jrhouston
Tout ce qui a été posté par jrhouston
  1. Content d'avoir pu aider . Après j'ai envie de dire, la faute à la nappe . par contre attention comme le bltouch est activé dans ma config si tu n'en à pas ça va planté la buse dans le plateau à la prise d'origine ! Pour l'aide au nivellement manuel tu à la fonction quelques part de mémoire ( la bête tourne je peut pas regarder) ou la buse fait les 4 coins à une altitude donné pour règler les vis de nivellement du plateau. Enfin en farfouillant ta nouvelle config tu va bien trouver . Have fun !
  2. Les modèles semble correspondre . Étrange que cela marche chez moi et pas l'inverse.
  3. D'accord avec toi, le marquage mon écran est semblable au sien (pas d'autre marquage que MARK) peut être avec une photo on pourrais comparer . A voir le problème nappe écran il serait présent peu importe le marlin non ? Après la température mini a 150 était pour testé la température mini d'extrusion en PLA, les A20M on une sale tendance a bavouillé. Mais il est vrai que ça à pas été probent (étonnamment ).
  4. Bien étrange ton soucis d'écran pour te valider une piste. Dans le config.h pour un marlin 2.0.X le choix de la carte pour une V4 serais une Gt2560_V3_A20 (testé sur la mienne sans soucis apparent en tous cas l'écran marche). Au besoin je te passe mon config et le config adv pour comparer ou testé si il passe chez toi. Après pour ton soucis de vs fran6p à l'air de mieux connaitre que moi. je ne te serais surement pas utile. Configuration.h Configuration_adv.h
  5. jrhouston
    Marlin 2.0.9 et A20M
    A long terme tu a raison. Mais par rapport au soucis que j'ai eu (par ce que j'aime bien comprendre) le passage a marlin 2 n'a pas de lien avec l'usage de simplify non ? Le Gcode (et surtout du E) n'est pas différent à générer de marlin 1.1.8 a 2.0.9 ?
  6. jrhouston
    Alors je me réponds à moi-même : par un hasard incroyable c'est à cette génération de code que Simplify 3D à décidé de faire n'imp. Car je viens de découper mon carré avec Cura et miracle ça à l'air de fonctionner ... Maintenant la question c'est comment débuger S3D. Merci quand même à ceux qui ont pris le temps de me lire .
  7. Bonsoir à tous ! J'ai besoin de vos lumières. J'ai une A20M que je modifie petit à petit . Jusqu'à la tous va bien ... J'ai voulu passer en Marlin 2.0 suite au montage de TMC 2208 sur ma GT2560 V4 . Bon, je fais mes configuration.h et configuration_adv. 2-3 tuto/test plus tard premier print , un bête cube de calibration : la ligne d'amorçage et la purge RAS et au lancement du réel de la pièce ces le drame : Les extrudeurs (E0 ou E1 peut importe celui selectionné) se fige ... Il rétracte de temps en temps reviennent peu ou prou à leurs positions d'avant rétractation mais n'extrude pas ... En manuel, ils extrudent correctement et je n'ai rien changé de particulier sur mon slicer (Simplify3D). Bon je teste différents truc (Les Vref des TMC sont bien a 0.8V , désactivé le Linear_advance, le Scurve qui parais t'il déconne avec le TMC 2208, pousser le facteur K du Linear advance a 0 ou a 10 ... Tenté de faire des modifs un peu mystique dans les fichiers ... Rien ... Je sèche ... Quelqu'un, aurait-il une piste ? Voir des fichiers config pour Marlin 2.0.9 qui tourne avec les TMCs et la Gt2560 ? Configuration.h Configuration_adv.h xyzCalibration_cube.gcode
  8. C'est ce que je sous entendais par la hauteur de Z dans le Gcode, si l'hauteur réglé dans le slicer est bien cohérent.
  9. Et la hauteur d'impression dans le gcode RAS pas trop haut ?
