sheena01
Tout ce qui a été posté par sheena01
  1. pour ceux/celles que ça intéressent, fichier kisslicer en Français que j'ai copié/collé dans le bloc note et enregistrer dans le dossier ou j'ai décompresser kisslicer. ensuite j'ai lancer le logiciel,préférence: languages, load a language file.vous aller dans le dossier de kisslicer,sélectionner all files et clic sur le bloc note french. voila Kisslicer est en Français preuve en image french.txt
  2. Allez les filles,il n'y a pas que les garçons qui on le droit de s'amuser avec l'impression 3D hop un tout nouveau groupe sympa Le Club Clara est ouvert à tous et à toutes. https://www.facebook.com/groups/246843526009138/?fref=mentions
  3. Déstockage PLA chez https://3donline.be/96-destockage
  4. Bonjour, bizarre j'ai la Ender 3 depuis le 28 juillet 2018 et elle va impeccable!! pour le PLA je met 195° et le plateau à 60° avec cura 15.04.6 voici la configuration que j'utilise si ça peut aider:
  5. sheena01
    Filament ABS
    Bonjour à tous et toutes. Vend filament ABS de marque Prima Select. Jamais utilisé.Couleur:1x vert - 1x bronze - 1x rouge vin - 1x brun - 1x blancPrix d'achat: 28,50€ la bobine Diametre 1.75mm bobine de 750gr.Vendu: 10€ la bobine.sauf la bobine rouge vin que j'ai ouvert pour tester + 1 bobine gris argent entamée( reste un peu plus de la moitié)les 2: 5€Pas d'envoi à venir chercher sur place
      • 1
      • J'aime
  6. Non un plateau avec buildtak. J'ai essayé avec 1 brim niet tout se décolle . j'ai beau essayé de diminué et même d’arrêter complètement le ventilo niet il se met quand même en route. ici je teste avec un raft,un léger mieux mais la piece "remonte" au 2 bouts alors quelle colle bien au milieu. Je vais essayer en diminuant l'espace comme tu le suggère. Et comme ça commence à me taper sur les nerfs si ça ne va toujours pas,tout va faire un vol plané au fond du jardin,j'ai justement la voie ferrée qui passe en bas de mon terrain! Merci
  7. Bonjour à tous/toutes, Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me donner des conseils pour imprimer en ABS? ABS de marque Prima select . J'ai beau essayer,au bout de quelques minutes tout se décollent je met du 3Dlac sur le plateau et l'imprimante est dans une armoire fermée.et tout est bien de "niveau" T°impression:240° T° plateau:110°
  8. vais essayer avec un modele du logiciel Daz.
  9. ben vi,c'est ce que j'ai fait,pleins de toutou mais pas de podenco
  10. Bonjour à tous et toutes. J'aide un petit refuge en Espagne en faisant des petits objet vendu entièrement à leur profit. Si quelqu'un pourrait me dire ou je pourrait trouver ces 2 images en modèle 3D (gratuit si possible)? J'ai chercher sur beaucoup de site,mais rien trouver Merci
  11. ok alors je laisse merci Jean-Claude Garnier
  12. Hello! quelqu'un peut me dire ce que je doit mettre dans "vitesse de remplissage" (en jaune)et si le reste des paramètres est ok Je tâtonne/teste pour les réglages. merci
  13. Hello,bon pour le message c'est ok j'ai trouver et régler! Mais si quelqu'un pourrait me dire /donner la bonne configuration pour moi faire de belles impressions(vu que ce satané ultimaker cura fonctionne quand bon lui semble) ça serait gentil merci.
  14. Hello,non ça c'est fait, bon suis mamy mais encore toute ma tête J'ai essayer en cochant la case centrer en la décochant niet,veut pas me le centrer au moment de l'impression!
  15. Bonjour à tous et toutes, Par je ne sait quel miracle ultimaker cura a finit par accepter de fonctionner. Le seul hic est que je n'arrive pas à centrer l'objet sur le plateau de l'imprimante sur le logiciel l'objet est bien centrer,mais au moment de l'impression il s'obstine à se mettre sur un des coins du plateau Quelqu'un aurait-il une solution? Merci
  16. roooh vilain "papy pascal_lb" mdrrr! bon sait pas pourquoi je ne reçois pas les notifs de réponse
  17. Voila fait. merci Edit: désolée je n'arrive pas à enlevé l'image!!
  18. Bonjour,quelqu'un peut me dire ce que je doit inscrire dans les "cases" x et y en min. et max. svp Merci. Edit: et aussi me dire ce que signifie ce message( le screenshot024)? oui je sait je suis nulle
  19. Bonjour à tous, petite RE présentation mon pseudo: sheena01, mon âge: 58 ben oui suis une vieille dame "môman" de 6 lévriers martyr d'espagne ,d'1 "petite" Barzoï de 95cm au garrot et 1 petite croisée molletonnée ,j'ai toujours mes 2 chats et mes 2 petits zoziau. Nouvelle propriétaire d'une petite Prima Creator P120 et complètement perdue dans les réglages de Repetier-Host ,vu que chez moi cura ne veut pas fonctionner lol. Voili voilou
  20. Bonjour à tous,désolée peu présente pour le moment! pour le scanner je ne l'ai pas encore tester, pour l'installé,il faut qu'il soi obligatoirement brancher sur un port USB 3 ensuite clic sur 1: Driver puis sur 2: SDK et ensuite sur 3: XYZscan et pour qu'il fonctionne rien à faire il faut que le PC soi brancher sur l'imprimante.
  21. aaah ok! bon ben vais pas investir juste pour un fichier!pas grave merci.
  22. merci,ça marche pas :-(
  23. Bonjour à tous,quelqu'un sait comment convertir un fichier .Max dans un autre format ? Merci
  24. tout juste!! et encore 2 commerces c'est beaucoup!! à la sortie du village un libraire et on avait le "café" qui vient de fermer! donc plus grand chose,sauf des bois,des champs mais des super ballade à faire avec mes toutous! mdrrr
  25. Bonjour à tous! j'ai acheter le scan en même temps que l'imprimante mais pas encore tester ! mon homme va me bricoler un plateau tournant et dès que j'aurai tester je vous montrerai le résultat
