Louloume
À propos de Louloume
  • Date de naissance 17/05/2002
Récompenses de Louloume
  1. Update : J'ai mis à jour le software avec la version 0.3.5 de Longer3D, et cela à réglé le problème d'impression via USB. Et pour le problème de lecture de carte c'est simplement que l’imprimante ne lit pas les carte formater en exFAT mais uniquement en FAT32. C'est bon elle remarche parfaitement ! (jusqu'à la prochaine panne...)
  2. Bonjour à tous, Fraichement inscrit sur le forum car je rencontre un (nouveau) problème sur mon Alfawise U30 Pro, je viens donc vers vous pour de l'aide et une résolution éventuelle. Symptômes : Impossible d'imprimer / de démarrer une impression... (c'est simple ) Elle s'allume parfaitement, je peux faire chauffer le lit, la buse. Je peux utiliser absolument toutes les commandes (leveling, mouvement simple, Home, Filament change, extrusion,...) mais lorsque je vais dans l'onglet Print -> Files, je n'ai rien qui s’affiche (plusieurs carte utilisée, plusieurs fichier utilisée dont certains que j'ai utilisée précédemment avec succès, carte formatée, etc...) J'ai donc essayé de la branché en USB et utiliser Cura pour la première fois, l'imprimante est reconnu, et je peux sélectionner "Print via USB" Cura lance l'impression, indique "Impression en cours" mais la machine ne bouge pas, ne chauffe pas, n'indique rien... Je pense donc que si vous n'avez pas d'idée précise du problème un flash de la carte serait surement utile. Néanmoins je souhaite savoir comme le faire et où trouver le Firmware (je sais que je peux le trouver sur internet mais j'ai peur de prendre le mauvais...) Infos supplémentaire : Je ne vois aucune endroit brulée ou autre sur la carte, les ventilateurs marche très bien, l’écran aussi. Je n'ai pas testé le lecteur de carte au multimètre mais je ne vois pas comment il aurait pu se casser/dessouder d'un coup. LED D3 rouge et D4 bleu allumée lorsque usb branché. Mainboard Firmware Version : Marlin1.1.9 LGT0.3.1 Screen Firmware : 0.3.0 Je fournis deux photos même si elles sont mal prises et vraisemblablement inutiles Merci d'avance pour vos réponses Louloume
