StereoBlade
Tout ce qui a été posté par StereoBlade
  1. Je m'en doutais ouais, les cartes mères de tronxy sont super cher je trouve, je l'avais démonté mais je n'avais rien trouvé de cramé, je vais essayer de refaire une photo Moi qui voulais partir sur une autre carte un peu moins chere ca va etre compliqué je pense, si vraiment il faut que je reparte sur une tronxy on va le faire
  2. ce qui est "étrange" c'est que le ventilateur directement relier à la carte mère fonctionne sans problème, je vois pas ou est ce que serait le 24v sur la carte mère pour les deux ventilateurs qui sont sur la carte relais Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai eu un moment ou un de mes abaisseurs de tension que je venais de changer qui c'est mis à cramer (tout mes ventilateurs sont en 12v avec un abaisseur 24v->12v), j'ai éteint avant qu'il y ai plus de dégât, je me demande si ce n'est pas à cause de ca que le problème est survenu. Est ce que cela aurai pu court circuité uniquement ces deux connecteur la ? ca me semble bizarre quand même
  3. Salut @Yellow T-pot, merci beaucoup pour ta réponse J'ai bien une V6 sur mon imprimante, je me suis mal exprimé dans mon poste, j'ai acheter une deuxième carte relais et j'ai gardé la même carte mère, j'ai teste deux câbles connecteur relais dont 1 qui était neuf et fournis avec la deuxième carte relais. Le corps de chauffe sur la carte relais fonctionne sans problème, seules les deux ventilateurs ne fonctionne pas Le ventilateur côté carte mère lui fonctionne sans problème Est ce que le problème peu venir de la carte mère, les ventilateur que j'ai fonctionne sans problème, et dans le doute j'ai mesurer la tension sur les connecteur de la carte relais et je n'ai rien qui sort, même lorsque je met les ventilateurs à 100% sur l'imprimante
  4. Bonjour à tous Je possède une Tronxy XY2 Pro qui a eu pas mal de soucis ces derniers temps, celui qui me pose le plus de problème actuellement est qu'il m'est impossible d'utiliser les deux prises 24v pour ventilateur qui sont sur la carte qui est relier à la carte mère, elles ont cesser de fonctionne du jour au lendemain, mais tout les restes qui était sur cette meme carte fonctionnais (capteur, corps de chauffe etc), j'ai recommander une autre carte, je l'ai relier à la carte mère et la le même problème apparait Aucune tension 24v ne sort des 2 prises pour ventilateur et tout le reste est OK Ma question est la suivante, doit-je changer de carte mère, si oui, suis-je obliger de reprendre une de tronxy ou je peu partir un autre modèle, et si oui lequel ? Je reste à disposition si besoin Merci beaucoup pour votre aide !
  5. c'est exactement ce que j'ai fait, je fais juste attention car j'ai l'impression de perdre le z-offset car après deux impression hier, j'ai arrêter l'imprimante et j'en ai relancer une ce matin et j'ai du refaire un z-offset, mais rien de grave je pense
  6. Pour répondre a ta question, je suis complètement satisfait du kit, c'est ultra agréable à utiliser, j'était déjà sur du verre sur mon ancienne imprimante et ca me manquait sur celle ci, je n'ai pas trouver le capteur seul mais j'essayerai avec une plaque en verre non opaque, ca a l'air de détecter tout type de matériaux en tout cas !
  7. Merci pour toutes ces informations ! J'ai regarder pour le plateau et cela ne bouge pas trop, je connaissais déjà le problème en effet, la j'ai réussi a régler par je ne sais pas qu'elle miracle en espérant que ca tienne longtemps, vu que c'est un ultrabase je pense que ca devrai pas bouger Y'a moyen avec octoprint d'afficher le mesh du plateau ? J'ai un pi qui traine qui servait avec mon ender 3 donc je vais essayer Merci encore Mais sinon le plateau est nickel avec le capteur
  8. Hello désolé du retard je n'étais pas chez moi ce week end Au niveau du capteur l'installation est super facile, on débranche l'ancien et on mets le nouveau, c'est plug and play sans problème, sinon la config reste pareil, si tu arrive a régler ton plateau avec l'ancien tu y arrivera aussi Moi j'ai galérer mais c'est parce que j'ai un peu de mal a ce niveau mais honnêtement vu que je suis plus plateau verre que buildtak c'est une bonne upgrade, un peu cher mais très agréable, si il vendait le capteur tout seul j'aurai pris une plateau verre dans une découpe type leroy merlin, mais en tout cas c'est nettement mieux que le buidltak défaut
