne peut pas envoyer le fichier GCode directement par le wifi à l'imprimante. Par contre le logiciel Firmware Burner affiche toujours une transmission à 921600 baud alors le port com de l'ordi est à 115200 c'est trompeur! Merci bien pour votre aide hyper efficace, mais je ne pensais pas que l'inversion d'un fdc pouvait être aussi bloquante !! Je viens d'imprimer le cube20cmXYZ et le résultat est très bon... j'aurais une dernière question que pensez vous de l’installation d'un BLTouch et de l'ajustement de l'offset XY avec la camera d'un smartphone ? Finalement ce n'est pas si compliqué de transformer une "vielle" TL-D3 Pro en nouvelle D3-V2 Merci, Vincent
  2. Merci pour votre réponse rapide, Pour l'écran LCD j'ai commandé un X343 mais Warm.fit m'a envoyé un X243...à la rigueur si c'est compatible de peux faire un adaptateur pour la fixation (n'avait il plus de l'autre référence??!!). Pour le Wifi j'ai bien commuté les 3 cavaliers sur la partie module Wifi ( ESP32-S) et suivi la procédure mais exactement la même erreur (voir pic qui indique bien le bon port com). Pour la carte SD c'est une ScanDisk Ultra de bonne qualité (voir pic) je pense et j'ai bien attendu les 100% puis un redémarrage complet. Pour les connecteurs de fin de couse optique il sont correctement connectés, j'ai vérifié la continuité des cables (pas de tous) au contrôleur OK. J'ai fait le test M503 et mis le résultat dans un fichier texte (ca montre bien la fonctionnalité de la liaison série). Autre précision c'est une D3 Pro de 2020, mais comme j'ai presque tout changé, j'ai installé les firmwares D3 V2 (pensant profiter des améliorations, entre autre wifi et plus tard BLTouch, ...) Je ne sais pas quoi vous dire d'autre... Vincent. PronterfaceM503.txt
  3. Bonsoir, Je viens de mettre à niveau ma TL D3 Pro avec : une nouvelle carte mère 32 bits + platine HotBed le tous équipé de CI 2209 + extrudeur2 BMG (avec double ventilo) + nouveau LCD TJC4827X243_011N_P02. Mais plein de problèmes... j'ai pourtant bien suivi vos précieux conseils (qu'on ne trouve nulle part ailleurs!...). Le firmware de l'écran à l'air d'être presque bien installé (UI TJC4827X243 V:2.2.32) , celui de la carte mère aussi(D3 V2.0.8.044). Pour l'écran un problème dans le menu Setting->X2 : quand je veux changer la valeur 367.00 en tapant l'écran il part directement au menu Leveling !! Pour la carte mère les fins de courses ne fonctionnent pas du tout (ce sont des optiques) par exemple ceux des axes Z ne s'allument pas ! (comme s'il y avait une inversion de polarité! ceux de l'axe X sont allumés mais sont inopérants (quand je lance un déplacement de l'extrudeur et que j’obstrue la fourche il continue à se déplacer et cogne en fin de course. Pour programmer le firmware du module Wifi j'ai bien suivi les instructions, lors de l'envoie du fichier avec firmware burner il détecte bien le port com, tente d'envoyer TL_WIFI_V1.2.7.bin mais immédiatement une erreur apparait (voir pic). On peut voir qu'en sélectionnant WIFI la vitesse de transfert passe automatiquement 921600 baud ! j'ai vérifié sous windows (10 pro 64bits) la vitesse max du port est de 128000 baud je ne sais pas si c'est dû à ça??? donc wifi inutilisable. Je suis très déçu de tenlog j'ai bien peur d'avoir perdu 244€ ... Si vous pouvez m'aider... un grand merci.
