SliDeeN
À propos de SliDeeN
  • Date de naissance 23/02/1995
    France - Roubaix
    Creality Ender 3 S1 PRO
1 835 visualisations du profil
Récompenses de SliDeeN
  1. Qu'est ce que tu n'arrives pas a faire ? La configuration complète de klipper sur la Wanhao ou juste la partie sauvegarde et localisation du fichier variables.cfg ? Je n'ai plus ma wanhao et j'ai fait la configuration ^pour ami donc je vais t'aider avec mes souvenirs ^^
  2. EDIT 2 : J'ai finalement trouver d'où provenait mon problème de répertoire et j'ai en même temps résolu mon problème de sauvegarde !
  3. Salut @gfiiizufe, nous pas du tout, elle est censée sauvegarder la configuration après un leveling via le BLTouch par exemple sur l'imprimante (d'après moi). Bon, j'ai eu une update de ma sonic pad ce midi. Je me suis dit que ça aiderait peut être et ça a absolument tout planté, même en refaisant la configuration a l'identique maintenant j'ai un nouveau message d'erreur et impossible de connecter ma D12 Je creuserais ce soir.
  4. Bonjour tout le monde, je me permets d'ouvrir un nouveau sujet car je viens tout juste de finir la (laborieuse) configuration de ma Duplicator 12 230 avec ma nouvelle Creality Sonic Pad. Tout fonctionne correctement, j'arrive a faire mon leveling avec mon BL Touch, a faire mes différents réglages de PID, etc.. Le problème arrive au moment de sauvegarder tout ça, j'utilise une macro qui s'appel "Sauvegarder" est qui exécute le code "SAVE_CONFIG" [gcode_macro SAUVEGARDER] description: Sauvegarder la configuration gcode: SAVE_CONFIG A ce moment la, je perds la connexion a mon imprimante pendant 1/2 secondes et un message d'erreur apparait sur l'interface web : invalid root path (gcode). Je ne sais donc pas si ma configuration est correctement sauvegardée. C'est un comportement normal cette déco/reco de l'imprimante a la sauvegarde ? Merci d'avance pour vos retours.
  5. Hello, Je déterre un peu le sujet car je tente de configurer le sonic pad sur ma D12/230 qui normalement à une carte 1.2 car je l'ai acheté fin 2020. Le problème c'est que j'ai l'impression que le firmware que je génère avec la sonic pad ne fonctionne pas correctement. Une fois l'imprimante redémarré après le flash elle reste sur "booting" et klipper ne la détecte pas après l'application du printer.cfg : EDIT : J'ai continué a creuser de mon coté et j'ai réussi à lier le sonic pad a ma wanhao. J'avais bien raison avec le firmware bancal généré par la tablette creality. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une VM sous Raspian OS (pas de RPI sous le coude..), et j'ai suivi tout ce document de la page 17 a 23 : https://i3dm.fr/wp-content/uploads/2023/03/Klipper_WanhaoD12_Maxime3d77.pdf Une fois le firmware généré, j'ai flashé l'imprimante et j'ai pu la connecter très facilement avec le fichier de configuration présent sur la page 24 que j'ai importé via une clé USB directement sur le sonic pad. Je ferais plus de tests demain pour m'assurer que tout fonctionne bien !
  6. SliDeeN
    Réglage extrusion D12
    Merci pour ta réponse @Jonathan06 Donc le problème d'origine de ce poste vient surement de la : le filament ramolli au dessus du heatbreacker car le ventilo ne tourne pas et lorsque l'extrudeur pousse le filament il se compacte et forme un bouchon. Du coup le filament ne sort plus et l'extrudeur le ronge en tentant de le pousser. Je ne devrais plus avoir le problème maintenant, je croise les doigts
  7. SliDeeN
    Bon, plus de peur que de mal. Il a du y avoir un choc sur l'armature qui entoure le ventilateur. J'ai redéformé le plastique pour qu'il ne touche plus les pales du ventilateur et maintenant il tourne !
  8. SliDeeN
    Pas très bon signe tout ça Je sent que je suis bon pour un démontage... Pour tester, la commande M106 Sxxx doit activer tout les ventilateurs ?
  9. SliDeeN
    Oui c'est ce que j'ai remarqué sur pas mal de vidéos sur Youtube donc ça m'inquiète un peu. Lorsque je fait tourner le ventillo avec mon doigt, je sent un résistance qui ce répète. C'est le cas chez toi aussi ?
  10. SliDeeN
    Merci pour ton retour @Jonathan06 Je viens de remarquer autre chose. J'ai 2 ventilateurs au niveau de la tête d'impression : 1 en façade et une sur le coté. Celui sur le coté ne c'est JAMAIS mit en route. Normal ?
  11. SliDeeN
    Je viens de lire le poste de remibora et je pense avoir trouvé mon bonheur ici sur l'étape 1 : Si j'ai bien compris il a y 2 solutions : - Ajouter la ligne M92 EXXX.XX dans le gcode de chaque impression - Ou reflasher le firmware avec M92 EXXX.XX suivi de M500 Je vais déjà commencer par ajouter ce gcode dans un fichier d'impression, si tout fonctionne bien je tenterai de flasher le firmware pour que ce soit automatique EDIT : Par contre j'ai un doute. le commande M503 me retourne E381.00, le chiffre parait énorme par rapport a l'exemple donnée ? Avec correction j'arrive a E410.00.
  12. SliDeeN
    Re, merci pour ta réponse. "Qu'est ce que tu veux dire " impossible de trouver le paramétrage capable de modifier le pas de l'extrudeur."" Je parle de ce paramétrage dans cette vidéo (4:25) : Je vais regarder les infos sur le poste que tu me recommande
  13. SliDeeN
    Bonjour à toutes et tous Je viens de me lancer dans un nouveau paramétrage afin d'avoir des résultats encore plus qualitatif. Me voila donc à vouloir régler l'extrudeur. J'ai trouvé quelques vidéos qui montre comment le faire sur la ender 3 mais impossible de trouver le paramétrage capable de modifier le pas de l'extrudeur. J'ai aussi trouver ce poste mais j'aimerais régler ça directement dans le paramétrage de la D12 : Il est possible de le régler ? Ou alors je doit obligatoirement le faire via le slicer ? Merci
  14. Super, merci à vous deux pour vos réponses et votre aide ! Je pense qu'on se reparlera dans pas longtemps car je débute dans l'impression 3D et j'aurais surement d'autres questions ou problèmes Bonne soirée et a plus tard
  15. Ok, donc je te confirme que j'ai bien la V2. Avec les connecteurs PTFE qui ressortent bien du carénage contrairement à la V1
