Acheter Bambu Lab A1
Tugdualenligne
    Wanhao D12/230
Récompenses de Tugdualenligne
  1. Et j’ai depuis imprimé avec la nouvelle bobine PETG envoyée par Wanhao (merci !) et ça corrige effectivement le problème, mes impressions sont de bien meilleure qualité !
  2. J’ai pu imprimer avec succès ce matin. Je n’ai pas trouvé dans Cura quel était le paramètre qui déconnait, car quelque soit la pièce, j’avais le même souci. J’ai donc réinitialisé les paramètres de Cura et ça marche nickel Merci à tous pour votre temps !
  3. Non ??? J’ai re-slicé exprès hier pr vérifier que ce n’était pas ça le problème (et bien vérifié Z=0 !). Je ré-essaye ce soir avec un autre modèle (les tours de stringing de Jonathan06, là je suis sûr du modèle, je l’ai imprimé 3 fois...) Si c’est ça, j’ai honte, dslé j’ai déjà imprimé une cinquantaine de pièces sans jamais avoir eu ce problème. Voyez cet échiquier
  4. @PPAC depuis une SD (changée il y a peu celle du constructeur a rendu l'âme) Gcode joint si cela peut donner des idées, mais je crois plus à un prb mécanique @Jonathan06 merci, je pense avoir joué avec la bonne vis hier par trois fois (ce qui m'a effectivement permis de faire bouger la buse et son 'tube'), je re-teste tt à l'heure Bag_Handle2_v1-4_PLA_023545_lh-0.2mm_if-30%_200C_bed-60C.gcode
  5. C’est une bonne question Ppac, j’ai vérifié hier que mon objet était bien à Z=0 dans Cura; mais je vais revérifier parce que je commence à douter de tout
  6. Oui, je suis bien ton analyse. Je vais réessayer ce soir La buse et l'écrou qui est au-dessus doivent être contre le bloc d'au-dessus ou être descendu de 2mm ? (quand je colle au bloc du dessus, les fils blanc sur le côté touchent le bloc alu et je crains que ça ne fonde...)
  7. Merci, ça me semble être une bonne piste de solution mais ça ne marche pas malheureusement. Impossible pour le moment de trouver le bon réglage, si je bouge la buse vers le haut (et que je resserre la vis, bien sûr), elle reste très haute par rapport au plateau de 0,5 à 0,8mm (mon estimation à vue de nez), et si je la baisse un poil... c'est tjrs pareil, elle reste trop haute à l'impression, alors que j'ai refait le levelling, etc. Je ne comprends plus bien
  8. OK, merci, sur le côté droit de ma photo, au milieu, j'ai trouvé en regardant une vidéo de Wanhao (parce que tu avais dit via le ventilateur donc la vis que je désignais ne correspondais pas trop). Pas sûr qu'elle était vraiment desserrée, mais je viens de la resserrer, je remonte et j'essaye après levelling du plateau
  9. Pfff, y’a du niveau la seule vis que je vois et que je peux tourner est celle qui est sur le rectangle alu en bas à droite. Elle était un peu desserrée est-ce bien celle-là qu’il faut resserrer ? Elle semble tenir un tout petit fil transparent : est-ce que ça ne va pas le bousiller si je serre un peu ?
  10. Merci à tous les deux Jonathan, balèze cette analyse, tu as dû passer un bout de temps pr trouver ce problème... Pour le moment, sans démonter la tête d’impression, je n’arrive pas à faire bouger la buse, et via le Ventilo latéral, je vois trois trous mais je n’ai pas l’impression que ce sont des vis ou alors les vis sont parties je démonte tout ?
  11. Merci. J'ai tenté de nettoyer le capteur de fin de course, mais il me semble très bien fonctionner : j'arrive à faire le levelling au poil et le problème c'est que la tête s'arrête au-dessus du plateau, au début d'une impression, juste avant de toucher le capteur
  12. Bonsoir à tous, J'ai un problème des plus étranges : du jour au lendemain, au lancement d'une impression, ma tête d'impression ne se positionne plus au ras du plateau pour commencer une couche mais un poil plus haut ce qui évidemment fait 'foirer' toute l'impression. J'ai réessayé 4 ou 5 fois hier impossible de trouver ce qu'il se passe, et d'un seul coup j'ai réussi une impression (après un bruit bizarre qui fait penser à un 'saut' de dent de crémaillère ou qq chose dans ce style). Rebelote ce soir, aucune impression ne se lance correctement. J'ai vérifié tous les serrages, refais le levelling, vérifié que l'axe des Z est bien fixé, les crémaillères tendues, rien à faire... Je suppose un décalage de l'axe des Z, mais je ne sais que faire Des idées ?
  13. Oui, oui, bien d'accord, par "pas grand chose" je voulais dire que je ne risquais pas de trouver - mais j'ai certainement appris, c évident, et j'ai pas mal de pièces à imprimer donc ça me permettra d'améliorer mes futures impressions. Merci bcp en tout cas
  14. Crazy. OK, will do ASAP. Si c'est la raison, j'ai passé un temps important à lire des conseils sur le PETG sur internet pour pas grand chose ;-(
  15. Voici les infos : PETG 1kg, 1,75mm, Part n° 0209034 (Black), S/N 20201021201031153. Je ne suis pas pour le travail le dimanche, mais je tire mon chapeau à la réactivité de Wanhao France Le PETG a 1,5 mois de mémoire, stocké dans un environnement sec, et surtout l'impression qui en sort a toujours eu ces défauts. Je doute que ce soit la tête, j'ai déjà plusieurs fois alterné entre PLA et PETG : toutes mes impressions PLA sortent nickel, ce qui n'est pas le cas du PETG...