  9. Bonjour tout le monde Voilà 4h que je rentre de tout régler et ça ne donne rien de concluant Le capteur fonctionne pareil que le premier, pas de différence à ce niveau là, mais dès que je bouge un coin, tout ce dérègle et des que je fais un réglage à la main rien ne correspond quand je fais le auto bed leveling Contenant la température, cela bouge même pas d'un degré pour le plateau (de 60 à 61) et de quelque degré à l'extrudeur (max +2/-2) ce qui m'étonne ce que ça se décolle vraiment devant moi sans raison, je joins plein de photos de mes différents réglage, il faut tenir en compte que je ne bouge qu'un coin à chaque fois la plupart du temps, des que je bouge un endroit ça fausse tout ce que je pensais, si la valeur est au dessus de 0,5 au serre ou desserre ? Car je perd un temps fou et je suis obligé de passer en manuel Merci encore de votre aide, ça fait 5 mois aujourd'hui que je ne peu plus rien imprimer, je vis un cauchemar la Edit : J'ai mon benchy qui s'imprime, c'est un début, j'attend qu'il finisse pour tenter autre chose
  10. Niveau extrudeur c'est OK il extrude bien je viens de faire le test, voilà ma première couche, ça se décolle pendant l'impression, j'ai le sentiment de vraiment pas avancer
  11. il s'agit du classique, je dois faire ca dans un gcode ou imprimante connecter au pc ? Je comprend pas pourquoi je devrais le calibrer, je pensais qu'il faillait le faire uniquement quand le ptfe était changer
  12. je ne sais pas comment régler le flux sur la tronxy Mon plateau est bien regler la buse frotte bien a la feuille PLA Geeetech 200° et 60° 0 ventilation pendant la première couche z offset ok aussi, J'envoie une photo après
  13. Bon, Je suis vraiment a bout, j'ai tout fait, j'ai changer de filament, j'ai repris du geeetech que je connais très bien et la sur une simple couche qui est déja bien écrasé, le pla se décolle quand même, je ne comprend vraiment rien, aidez moi je vous en supplie
  14. Je vais essayer j'ai deux sachet et un sac fermable, je peu les mettre dedans sans Gel de Silice ? ou le sac peu prendre l'humidité vu que le gel était dedans ?
  15. Et à pars la mettre au four, aucune solution ? Je n'ai pas encore de four juste un micro onde c'est pour ça Je peu toujours m'arranger mais voilà c'est compliqué
  16. J'ai tester du vieux geetech et ça passe sans problème !
  17. Pour le coup j'ai essayer sur mes 2 machine, à 60 et 50 avec une vitesse de 15mm/s j'ai toujours des trucs bizarre, je vais essayer avec du vieux filament avant de racheter mais si c'est ça c'est impressionnant
  18. Bonjour tout le monde ! J'ai enfin reçu mon bed ultrase + le capteur, et comment dire... J'ai encore des problème d'accroche, j'ai l'impression que ca ne viens pas du plateau mais du filament, j'ai tester 3 filaments, tous de la même marque TRONXY, et aucun n'accroche, la bobine jaune est même neuve jamais ouverte donc 0 humidité ! J'ai joins deux photo pour vous montrer, j'ai également les même problèmes avec la ender 3 avec ce même filament Pensez vous la même chose ? J'était avant sur du geetech et eryone et 0 problème avec
  19. Hello, je reviens vers vous dès que je l'ai recu, je devrai l'avoir aujourd'hui si tout se passe bien
  20. Après j'ai jamais été fan de buildtak, j'ai eu les même défauts avec mon ender donc ça me surprend pas, j'aurai du le prendre en même temps que l'imprimante mais je pouvais pas savoir avec le capteur bleu Je vais attendre, c'est dommage j'avais réussi à faire une pièce de 30cm et sa faisait 3 mois que j'arrivais a rien avec mon ender, je peu encore patienter un peu @Maya35 J'ai commander le plateau verre ultrabase de tronxy avec le capteur noir, il devrait pas tarder à arriver, je vous informerai du résultat prochainement !
  21. les 5 carré correspond au test que je faisait pour faire ma première couche et régler en fonction, ce qui me rassure c'est que c'est bien le buildtak qui est foutu, je reçois bientôt mon plateau verre ca va tout corriger j'espère !
  22. @Yellow T-pot j'ai tenter de faire un réglage plateau, je crois qu'il a un sacrée problème, les coins et le centre sont trop enfoncer et le reste ca se décolle, ca viens de mon bed et pas d'autre chose on est d'accord ?
  23. Je tente et je reviens vers vous si jamais, d'après vous le z-offset est conserver dans le mode hand ? Car j'ai souvenir de l'avoir déjà fait mais c'était constamment serrer Merci beaucoup de votre aide
  24. Je vais me renseigner merci , je me demandais, est ce que je peu quand même faire un réglage du bed a la main comme avec mon ender 3 voir si ca pourrais corriger le problème que j'ai en attendant de recevoir mon nouveau bed ?
  25. je vais voir si j'arrive a faire ca car je sais pas du tout si j'ai de quoi mesurer correctement
