Compteur de contenus
29 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par SliDeeN
Qu'est ce que tu n'arrives pas a faire ? La configuration complète de klipper sur la Wanhao ou juste la partie sauvegarde et localisation du fichier variables.cfg ? Je n'ai plus ma wanhao et j'ai fait la configuration ^pour ami donc je vais t'aider avec mes souvenirs ^^
EDIT 2 : J'ai finalement trouver d'où provenait mon problème de répertoire et j'ai en même temps résolu mon problème de sauvegarde !
Salut @gfiiizufe, nous pas du tout, elle est censée sauvegarder la configuration après un leveling via le BLTouch par exemple sur l'imprimante (d'après moi). Bon, j'ai eu une update de ma sonic pad ce midi. Je me suis dit que ça aiderait peut être et ça a absolument tout planté, même en refaisant la configuration a l'identique maintenant j'ai un nouveau message d'erreur et impossible de connecter ma D12 Je creuserais ce soir.
Bonjour tout le monde, je me permets d'ouvrir un nouveau sujet car je viens tout juste de finir la (laborieuse) configuration de ma Duplicator 12 230 avec ma nouvelle Creality Sonic Pad. Tout fonctionne correctement, j'arrive a faire mon leveling avec mon BL Touch, a faire mes différents réglages de PID, etc.. Le problème arrive au moment de sauvegarder tout ça, j'utilise une macro qui s'appel "Sauvegarder" est qui exécute le code "SAVE_CONFIG" [gcode_macro SAUVEGARDER] description: Sauvegarder la configuration gcode: SAVE_CONFIG A ce moment la, je perds la connexion a mon imprimante pendant 1/2 secondes et un message d'erreur apparait sur l'interface web : invalid root path (gcode). Je ne sais donc pas si ma configuration est correctement sauvegardée. C'est un comportement normal cette déco/reco de l'imprimante a la sauvegarde ? Merci d'avance pour vos retours.
Wanhao D12/500 promax / Sonic pad
SliDeeN en réponse au topic de aurelienley dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Hello, Je déterre un peu le sujet car je tente de configurer le sonic pad sur ma D12/230 qui normalement à une carte 1.2 car je l'ai acheté fin 2020. Le problème c'est que j'ai l'impression que le firmware que je génère avec la sonic pad ne fonctionne pas correctement. Une fois l'imprimante redémarré après le flash elle reste sur "booting" et klipper ne la détecte pas après l'application du printer.cfg : EDIT : J'ai continué a creuser de mon coté et j'ai réussi à lier le sonic pad a ma wanhao. J'avais bien raison avec le firmware bancal généré par la tablette creality. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une VM sous Raspian OS (pas de RPI sous le coude..), et j'ai suivi tout ce document de la page 17 a 23 : https://i3dm.fr/wp-content/uploads/2023/03/Klipper_WanhaoD12_Maxime3d77.pdf Une fois le firmware généré, j'ai flashé l'imprimante et j'ai pu la connecter très facilement avec le fichier de configuration présent sur la page 24 que j'ai importé via une clé USB directement sur le sonic pad. Je ferais plus de tests demain pour m'assurer que tout fonctionne bien ! -
Merci pour ta réponse @Jonathan06 Donc le problème d'origine de ce poste vient surement de la : le filament ramolli au dessus du heatbreacker car le ventilo ne tourne pas et lorsque l'extrudeur pousse le filament il se compacte et forme un bouchon. Du coup le filament ne sort plus et l'extrudeur le ronge en tentant de le pousser. Je ne devrais plus avoir le problème maintenant, je croise les doigts
Bon, plus de peur que de mal. Il a du y avoir un choc sur l'armature qui entoure le ventilateur. J'ai redéformé le plastique pour qu'il ne touche plus les pales du ventilateur et maintenant il tourne !
Pas très bon signe tout ça Je sent que je suis bon pour un démontage... Pour tester, la commande M106 Sxxx doit activer tout les ventilateurs ?
Oui c'est ce que j'ai remarqué sur pas mal de vidéos sur Youtube donc ça m'inquiète un peu. Lorsque je fait tourner le ventillo avec mon doigt, je sent un résistance qui ce répète. C'est le cas chez toi aussi ?
Merci pour ton retour @Jonathan06 Je viens de remarquer autre chose. J'ai 2 ventilateurs au niveau de la tête d'impression : 1 en façade et une sur le coté. Celui sur le coté ne c'est JAMAIS mit en route. Normal ?
