Xabi64
    Micro Delta Rework (E-motion Tech)
Récompenses de Xabi64
  1. Ça marche, merci encore pour ton aide ! Maintenant si jamais des utilisateurs de PLA passent par là, n'hésitez pas
  2. Merci pour ta réponse rapide Et merci pour le lien Simplify sur les différents types d'accroche ! C'est très bien expliqué. Pour le PETG je vais essayer de faire ce que tu me suggères alors (skirt décalés de 2mm). Et tant qu'on y est (et si je peux me permettre ^^), pour le PLA qu'est-ce que tu fais précisément ?
  3. Salut, @Rakot'oufSalut, j'ai donc essayé ce we de relancer une impression avec du Gfil en appliquant les paramètres que tu m'as conseillés, et je trouve ça plutôt pas mal (à mon modeste niveau ^^). Merci donc ! En revanche comme tu le remarqueras sur la photo, j'ai très certainement d'énormes progrès à faire sur le choix/paramétrage d'un support (que ce soit pour du G-fil ou du PLA d'ailleurs); j'avoue que j'ai encore un peu de mal à bien comprendre les notions de skirt/brim/raft etc...En fait j'utilise un support type "raft" à chaque fois (j'avais lu cela sur un autre forum je crois, c'est ce qu'ils conseillaient par défaut), mais c'est extrêmement difficile (pour ne pas dire impossible) à enlever ensuite Est-ce que tu aurais qqes conseils à me donner sur l'utilisation de supports ? (paramètres importants etc...) D'ailleurs si d'autres personnes lisent ce post et veulent donner leurs conseils, je suis bien évidemment preneur !
  4. Merci pour tes explications; au vu de ce que tu me dis, je vais donc partir sur un plateau chauffé à 80°C. Et si j'ai des soucis avec le plateau, je compte bien essayer le Ziflex, comme j'ai pu le lire sur ce forum : https://zimple3d.com/ Je viendrai poster mes résultats...succès ou échec !
  5. Salut, Merci beaucoup pour ta réponse ! Le plateau chauffant à 95°C...on est bien loin des 70°C que m'avait suggéré Emotion ! J'en profite pour poser 2 autres questions (tu m'excuseras si certaines semblent évidentes, encore une fois je débute tout juste...) : - pour le plateau chauffant, qu'est-ce que tu utilises comme revêtement ? Le 3DBed fix ? Si oui, seul ? Ou avec du Kapton, comme j'ai pu le lire dans divers messages sur ce post ? Et avant chaque impression, utilises-tu de la bombe 3DLac (ou lac à cheveux) ? - pour éviter une trop grand adhésion de la 1ère couche, le SAV d'Emotion (dont j'apprécie énormément la réactivité) m'a suggéré de faire la calibration en Z une fois le plateau arrivé à la température désirée : est-ce comme cela que tu procèdes ? Meric encore Xavier PS : si tu as des astuces/conseils pour le PLA, je suis preneur aussi (même si je ne suis pas trop mécontent de mes premières impressions )
  6. Bonjour, Je suis tout nouvel acquéreur d'une MDR et je commence à faire joujou avec Pour l'instant je n'ai imprimé qu'avec du PLA, sans trop de difficultés; en revanche en voulant tester avec du G-fil (d'Emotion Tech) là ça a été la cata...(la photo ci-dessous parle d'elle-même )J'ai utilisé les paramètres par défaut de Repetier, et j'ai eu plusieurs problèmes : la première couche était quasi "soudée" au patch 3Dbed, et le filament qui sortait de la buse s'effilochait partout... Est-ce que l'un d'entre vous saurait me donner quelques tuyaux pour m'aider dans mes 1ers pas avec le G-fil ? (quels paramètres il faut régler en priorité etc...) Merci d'avance
