jeanlouisquero
À propos de jeanlouisquero
  • Date de naissance 15/09/1939
    saint remy de provence
    découverte
    Duty free! Geeetech Acrylique Reprap Prusa I3 Pro B 3 anycubic mega, Chiron et Photon S
Récompenses de jeanlouisquero
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. merci de ta réponse effectivement dans cura pas de kobra3 le problème : impression lwpla semble critique et je ne connais pas ce nouveau slicer j ai obtenu des pieces pleines de trou mais je progresse lentement il est vrai également des pieces pleines de filskobra3omment les supprimer a+
  2. bonjour comment utiliser cura avec kobra3?
  3. oui lu impression a +250 hot abnormal
  4. merci lwpla cura.curaprofile lwpla cura5.9.0.txt
  5. impression lwpla avec cura voilà le résultat et je ne trouve pas la solution j ai imprime sans problème avec eclipson le fox merci de votre aide
  6. bonjour je viens d'installer un extrudeur BIQUh2 sur une Chiron j'aimerais que vous me donniez les branchements à faire pour thermistor de la tête chauffante , le heater j'ai brancher le moteur sur EO faut il débrancher d'autre materiel un grand merci pour votre aide j'ai une reponse TO sensor abnormal?
  7. ok erreur de ma part mauvaise identification merci
  8. c'est dans l'eau on verra à l'usage sinon je les ferai en abs comme d'habitude inconvénient : c'est beaucoup plus long avantages : mieux fini encore merci la deuxième pièce est sortie normalement
  9. ouf voilà il suffisait de poncer le plateau ier print ok roue pour balai piscine reste à savoir si cela est aussi solide que l'abs au suivant un grand merci cordalement
  10. j'ai passé un coup de papier carrosserie j’essaye
  11. non je ne peux pas la remettre avant z=0 mais si je fait maison après z=0 le plateau monte et redescend en laissant un espace
  12. essai avec lychee + cle usb formatée même chose sur lcd les tranches se succèdent mais toujours impression au fond du réservoir
  13. non il n'y a rien de coller sur le plateau tout est dans le bac l'écran lcd affiche les différentes couches au fur et a mesure après plusieurs essais rien ne colle sur le plateau j'ai resserrée les vis du bac le film était peu tendu c'est pareil comprends pas je vais changer la clè usb et voir un autre slicer je te tiens au courant je vais m'absenter mercredi et jeudi encore merci de tes conseils
