Compteur de contenus
15 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par AntoninJus
Problème plateau chauffant et écran LCD CR 10 MAX
AntoninJus en réponse au topic de AntoninJus dans Creality
Et bien pour information j'ai replacé les ventilateurs d'origine.... Effectivement si tu souhaites réaliser ce changement je serais curieux de savoir comment tu souhaites t'y prendre. Bon bricolage -
Réglage à faire sur l'imprimante
AntoninJus a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous, je n'ai jamais vraiment réglé mon imprimante en dehors des paramètres sur cura. j'ai pu réaliser certaines pièces et certaines m'ont donné un rendu très particulier sur les couches du dessus. Ici j'ai pu réaliser une pièce très grande et plate de faible épaisseur. Cette pièce a un rendu finale vraiment horrible. J'aimerais savoir avec les photos ci-jointes quel paramètre influe sur ce résultat. Mon avis est une sur-extrusion qui crée des vagues. -
Et bien après branchement des anciens ventilateurs et bien l'alimentation fonctionne! J'ai bien mesuré 24V sur les V+ et V-.Je vais à présent chercher comment brancher les nouveaux ventilateur puisque ils mettent en sécurité l'alimentation avec le branchement que j'avais fait. Merci de votre aide -
Je vais essayer ça en dernier recours. Merci pour toute votre aide. Je vous tiens au courant -
Et bien je mesure 0 V.................... Je ne sais pas si un fil est abimé ou autre, mais à aucun moment je n'es senti une odeur de grillé ou autre. Je check tout les composants de l'alim et ils n'ont pas l'aire d'être abimés... -
Je viens de tester tout ça et j'ai bien 0 volts sur la carte mere pour la commande du MOFSET lorsque le bed ne doit pas chauffer et j'ai bien 24V lorsque je donne une consigne de chauffe au bed. Seulement je ne sais pas comment vérifier mon alimentation seule. -
Très bien je vais faire cela. Je reviens vers vous le plus vite possible, merci de votre réactivité. Dans quel cas le mosfet peut-il être défaillant? Comment on peut le détecter? -
Entre le V+ et le V- j'ai zéro volts. -
Donc pas un faux contact? mais un composant défaillant? Le fait qu'un écran blanc s'affiche après quelques minutes peut-il être lié? Je peux peut-être prendre des mesures à d'autres endroit pour pouvoir cibler d'avantage le problème? Pour mesurer les 1.67 Volts je me suis placé avec un voltmètre sur la borne terre indiqué sur une borne (fil vert/jaune) et la deuxième broche sur les sorties de l'alimentation. est-ce correct? Le gros bloc alimentation est uniquement dédié au bed du coup? et celui dédié à la tête est l'autre à droite plus petit? -
Alors la sortie d'alimentation ne me donne pas 24V mais 1.67V. Seulement il doit y avoir une différence de voltage entre les moments ou la consigne de température est de 0 degrés et entre le moment ou la chauffe du plateau est enclenché? Je vous transmet des photos du bloc pour pouvoir avoir un visuel: Le bed est alimenté par 5 fils (voir photo dans ma main) deux rouges, deux noirs et un vert/jaune -
Alors oui j'avais bien tout débranché. La CR 10 MAX a seulement une alimentation et sinon elle lit uniquement les fichiers via une micro SD. Elle était hors tension lors des étapes de démontage/montage. -
Alors je viens de vérifier à nouveau et le problème persiste en débranchant les deux nouveau ventilateurs. Egalement j'ai vérifié les deux ventilateurs d'origine et il s'agit bien de ventilateurs 12V également. L'histoire de l'écran blanc me fait peur également sur la gravité de la panne. -
Voilà les liens des ventilateurs: https://www.amazon.fr/gp/product/B009NQLT0M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.fr/gp/product/B071J8CZP9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Il y en a un de 1 cm d'épaisseur et un en 2 cm d'épaisseur (j'en avais pris de deux tailles car je n'avais pas ouvert le boitier avant de les commander mais j'aurais pu prendre deux de 2 cm) en 12V. Les anciens ventilo avaient 3 fils (blanc, rouge, noir) et j'ai tout simplement relié le rouge et le noir avec les noctua et le blanc est dans le vide. Je ne pense pas que le fit d'avoir mis un de 2cm et 1 cm puisse jouer un rôle. -
Bonjour à tous, je possède depuis quelques semaines une CR 10 max que j'ai acheté d'occasion. Tout fonctionnait très bien depuis le début et seulement je trouvais qu'elle faisait trop de bruit et pouvait déranger pendant la journée. J'ai décidé de changer les deux ventilateur de l'alimentation (oui il y en a deux uniquement dédiés à l'alimentation) par des Noctua. J'ai réalisé ce changement et pour ce faire j'ai du démonter le cache de l'unité de l'imprimante, ensuite ouvrir l'alimentation. Puis j'ai tout remonté en vérifiant bien que les deux ventilateurs fonctionnaient bien. La différence entre les ventilateurs Noctua et ceux d'origine est qu'ils ne possèdent que deux fils. Il reste donc un fil blanc dans le vide après installation des Noctua. Jusqu'ici tout va bien, et je passe à la phase de remontage de l'alimentation et de l'unité. (j'avais bien mis hors tension l'imprimante durant les phases de montage/démontage). Seulement j'ai voulu lancer une impression et le plateau chauffant ne chauffait plus. La sonde donnait belle et bien la bonne température et la consigne était bonne mais le plateau chauffant ne chauffait pas du tout. J'ai bougé les fils dans tous les sens pour voir si ça n'était pas un faux contact et rien du tout.. Pendant ces phases de tests je me suis également aperçu que l'cran LCD devenait blanc et inutilisable après quelques minutes de mise en route de la consigne du plateau chauffant. Suite à cela j'ai mesuré la tension sur les différentes bornes du plateau chauffant et elle n'était évidemment pas de 24V comme indiqué sur le plateau mais de 1.67V... Je ne sais pas d'ou le problème peut venir. Je suis à disposition si vous voulez d'avantages de détails. J'espère ne pas avoir abimé de composant. Antoninjus
