jerem59120
Tout ce qui a été posté par jerem59120
  1. Il n'y aurait pas un fichier qui s'enregistre quelque part comme sur ender 3 pour reprendre l'impression en cas de problème genre panne de courant ? En le supprimant ça devrait régler le problème. Enfin ça n'aide pas beaucoup mais c'est une piste...
  2. Ça marche merci bien
  3. Top je vais tester ça merci
  4. Merci pour l'accueil et la réponse Par contre le PETG Arianeplast est pas pour la haute vitesse comme le bambu mais ça ne pose pas de problème ?
  5. Hello tous, J'ai reçu ma X1C avec AMS 2 quel kiffe... Par contre concernant le filament ce qui est génial avec le bambulab cest les paramètre automatique et il fonctionne vraiment bien, mais j'ai énormément de bobine wanhao et ariane plast. Est-ce que vous avez tester ces filaments sur la X1C ( PLA mais surtout PETG) ? Le paramétrage a été compliqué ? J'ai toujours galère avec le stringing sur mes Neptune 4 vais je tomber dans les mêmes problèmes ? Vous utilisez quoi comme marque de filament ? Le PETG HF de marque bambou est en rupture partout... Merci,
  6. Merci pour la réponse, je suis repartir d'un fichier printer.cfg et j'ai refait tous les réglages, ce problème est réglé il me reste plus que le pressure advance et le débit, mais j'ai reçu ma X1C alors je reviendrais dessus plus tard
  7. merci pour ta réponse. C'est ce que j'ai fait mais j'ai énormément de stringing... Les vitesses du profil de base sont très basse et pour Marlin non ? Je voudrais profiter des performances de Klipper là dessus Bon.. j'ai un nouveau problème, j'avais réglé mon Z-offset niquel et la j'allume l'imprimante la buse gratte le plateau ! Je refais donc la calibration et maintenant elle imprime à deux centimètre du plateau! je ne comprends pas dans le fichier printer.cfg le z offset est désactivé: Et le fichier de variable a un Z à zéro ! De plus le fichier de variables ne possède que deux lignes c'est normal ?
  8. Bonjour à tous, J'ai toujours utilisé Cura mais je le sent maintenant dépassé... On m'a conseillé de passé sur Orcaslicer. Ne connaissant pas encore bien ce slicer, et les vitesses que je peux atteindre en gardant une bonne qualité je cherche des profils en qualité fine pour du PETG. Pouvez-vous me dire ou trouver ça ou m'aider à paramétrer Orca ? Merci à tous.
  9. Bonjour, Voici donc quelques photos. Je regarde les prix parce que honnêtement je n'ai aucune idée pour le moment. Elle sont vraiment en très bonne état sans rayure et toujours entretenu.
  10. Merci pour la réponse Pascal, demain j'ajouterais les photos et les prix
  11. Bonjour à tous, Comme dit dans le titre je vends mes imprimantes 3D dans le but d'acheter une bambu je vends donc deux Neptune 4, une Neptune 3 plus et une Flsun super Racer modifiée avec klipper et ecran (avec une tête neuve encore dans l'emballage). les imprimantes sont à venir chercher sur place sur Lille elles peuvent être vendues à l'unité ou en lot. Elles ont toujours été utilisées avec soin et sont en très bon état. N'hésitez pas à me faire une offre ou à me contacter pour plus de renseignements. Bon print à vous
  12. ah super ça! bon il faut que je test ça
  13. Top merci je vais regarder ça et tester parce que ça veut aussi dire potentiellement plus de stringing...
  14. tu parles bien de la hauteur de couche d'impression ? Dans le but d'améliorer la qualité d'impression si on est d'accord ? Mais du coup quel rapport avec les supports ?
  15. Hello, merci pour ta réponse Pour la hauteur de couche j'imprime en 0.1 je vais lancer une impression avec support pour montrer ce que j'ai comme problème ça sera plus parlant
  16. Hello, Je souhaiterai améliorer mes supports qui laisse des traces et ne sont pas toujours facile à enlever... Mon souhait et de paramétrer les supports standard et les supports arborescent pour être au top selon la pièce que j'imprime. Donc toujours en PETG sous cura voici mes paramètres ;
  17. Hello, merci pour toutes vos réponses Je précise que le meuble n'a pas été démonté, il est bien stable et bien d'équerre. Je n'ai pas plus de bruit qu'avant mais la localisation des imprimantes dans mon appartement est proche des chambres... ce n'est pas compatible avec deux insomniaques ^^ j'ai l'impression que les vibration résonne et sont amplifiées par le meuble. C'est pour cela que je pensais mettre les plaques de caoutchouc pour les desous des machine à laver sous les imprimantes, mais ce n'est pas très esthétique.... En plus je pense que ça ne corrigerai qu'une partie d'une problème, il y a en plus des vibrations un effet de "raisonnance"...
  18. Ah merci je vais me culturer sur le sujet Je connais pas du tout, par contre le mec qui s'est dit "tiens je vais générer du bruit pour atténuer du bruit" bah chapeau bas l'asticot ^^
  19. Hello, J'ai créé ce meuble il y a un petit moment, mais suite à un déménagement le bruit me dérange plus qu'avant... Je pense mettre les imprimantes sur les plaques de caoutchouc de machine a laver mais je me demande si cela suffirait. Pareil pour les portes aimantées en plexi je pensais mettre un joint en mousse, la seule présence du plexi atténue déjà le bruit, mais n'ayant pas d'aération je "profitai" des contours pour ça. Alors je me demande si les boucher est une bonne idée... A vos avis
  20. Bon au cas ou... cette pièce et fixée sous le plateau pour le maintien des câbles, les deux vis de fixations sont sous le tapis magnétique voilà voilà
  21. Hello, Suite à une impression j'ai trouvé cette pièce dans mon meuble je ne trouve pas d'où elle vient ! Vous pouvez m'aider ? Merci
  22. Hello, Pour info, mon problème est réglé. Cela venait de la courroie de synchro entre les deux axes Z. A vitesse trop élevée elle sautait des crans... Maintenant je m'attaque au léger stringing que j'ai Je vois que dans le profil de base de Cura la largeur de ligne de remplissage est à 0.47 J'imprime des pièces de test de stringing avec un remplissage à 40% c'est presque parfait, mais avec un remplissage à 100% le stringing est plus présent, mon débit est parfaitment réglé alors je vais tester cette largeur de ligne avant de toucher à la distance et vitesse d'extrusion. voila voila
  23. Hello j'ai fais la mise à jour deux ma deuxième neptune 4 en version 1.1.2.53 tout s'est bien passé pour ça mais j'ai toujours un bruit lors du déplacement de l'axe Z. Je trouve la courroie très détendu, le montage m'a pourtant l'air correct. Elle ne semple pas sauter de dents.* J'entends ce bruit même lorsque je déplace l'axe Z à la main imprimante non branchée sur le secteur. Par contre lors que je debranche le connecteur d'un des moteurs ce bruit disparait. Cela fait la même chose si je débranche le moteur de gauche ou de droite ! Je ne comprends pas trop. Des idées ?
  24. Oui j'avais lu ces réglages pour enlever facilement les supports mais vu le résultat et ce que tu me dit c'est sûrement pas l'idéal, je vais test quand mon print en cours sera fini. C'est même pire j'imprime pas en 0,2 mais en 0,1 ^^
  25. C'est une pièce de fixation pour une borne wifi d'entreprise, j'ai recopié la pièce d'origine pour ajouter une fixation différente qui ne convenait pas
