djacq
Récompenses de djacq
  1. Salut JC, Pour le caisson du Neje, je l'ai conçu avec Solidworks, les panneaux sont en composite bois/pvc (pour le poids) de chez Leroy. Usinage des panneaux CNC, fait par retournement (pas l'idéal) car ma petite cnc était ..... trop petite ! Pour le capot, je l'ai fait découper au laser par une entreprise sur la région parisienne (prix correct), et j'ai conçu une plieuse fait maison, ensuite 2 plis bien à l'équerre. Voilà ! A+ Daniel
  2. Bonjour à Tous, Je confirme, étant proprio d'un Neje 4 max, je découpe du CTP en 3mm et même en 5mm. Mais.... il y a de grosses différences dans les contreplaqués. Cela dépend de l'essence du bois, du nombre de plis et surtout de la colle utilisée à sa fabrication. Par exemple, l'Okoumé et le tilleul 3 plis passe sans problème. Le contreplaqué de bouleau Finlandais (qualité aviation) est beaucoup plus difficile à découper. Je le découpe, pour le 3mm 5 plis, en 3 passes 400mm/mn, 80% laser et -0.5mm/passe en Z. Je cherche toujours à avoir un résultat le plus propre possible, c'est à dire coupe avec le minimum de brulure sur la tranche et pas de trace de brulure sur les surfaces. Je vous joins un tableau des paramètres de mes découpes. J'aussi réalisé un coffret (pour les fumées !), aspirateur Vevor 150w Découpe laser NEJE 4 Max V2 E80.docx