Je viens de lire le poste de remibora et je pense avoir trouvé mon bonheur ici sur l'étape 1 : Si j'ai bien compris il a y 2 solutions : - Ajouter la ligne M92 EXXX.XX dans le gcode de chaque impression - Ou reflasher le firmware avec M92 EXXX.XX suivi de M500 Je vais déjà commencer par ajouter ce gcode dans un fichier d'impression, si tout fonctionne bien je tenterai de flasher le firmware pour que ce soit automatique EDIT : Par contre j'ai un doute. le commande M503 me retourne E381.00, le chiffre parait énorme par rapport a l'exemple donnée ? Avec correction j'arrive a E410.00.
Re, merci pour ta réponse. "Qu'est ce que tu veux dire " impossible de trouver le paramétrage capable de modifier le pas de l'extrudeur."" Je parle de ce paramétrage dans cette vidéo (4:25) : Je vais regarder les infos sur le poste que tu me recommande
Bonjour à toutes et tous Je viens de me lancer dans un nouveau paramétrage afin d'avoir des résultats encore plus qualitatif. Me voila donc à vouloir régler l'extrudeur. J'ai trouvé quelques vidéos qui montre comment le faire sur la ender 3 mais impossible de trouver le paramétrage capable de modifier le pas de l'extrudeur. J'ai aussi trouver ce poste mais j'aimerais régler ça directement dans le paramétrage de la D12 : Il est possible de le régler ? Ou alors je doit obligatoirement le faire via le slicer ? Merci
Super, merci à vous deux pour vos réponses et votre aide ! Je pense qu'on se reparlera dans pas longtemps car je débute dans l'impression 3D et j'aurais surement d'autres questions ou problèmes Bonne soirée et a plus tard
Ok, donc je te confirme que j'ai bien la V2. Avec les connecteurs PTFE qui ressortent bien du carénage contrairement à la V1
Re, Je viens de finir mon print et c'est plutôt bien passé via la carte SD. Bon c'est définitif le 210°C est obligatoire avec ce fil sinon j'ai du bourrage dans la buse. Concernant le hotend en V1/V2, c'est quoi exactement la différence ? Car la je n'ai plus de problème de colle qui coule et tout a l'air de bien fonctionner. Surement un surplus de colle qui a fondue avec la chaleur de la tête.
Re, tu identifies comment si la tête est une V1 ou V2 ? Pour le moment je n'ai plus de colle qui coule. Je ferais un démontage si je continu a avoir des problèmes lors des impressions
Je vais tester par carte SD directement alors. Concernant la colle, l'apparence est transparente, et ça colle au plateau. Voila d’où ça sort :
Re, je viens de resserrer la roue de l'extrudeur, fait une réinsertion de filament et un recalibrage du plateau pour être bien clean. Je tente une impression du cube fourni par Wanhao Je vous tiens au courant. Re, l'impression est passée nickel ! Je vais tenter avec un modèle plus grand maintenant Par contre j'ai remarqué que j'ai eu une perte de colle au niveau de la tête d'impression sur mes premiers essais. C'est normal ? Bon j'ai eu un truc bizarre, la pièce a commencé a s'imprimer et la tête à commencer a "sauter" et ce déplacer super rapidement dans tout les sens. Je l'ai stoppé via le bouton d'urgence sur octoprint : Vraiment étrange comme phénomène
@Jonathan06 je vais tenter ça, je risque quelque chose s'il est trop serré ?
Re, désolé du manque de précision. Je suis bien sur du PLA avec une température a 200°C. @Jonathan06 : 1- Oui, a 200°C 2- Oui, en tout cas quand je le fait à la main au moment d'alimenter en filament (remplacement de la bobine). 3- Oui @PPAC : J'ai réussi a faire le benchy avec ce filament, la je tente une pièce plus imposante. En faite tout ce passe très bien au début, puis la roue de l'extrudeur commence a patiner sur le filament (fait des petits" clac clac") (1er photo) et le filament au niveau de la tête d'impression ce "tord" (photo 2) et donc ne s’engage plus dans la tête.
Bonjour à toutes et tous, J'ai reçu ma petite D12 il y a quelques jours et je rencontre un soucis avec le filament de chez Wanhao. J'ai pris le modèle blanc en 1.75. Je ne sais pas si le problème est au niveau du fil, de l'extrudeur ou de la tête d'impression. Voila la tête du fil au niveau de l'extrudeur : Il faut peut être que je desserre a ce niveau ? Et voila la tête du filament au niveau de la tête d'impression : Une idée d’où peut venir le problème ? Merci
Attention au buses livrées sur les D12 par Wanhao France
SliDeeN en réponse au topic de Jonathan06 dans Wanhao
Pas très rassurant tout ça ^^ Je vais recevoir la mienne fin janvier avec du PLA de chez Wanhao pour commencer. Je verrais bien ce que ça donne. -
Beaucoup de problème sur cette D12 ? -
Super ! N'hésite pas à nous faire un retour quand tu l'auras testé Merci.
