Pascal31
    Tobeca 2
    Voron 2.4 en construction
Récompenses de Pascal31
  1. Pascal31
    La ch'tite Voron 2.4
    Bonjour a tous, Ma Voron avance, Finalement apres mure reflexion j'ai decidé de rester sur le design original avec l'electronique en dessous. j'en suis a la fin du câblage et les cartes sont maintenant alimentées du coup j'ai entrepris de commencer la partie installation du soft. Et forcement j'ai quelques questions: Dans mainsail un petit signe "+" orange est apparu sur le bouton config quesque cela signifie? Sinon j'ai du mal a comprendre quand il faut reflasher le firmware dans les SKR. Es ce a chaque changement de version de klipper ou es ce a chaque fois que l'on fait un changement dans le printer.cfg (ce qui pourrait peut etre expliquer le coup du signe +)
  2. Pascal31
    Bonjour a tous, J’espère que vos projets avancent bien, j'ai encore une petite question. A quoi servent les aimant neodyme qui figurent dans la liste d'appro?
  3. Pascal31
    Oui je vais faire un essai de modélisation pour voir si ça pourrait tenir dans cette configuration En dessous --> Composants 220V (Alim 24v, alim 5v, relais, borniers, prises, inter, fusible, filtre 220 + l’écran a l'avant) A l’arrière un caisson de toute la hauteur comprenant: - un compartiment pour électronique avec (2 cartes SKR +raspberry + ventilation) - Un compartiment avec bobine filament deux portes pour protéger le tout L'avantage c'est d'avoir également une protection contre la poussière pour la bobine car mon imprimante est dans mon atelier et c'est assez poussiéreux, ambiance bricoleur :-))
  4. Pascal31
    J'ai reçu les deux rails MGN manquants et du coup j'ai pu terminer le portique et passer les deux courroies A et B. J'ai deux questions avant de terminer mes commandes pour la partie électrique: - Es ce que vous confirmez que pour les connecteurs des cartes SKR 1.4 ce sont des JST 2, 3 et 4 broches (pin femelles) - Avez vous utilisé la même section de câble et laquelle pour le câblage des périphériques (moteurs, endstop, ventilateurs, thermistance et chauffage hotend) Sinon a la vue du design original du compartiment technique, et des paroies extérieures avec cet assemblage de grilles imprimées ça me parait a la fois un peu exiguë et un peu branlant pour les assemblages. D'autre part j'avais modifié mon imprimante actuelle en logeant justement électronique en dessous et a expérience ça n'est pas très pratique lorsque par exemple on a besoin de diagnostiquer un problème. a chaque fois il faut retourner la machine ça n'est pas pratique voir dangereux de faire bouger les actionneurs dans cette position. Du coup je suis en train de réfléchir a deux autres options: - la première étant de tout loger derrière la paroie arrière en confectionnant un coffret sur toute la surface - La seconde idem mais en y mettant uniquement électronique et en laissant les alims et la partie 220V en dessous Du coup ça m’amène a une dernière question, es ce que l’accès par l’arrière est nécessaire pour certaines opérations de maintenance ou on peut s'en sortir uniquement avec l’accès par le dessus et les cotés?
  5. Pascal31
  6. Pascal31
    Bonjour, je suis ce fil de discussion depuis quelques temps et je me lance a mon tour dans la construction d'une VORON 2.4 en 300x300. Pour l'instant j'ai presque terminé l'assemblage mécanique. il me manque deux rails pour finir le montage de la tête et l'assemblage. J'ai lancé hier la commande de la partie électronique. En tout cas c'est sympa d'avoir une communauté également en France ça permet de débrouiller les quelques problèmes qui peuvent se présenter
  7. Bonjour a tous, Pascal de toulouse, j'utilise une imprimante TOBECA 2 pas mal customisée depuis 2015 et depuis peu je me suis lancé dans le projet de construction d'une Voron 2.4
