yann
Récompenses de yann
  1. Bonjour PoLomOd, Je n'ai pas cette imprimante donc je ne fournirais pas mon marlin, mais je me demande si ce ne serait pas un souci de contrôleur moteur mal réglé. J'ai eu un problème similaire une fois lors d'un changement de buse, et j'ai dû modifier le potentiomètre de l'extrudeur, puis ajuster les pas/mm de celui-ci. Vérifie peut être de ce coté? yann
  2. Perso, je n'utilise que le PLA. J'utilise un primer épais en bombe que je couple au ponçage. Après 3-4 couches la pièce est parfaitement lisse et prête à la mise en couleur finale. Maintenant, c'est une technique qui fonctionne très bien pour de simples pièces pas trop détaillées...car plus il y a de détails, et plus ceux-ci risquent de disparaitre avec le primer et le ponçage. J'ai trouvé ceci une fois...mais je n'ai pas encore pu tester pour voir comment le plastique se comporte.
  3. Pour moi, PLA = plus facile à imprimé et moins d'odeurs. Mais cassant vis-à-vis de l'ABS. ABS = plus souple (résiste mieux aux contraintes) que le PLA, mais est plus difficile à imprimer. Niveaux ponçage, pour moi les deux se valent. Simplement faire attention de ne pas trop chauffer le plastique.
  4. Bonjour, Pour ma prusa mendel, je ne nettoie pas le filament. La buse ne s'est bouchée que deux fois en 1an. J'ai remarqué que si je monte trop haut dans la température lors d'une impression de PLA, celui-ci a tendance a "caraméliser" dans la buse. Maintenant, je pense également que le type de buse joue également un rôle. La mienne est une Jhead. Pour moi, vous devriez commencer par tester d'autres filaments. Si c'est déjà fait et que le soucis est le même, alors changer la buse me parait être une bonne idée. Bonne journée. Yann
