phiphisw
Récompenses de phiphisw
  1. Merci pour la réponse. j'ai trouvé un tuto complet pour les réglages.
  2. Bonjour J'ai une flsun sr. comme j'en avais assez que les roue de reduction de l'extrudeur s'usent, j'ai opté pour un extrudeur tout metal il n'y a plus de roue de reduction en plastique. mais maintenant, le filement descend trop rapidement je sais que je dois modifier la vitesse de descente du filement, mais je ne sais pas comment faire. de plus quand je branche l'imprimante sur mon pc, elle n'est pas reconnu (rien ne se passe) l'un d'entre vous pourrait il m'expliquer comment faire merci d'avance
  3. merci à vous tous pour les conseils, j’essaie déjà de suivre la procédure pour bien remettre le tube ptfe, et je vois en réduisant la température.
  4. Bonjour j'ai un soucis avec ma FLSUN SR Delta. avec du petg, j'ai un soucis de bouchon. (température impression 250°, vitesse 50mm/s, ventilo à 50%, rétractation activée, buse 0.6) j'ai réalisé plusieurs impression sans soucis mais depuis qq jours, lorsque je lance une impression, elle débute parfaitement, puis au bout de qq minutes à 1 heure, le filament ne sort plus de la buse. lorsque je démonte la tête d'impression complète, parfois, j'ai le heatbreak qui est plein de filement fondu, parfois non. j'ai changé le tube ptfe, l'extrudeur, le dissipateur thermique, le bloc de chauffe et la buse. mais rien n'y fait. qq aurait t'il une idée pour m'aider. une autre question, sur le tube ptfe d'origine, il y avait un adhésif pour indiquer ou stopper en l'insérant dans le dissipateur thermique. avec le nouveau je n'avais pas ce repère. je l'ai donc enfoncé au max, ce qui fait qu'il doit arriver contre la buse. le problème peut il venir de là? si oui, qq pourrait il me dire jusqu’à quel niveau il faut l'enfoncer. (je joint un photo avec des repère numéroté pour m'indiquer jusqu’où le rentrer. merci à vous
  5. phiphisw
    Bonjour
    Philippe du 95. j'ai une FLSUN SR delta et une ANYCUBIC Photon zéro bonjour à tous
