Filoucaenais
Tout ce qui a été posté par Filoucaenais
  1. Filoucaenais
    Decalage plateau
    oui mais c'est bizarre d’être obliger de mettre un décalage logiciel c'est la que le firmware marlin me parait plus logique le mettre le 0 au centre du plateau
  2. Filoucaenais
    Decalage plateau
    non en final après les tests j'ai 1,74mm en X donc je vais voir pour appliquer ta solution logiciel a voir si il y a une limite car le plateau pour cura est maintenant de 331.74 x345.97
  3. Filoucaenais
    Decalage plateau
    donc j'ai compris c'est la différence entre l'emplacement du capteur fin de course Y et le plateau. et j'ai la même différence pour X pour Y je pourrais régler le capteur mais sa dérange car je ne pourrais plus nettoyer la buse facilement. mais pour X pas de reglage possible
  4. Filoucaenais
    Decalage plateau
    mais pourquoi la différence entre l'afficheur et la mesure réelle ?
  5. Filoucaenais
    Decalage plateau
    le 0 de la tronxy n'est pas au centre du plateau !
  6. Filoucaenais
    Decalage plateau
    quand je fais un Z offset la tète est censé ce mettre au centre mais je mesure 165 en X et et 180 en Y alors que l'afficheur système me dit 165 sur XY.
  7. Filoucaenais
    Decalage plateau
    dans cura j'ai sa :
  8. Filoucaenais
    Decalage plateau
    et voila le gcode du fichier TXXPRO_V_slot_cover_7clips 30cm.gcode
  9. Filoucaenais
    Decalage plateau
    voila ce qui il a dans cura : ; X5SA Pro Start Code G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature_layer_0} M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0 M190 S{material_bed_temperature_layer_0} M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0 G28 G92 E0
  10. Filoucaenais
    Decalage plateau
    oui c'est le firmware tronxy
  11. Filoucaenais
    Decalage plateau
    Bonjour J'ai un décalage de plateau voir photo, c'est déjà arriver à quelqu'un ? j'ai un plateau de 330 et la pièce fait 300 dans cura c'est centrer.
  12. Filoucaenais
    WIFI
    Salut saurais-tu faire un sauvegarde de ton ESP8266 ? car je serais intéressé. filou
  13. Filoucaenais
    WIFI
    tu nous diras si sa fonctionne. j'hesitais à le commander
  14. @lolo78 Bon j'ai suivi ton conseil et effectivement c'est mieux mais vafalloir que je commence à regarder marlin !
  15. mais justement l'autolevel sert pas à grand chose car j'ai au millieu du plateau +0.15 et quand je fais une grande impression il ne corrige pas suivant les mesure
  16. oui je firmware tronxy n'est pas super pour regler le PID pas facile
  17. aller support à gauche si besoin :
  18. moi la chaine restera à gauche , je verrais comment je ferais. je pense que je règle mal mon off-set en final, quand je règle le off-set je mets une feuille de papier et je remonte jusqu'a la bloqué entre la buse et le buldtak et je redescent de 0.02. est-ce correct ?
  19. Le tube il est déjà en chemin Pour le câble, c'est assez simple puisque j'ai tout ce qui pour le fabriquer.
  20. bon je vais essayer d'imprimer sa : j’espère que sa réglera mon problème de filament par contre sa cela fonctionne pas , pas de retour en arrière avec la réception de mon tube ! je vais voir si elle veux bien accrocher cette piece.
  21. je vais regarder sa mais maintenant c'est la premiere couche qui ne tient plus ! j'ai lu @Yellow T-pot que pour régler sa tu avais employer du WD40 mais lequel ? celui-la car c'est plutot un lubrifiant !
  22. @fred5976 Donc tu as celui-la Extrudeur twotrees à moins de 7€ sa peut pas faire du mal. mais en final le direct drive est peu être la solution la plus simple et d’après ce que j'ai pu comprendre, le seul inconvénient, c'est une perte de vitesse. pouvez-vous me confirmer ?
  23. Oui je peux connecter un PC pour le reglage du PID car la T° varie de plus de 10°.
  24. j'ai trouver sa : Double drive ou celui-ci :Double drive faut-il aussi changer le moteur ?
  25. donc je vais regarder pour changer d'extruder, lequel me conseillez-vous ? sinon le fil est très marquer déjà.
