Grtafistole
Tout ce qui a été posté par Grtafistole
  1. C'est effectivement ça! Etonnant que l'auto-leveling dégrade la qualité d'impression et que la gauge de métal fournie avec l'imprimante soit trop épaisse... Par contre maintenant sur la première couche j'ai l'impression d'avoir de la sur-extrusion: à certains endroits l'imprimante dépose un peu trop de plastique et celui-ci est poussé sur le côté et aplati par la buse au passage de la ligne suivante. Je ne pense pas que ce soit un problème parce que du coup ça n'affecte pas la partie de la pièce qui sera vivible (celle contre le plateau) mais ce n'est quand même pas très propre.
  2. Bonjour, J'ai un problème avec ma CR10S pro: les premières couches de mes impressions sont toutes ondulées et irrégulières et de temps en temps le filament se colle au plateau à un point, puis ne colle plus sur quelques centimètres avant de se recoller pus loin, créant des angles plutôt que la forme normale de l'impression. Ce problème survient uniquement sur les 2-3 premières couches, le reste de l'impression est nickel. Par contre, le problème arrive aussi bien sur le plateau que sur un raft. J'utilise des filaments formfutura easyfil PLA avec la buse à 200°C, le plateau à 50 et cura comme slicer. Je ne pense pas que le problème vienne du leveling, je l'ai fait le plus précisément possible... Peut-être la température du filament? Ou de l'under-extrusion? En plus, avec ces filaments formfutura, quand la buse atteint 180°C, une grosse quantité de filament (5 bons cm) s'extrude tout seul pendant tout le préchauffage et l'auto-leveling de début d'impression et parfois colle au filament imprimé, ruinant totalement l'impression. Problème lié?
  3. J'ai réussi à régler le problème! Celui-ci venait en fait du offset de l'axe Z qui s'était déréglée. J'ai réussi à entrer dans le menu de leveling en plaçant la languette de métal sous la sonde bien au dessus du plateau, ce qui a fait croire à la machine que le plateau était très haut. J'ai ensuite ajusté le offset avec auto-leveling activé en procédant par essais-erreurs avec la gauge de métal, puis finalement en laissant la tête descendre au niveau du plateau lorsque j'étais sûr qu'elle ne passerait plus au travers. Ensuite, j'ai refait le leveling normalement. La solution n'est pas très élégante, mais elle fonctionne!
  4. Merci de prendre le temps de me répondre! Mon plateau est déjà au point le plus bas donc pas moyen de faire mieux à ce niveau. Justement, quand l'imprimante essaie d'atteindre le point zéro elle rentre dans le plateau. Pour ce qui est de "remettre comme avant", je l'ai évidemment fait. La sonde fonctionne correctement puisque l'imprimante descend puis remonte 2 fois comme avant n'importe quel calibrage en s'arrêtant à la bonne distance et avec la diode qui s'allume. Le problème survient juste après, quand elle veut se mettre au point 0, l'imprimante croit qu'il est plus bas que ce qu'il n'est. Je tiens aussi à préciser que j'ai fait cela en suivant un tutoriel officiel de creality. J'ai aussi remarqué que dans le menu "move", la hauteur affichée de l'axe Z n'est pas la bonne. L'imprimante se croit plus haut que ce qu'elle n'est réellement. Je pense que le problème vient de là. Je sais que je peux ajuster cette hauteur manuellement en désactivant les moteurs mais je ne sais pas comment enregistrer la nouvelle hauteur correcte.
  5. Bonjour, Je viens d'acheter une imprimante CR10S pro et tout se passait bien avec jusqu'à ce que je tente une impression d'un fichier perso fait avec cura. J'ai eu des problèmes d'adhésion à certains endroits, ce qui m'a poussé à faire une re-calibration de la hauteur du plateau, puis une 2e, 3e, 4e... sans meilleur résultat. Le problème que je rencontre ici est que à mon dernier essai, j'ai voulu, suivant un tutoriel, modifier la hauteur de la sonde et ajuster sa sensibilité, me disant que c'était peut-être la cause de mes soucis. Je l'ai donc fait et maintenant, lorsque je clique sur "leveling", l'imprimante s'approche 2 fois du plateau puis descend sans s'arrêter, forçant dessus. Je coupe le courant pour éviter la casse et je remets mon axe x à l'horizontale, puis je tente de re-calibrer mais même problème: impossible d'accéder au menu sans que mon imprimante ne tente de passer au travers du plateau! Que dois-je faire pour régler ça?
