phg31150
    Gratentour (proche Toulouse)
    Un peu Geek, bricoleur et plein d'autre chose
    Discovery et discoeasy 200
1 355 visualisations du profil
Récompenses de phg31150
  1. Bonjour à tous, Trop top cette modif. Merci @Narayan1986.
  2. Tout d'abord BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUTES ET A TOUS Félicitation et merci @giloumv pour ton post, cela fonctionne parfaitement bien. Je ne comprends pas pourquoi cette position du code est elle plus efficace que celle de @Vivion91 mais l'essentiel c'est que cela fonctionne. Il me reste pas mal de chose à comprendre sur le Gcode Encore Merci.
  3. bonjour @Vivion91, oui j'avais compris leurs significations mais ma question est à quoi elles servent dans ton code car si tu regarde ma seconde photo (plus haut), on voit que ces caractères apparaissent par dessus d'autres, ce qui n'a pas l'air d'être le cas chez toi. Donc je ne vois pas a quoi sert cette ligne dans ce code.
  4. Bonjour à tous, je suis toujours à la recherche de la bonne formule @Vivion91 peux-tu me dire a quoi te servent ces lignes ? car d'après ce que je comprends, elles ajoutent des caractères dans la ligne blanche à l'endroit où sont indiqués les coordonnées XYZ
  5. Bonjour @amaaury78, D'après ce que je vois, nous n'avons pas tout à fait le même code, car sur ma version non modifié cette ligne est pour moi en 331. As-tu des infos à ce sujet?
  6. Bonjour, Je m'arrache les cheveux (bien que j'en ai pas des masses) sur ce code. Après moult tentatives de manipulation de ce petit code, j'ai pu constater différente choses : A priori le fait que cela clignote c'est qu'il y a trop de caractères sur une même ligne (au niveau de l'écran). Donc un des problèmes vient d'ici : else lcd_printPGM(PSTR("---.--")); et le code d'origine donne cela : lcd_printPGM(PSTR(" ")); else Quelqu'un peut-il me dire quel est l'impact de la position de "else" avant ou après la commande? Ensuite je n'ai pas compris où mettre cette ligne : "petite amélioration du programme mettre z_en_cours=200 pour initialiser la première couche puis simplifier le code comme ci-dessous" Puisque entre le premier et le second post de @Vivion91 les lignes d'initialisation ont disparue. Je suis désolé mais là, je bloc total et un peu d'aide ne serrai pas de refus.
  7. Bonjour, pas de problèmes, je travail déçu aujourd'hui et je reviens vers vous dès que j'ai une réponse.
  8. c'est surement aussi pour cela que je ne comprenais pas cette partie de la modif car sur firmware de la Easy cette partie était identique.
  9. oui c'est bien cela, c'est une discoEasy.
  10. En plus de caractères qui se superposent!!!!
  11. Des nouvelles du front (désolé pour l'attente vie de famille oblige). le N° de la couche s'affiche Mais, parce qu'il y a un mais, la ligne où s'affiche la couche clignote en permanence avec un sablier logo de la tête d'impression apres le N° de la couche et la ligne du dessous (celle en blanc) clignote elle aussi alternant les valeurs de XYZ et une autre valeur de Z
  12. Super bien vu, je savais qu'il fallait faire attention à la casse et la je me suis fait avoir. Merci beaucoup, le téléversement est passé.
  13. Merci pour vos réponses qui m'on fait avancer, 1 pour la Lib manquante et 2 j'ai réduit la vitesse de com. Mais voila il y a une nouvelle erreur que je ne comprend pas car j'ai suivi le post de @Vivion91 et je me retrouve avec ceci : In file included from sketch\ultralcd.cpp:79:0: sketch\dogm_lcd_implementation.h: In function 'void _draw_axis_label(AxisEnum, const char*, bool)': dogm_lcd_implementation.h:333: error: 'Z_axis' was not declared in this scope if (axis_known_position[Z_axis]) ^ exit status 1 'Z_axis' was not declared in this scope
  14. Je tourne sous Windows, le COM4 est sélectionné ce qui correspond au port de ma easy et la vitesse de com est 115200 comme dans mon gestionnaire de périphériques. L'erreur complète est : \Imp3D\Hex_DiscoEasy+ecran\DiscoEasy\DiscoEasy.ino:52:110: fatal error: U8glib.h: No such file or directory #include <U8glib.h> // library for graphics LCD by Oli Kraus (https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino) ^ compilation terminated. exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
  15. En effet @Desloo, cela ne fonctionne pas, voici le message que cela me donne après tentative de téléversement exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 Donc apriori ce n'est pas la bonne carte.
