itchi68
Récompenses de itchi68
  1. pour info, jai commandé plusieurs pin de rechange et certaine fonctionne et d'autre sont opposées. il dois y avoir une inversion de la polarité de l'aimant dans les pin
  2. cette vis sert a régler la distance de détection entre la pointe buse et le sensor? je lai bougé de très peu. je viens de retester le auto, je plonge a fond.... tu trouve ou des connecteur de remplacement? (ref pour commander stp) tu as mis 3 connecteurs indépendant? c'est le brun le "info"?
  3. Bonjour, je viens d'acheter une ET4+ (118€ sur TOMTOP) et pareil le leveling assez compliqué... Jai grâce a vous fais en manuel, en appuyant 2 fois sur manuel, puis 1,2,3,4. Avant ça, j'ai réglé la vis du sensor d'un quart de cran pour qu'elle s'allume a + 0.6mm du bed puis j'ai fais le leveling manuel. si je fais un automatique il va au milieu et descend , descend , descend toujours sans s'arreter... Jai laissé tombé ce mode la. je fais un cube XYZ et tous se passe bien actuellement. jai cherché pour faire une MAJ mais il ny a pas ET4+ uniquement la simple et la PRO...
  4. hello, Jai une u30 et les meme symptôme. as tu trouvé?
