Arazzi80
À propos de Arazzi80
  • Date de naissance 12/03/1968
    CR6 Max
    Bambu Lab A1
Récompenses de Arazzi80
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Vraiment ? j'en au un sur mon A1 et il a bien fonctionné au début mais il a perdu de son adhérence. Je suis obligé de le laver au liquide vaisselle et eau chaude toute les 2 à 3 impressions sinon ça ne colle pas !!
  2. Bonjour, Pouvez vous partager le fichier de votre bobine ? Merci
  3. Bonjour à tous, Je viens vers vous chercher de l'aide. J'ai réinstallé la version 1.4 du software et refait tous les différents réglages (PID buse et plateau, calibrage extrudeur, calibration Delta, nivellement du plateau), mais mon imprimante reste anormalement lente. J'ai fait un fichier test sous Cura qui me donnait 1h26 d'impression, elle a mis 3h10 pour le faire !!. Je pense que les vitesses (accélérations, déplacements) dans le software bride l'imprimante mais je ne sais pas comment contrôler. Merci pour votre aide
  4. oui plusieurs fois puisque je l'ai refait plusieurs fois
  5. Je l'ai modifié à 21.280 est le résultat est le même Elle imprime toujours dans le vide. Je dois corriger en ajustant à -1.9
  6. Lors du z offset, la valeur finale est de 21.515 mais je ne la retrouve pas dans printer.cfg
  7. Bonjour, J'ai une FLSun SR sous Klipper qui est à jour. Je viens de changer la buse et relancé tous les tests : Delta, nivèlement et Z Offset. Lorsque je lance une impression, ma buse ne descend pas totalement et j'ai du mettre la valeur -1.9 en ajustement. Malgré de nouveau Z Offset, j'ai toujours le même résultat. Merci pour votre aide
  8. Ce matin j'ai installé la version full de l'OS et tout a fonctionné correctement mais je n'arrivais pas à installer Octopi donc je suis passé à la version lite + module graphique qui elle a une extension Octopi. Je pense que c'est juste une instruction manquante dans le fichier config.txt Je vais faire un essai et comparer les différents fichiers sur le boot Alors, sur une autre carte, j'ai installé la version full de l'OS. L'écran fonctionne correctement, j'ai même installé la fonction pour le réglage de luminosité. Maintenant, je vais essayer d'installer Octopi puis Octodash, ça c'est une autre histoire.......
  9. Voici les photos. Une seule alimentation pour les deux. L'écran est alimenté par la carte via la nappe. Plus que le tactile à trouver et la je pense à une commande dans l'OS manquante
  10. e suis sur l’installation depuis deux jours et j’avance mais vraiment par petit pas. J’ai installé comme OS la dernière version « Raspberry Pi OS (Legacy) with desktop » du 5 décembre 2023 avec le complément Octopi. Octopi fonctionne correctement. Après une remise en route, j’avais toujours le même écran mais parce que le module graphique n’était pas installé. J’ai donc installé le module graphique. J’ai ajouté, comme indiqué dans la notice, les lignes suivantes dans le fichier config.txt : dtoverlay=vc4-kms-v3d dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch Maintenant j’ai bien l’écran avec la magnifique photo mais le tactile ne fonctionne pas. Merci pour ton aide
  11. Bonjour à tous, Je souhaite passer sous Octodash ma CR6 Max qui tourne avec un Pi 3 B+ depuis près de deux ans. Mais pour arrêter de faire les aller retour entre mon imprimante et mon PC qui ne sont pas dans la même pièce, je souhaite mettre un écran sur mon raspberry. J'ai donc acheté l'écran 5" de chez Waveshare : https://www.waveshare.com/5inch-dsi-lcd-b.htm. Branchement rapide effectué, je lance le raspberry et j'obtiens l'affichage avec les 4 framboises et le message d'invite mais je n'ai pas l'écran de d'acceuil (photo 2)et le tactile. voici la notice d'installaton du fabricant : https://www.waveshare.com/wiki/5inch_DSI_LCD_(B) Merci pour votre aide
  12. Arazzi80
    Néopixel sur SR/TFT70
    J'ai bien vérifié et il n'y a pas d'erreur dans le branchement. Ce qui est étrange c'est que dès que je branche le connecteur (même seul sans rien au bout) sur la carte, klipper ne se lance plus, le Pad n'arrive pas à se connecter à l'imprimante. Je n'ai que 24 Leds sur l'anneau je ne pense pas que ce soit un problème de consommation. Sur la photo il est branché sur une alimentation externe et fonctionne correctement.
  13. Arazzi80
    Bonjour, Je déterre le sujet car je suis parti sur un montage similaire mais lorsque je branche le connecteur sur la carte mère, klipper ne se lance pas. Quand je retire le connecteur, le Speeder Pad démarre correctement. J'ai une MKS Robin nano V3.1 J'ai bien décoché les lignes dans le printer config J'ai testé les leds et elles fonctionnent. Merci pour votre aide
  14. Bonjour, Personne n'a fait la mise à jour ou personne n'a de problème ???
