Lechainon
    Malyan M150
    Tenlog Tld3
    Raise 3d pro 2
Récompenses de Lechainon
  1. Lechainon
    Problème Steps par mm
    Salut @Murdock J'ai installé le fw cet après midi, après avoir imprimé un benchy en duplicate sur le fw d'origine, et 2 pla différents. j'ai imprimé le même gcode après maj pour voir. effectivement en regardant de près, j'avais un peu de "peau de poisson" ou ghosting près d'un des trous à l'avant de la coque, et ça a disparu avec luxuri. De même pour quelques fils d'ange sur un des 2 benchy (retrac réglée à 0.5mm, mais ce pla préfère 0.6-0.7). ils ont disparu aussi, peut être à cause d'une meilleure gestion de la température (?). bref, je suis content, pour l'instant ça fonctionne. La différence est pas phénoménale sur les benchy, mais c'est quand même mieux. Me reste à réapprendre à parler le gcode, pour par exemple lui demander de s'éteindre à la fin d'une impression et autres trucs simples Merci pour ton aide!
  2. Lechainon
    Salut @Murdock! En prenant en considération ce que tu me dis là, je pense que je vais laisser tomber le bl touch. Entre le niveau des 2 extrudeurs qui doit être exactement identique, le plateau parfaitement parallèle à l'axe Z, ma méconnaissance des gcodes BLTouch et "la loi de l'emmerdement maximal" qui correspond assez bien à mes expériences passées, je vais jouer la prudence. Tant pis, c'est pas la première fois que j'achète un truc pour rien (j'aurais mieux fait de prendre un clone du coup ) Vu que tu m'as l'air satisfait des résultats avec les 2208, si j'ai le temps, je mettrai le FW luxuri avant de recevoir les 2209. Au moins si un truc merde, j'aurai moins de questions à me poser quant à l'origine du problème. Et si tout fonctionne comme prévu, je passerai aux 2209 avec changement de fw quand je les aurai, pour voir si le linear advance apporte quelque chose (encore que truc que je n'ai jamais essayé ). Pour résumer la procédure, du coup, si je suis les intructions trouvées sur discord, je mets à jour écran et Marlin, je charge les factory defaults, je lance un autotune, et en théorie je peux imprimer? J'imagine qu'il y a un menu settings dans lequel je dois remettre les X2 et Y2 afin d'aligner les 2 buses?
  3. Lechainon
    merci pour tous ces détails @Murdock ! Je me demande si je vasi mettre ce BL touch, du coup. Si je le mets, c'est simple de l'acyiver ou de le désactiver, selon ce que je fais (1 extrudeur ou duplication par exemple) ? Mon plateau est assez creux au centre et j'ai un bed magnétique flexible, donc en reglant à la main j'arrive à de bons résultats, mais c'est clair que si on prend qu'un point au centre pour regler la distance buse/plateau, sur les bords ça va frotter... Ce qui risque donc d'arriver, si je foire mon offset ou si E1 et E2 sont pas alignés parfaitement.... Après je te laisse tranquille
  4. Lechainon
    Hello @Murdockmerci pour tes réponses. J'ai commandé des 2209, ils seront là d'ici 10 jours, ça me laisse le temps de me renseigner encore un peu. Mon imprimante me satisfait bien comme elle est, mais bon... J'avais envie de voir un peu marlin 2. J'espère que je ne le regretterai pas Edition: si je te comprends bien tu préfères les 2208 stock que les 2209 avec linear advance? Il est encore temps pour moi d'annuler ma commande, si jamais... De même pour luxuri, si tu penses que ça vaut pas le coup, je ne vais pas m'embêter! Edit2: moi je n'ai de BL touch sur aucune imprimante, et c'est vrai que la tenlog est pas embêtante pour le réglage du plateau... J'avais envie de tester. Maintenant en y réfléchissant, vu que ça doit mettre un z-offset sur E1, c'est vrai que je visualise pas trop ce qui va se passer pour E2...
  5. Lechainon
    Merci pour ta réponse! Le linear advance permet de "réguler la pression" dans l'extrudeur, si mes souvenirs sont bons. En résumé, si tu fais une ligne de filament, ça permet d'avoir la même épaisseur sur toute sa longueur, de regler le linear advance. Et apparemment ça permet aussi d'imprimer plus vite sans perte de qualité. Je suis allé chercher un article, tiens: https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html
  6. Lechainon
    Bonjour @Murdock, Je me suis inscrit sur le groupe discord, mais franchement malgré 2 bonnes heures à lire les différents canaux, je suis paumé... Ma tenlog est en 2208 avec un capteur optique en Y. (Et j'ai les extrudeurs stock) J'ai acheté un bl touch. Il faudrait donc que j'utilise le fichier "D3P_2208_OpticalY_BLTouch...". Par contre les 2208 ne sont pas compatibles avec le linear advance, et la fonction m'intéresse bien. Il faudrait donc que je change les 2208 par des 2209, et là les problèmes commencent, je ne sais pas si on se contente d'enlever les 2208 pour les remplacer par les 2209, ou s'il faut encore regler les vref après (ce que je ne sais pas faire). Est-ce que tu as changé tes 2208 toi ? Concernant le bltouch j'ai aussi vu qu'avec la version qui a les Y stop optiques, il faut imprimer un autre mount. Mais je ne suis pas sur de l'avoir trouvé... Bref, si tu passes par là... Bonne fin de journée!
