Filoucaenais
À propos de Filoucaenais
  • Date de naissance 07/12/1974
    Tronxy x5SA 2020
Récompenses de Filoucaenais
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Filoucaenais
    Decalage plateau
    oui mais c'est bizarre d’être obliger de mettre un décalage logiciel c'est la que le firmware marlin me parait plus logique le mettre le 0 au centre du plateau
  2. Filoucaenais
    Decalage plateau
    non en final après les tests j'ai 1,74mm en X donc je vais voir pour appliquer ta solution logiciel a voir si il y a une limite car le plateau pour cura est maintenant de 331.74 x345.97
  3. Filoucaenais
    Decalage plateau
    donc j'ai compris c'est la différence entre l'emplacement du capteur fin de course Y et le plateau. et j'ai la même différence pour X pour Y je pourrais régler le capteur mais sa dérange car je ne pourrais plus nettoyer la buse facilement. mais pour X pas de reglage possible
  4. Filoucaenais
    Decalage plateau
    mais pourquoi la différence entre l'afficheur et la mesure réelle ?
  5. Filoucaenais
    Decalage plateau
    le 0 de la tronxy n'est pas au centre du plateau !
  6. Filoucaenais
    Decalage plateau
    quand je fais un Z offset la tète est censé ce mettre au centre mais je mesure 165 en X et et 180 en Y alors que l'afficheur système me dit 165 sur XY.
  7. Filoucaenais
    Decalage plateau
    dans cura j'ai sa :
  8. Filoucaenais
    Decalage plateau
    et voila le gcode du fichier TXXPRO_V_slot_cover_7clips 30cm.gcode
  9. Filoucaenais
    Decalage plateau
    voila ce qui il a dans cura : ; X5SA Pro Start Code G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature_layer_0} M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0 M190 S{material_bed_temperature_layer_0} M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0 G28 G92 E0
  10. Filoucaenais
    Decalage plateau
    oui c'est le firmware tronxy
  11. Filoucaenais
    Decalage plateau
    Bonjour J'ai un décalage de plateau voir photo, c'est déjà arriver à quelqu'un ? j'ai un plateau de 330 et la pièce fait 300 dans cura c'est centrer.
  12. Filoucaenais
    WIFI
    Salut saurais-tu faire un sauvegarde de ton ESP8266 ? car je serais intéressé. filou
  13. Filoucaenais
    WIFI
    tu nous diras si sa fonctionne. j'hesitais à le commander
  14. @lolo78 Bon j'ai suivi ton conseil et effectivement c'est mieux mais vafalloir que je commence à regarder marlin !
  15. mais justement l'autolevel sert pas à grand chose car j'ai au millieu du plateau +0.15 et quand je fais une grande impression il ne corrige pas suivant les mesure
