elinep
Tout ce qui a été posté par elinep
  1. Tu es sur de pas être déjà à jour ? Le firmware avec lequel j'ai mis à jour mon imprimante traîne encore sur la SD et effectivement à l'allumage il ne se passe rien, ce qui est assez logique puisque l'imprimante est à jour.
  2. J'ai aussi eu droit à une erreur coupure de courant avec le firmware installé en usine. Depuis la MAJ je n'ai pas encore eu le soucis.
  3. Merci pour vos retours, Oui il s'agit bien d'une ortur obsidian. J'avais déjà mis à jour le firmware. D'ailleurs je ne savais pas trop quelle version prendre entre V62.20201018 – Update Release et la V62.20201018 – MARLIN Release. J'ai finalement pris la première (non marlin). En vérifiant que le châssis était carré je me suis aperçu en manipulant la tête d'impression à la main, qu'elle ne coulissait pas correctement avec 2/3 points durs. J'ai légèrement desserré l'écrou excentrique pour gommer le défaut tout en vérifiant que la tête d'impression était bien maintenue dans le profilé. Concernant la calibration, j'ai fait des progrès mais je ne suis pas certain pourquoi. Quand j'ai monté l'imprimante le plateau était plus haut que la buse lorsque la tête était en position home (tête rangée dans le coin, baissée jusqu'à déclenchement du capteur de la fourche optique). J'ai l'impression que çà ne m'a pas empêché de faire un nivellement manuel (surement que la tête se relève légèrement quand on commence le nivellement manuel). J'ai recommencé plusieurs fois les nivellements manuels et automatique. Finalement, je crois que j'ai baissé le plateau sous la buse en position home. Lancer un nivellement auto avec détection de z_offset, du coup la tête s'est baissé jusqu'à ce que le capteur optique se déclenche. Çà a du mettre le z_offset à 0. Puis j'ai fait un nivellement manuel feuille de papier. Là je pense que je suis en sécurité, le capteur optique empêchera désormais la buse d'enfoncer le plateau même si l'inductif détecte rien. Puis j'ai relancé un nivellement auto. J'ai l'impression que la machine a quelque par en mémoire un z-offset. Le 0 correspond au capteur optique allumé. Quand on lance un nivellement manuel, la buse se relève de z-offfset. Je me demande si à l'impression la pièce elle ne garde pas comme référence le 0 absolu. Çà expliquerait pourquoi il manquait 2mm à mes premiers cubes et pourquoi les premières couches faisaient des grumeaux (la machine imprime l'équivalent de 2mm à la même hauteur, donc ca bourre). Au final je sais pas trop ce qui s'est passé mais j'ai un beau cube https://photos.app.goo.gl/ByroUSP6Qn2xqSu57 Merci à vous.
  4. Bonjour, Je viens de recevoir mon imprimante. Je suis débutant complet et j'ai quelques galères. 1) pendant l'impression des premières couches le PLA ont tendances à faire des petits "grumeaux". La buse gratte un peu dessus aux passages suivants, je vois même le plateau s'enfoncer. Au bout d'1/2mm de dépot le phénomène semble disparaître et la pièce devient propre. Comme on le voit sur le cube de test https://photos.app.goo.gl/YjJut1dCofKWFejJ8 les premières couches sont moches et le cube manque de hauteur. 2) Je galère avec l'auto leveling. J'ai commencé par faire un nivellement manuel avec feuille de papier dans les 4 coins et au centre, plateau chaud. Suite a mes galères d'impression, j'ai voulu tenter le mode auto, après avoir enfoncer plusieurs fois le plateau, j'ai baissé au maximum le capteur inductif. Déja conceptuellement je comprend pas comment le mode automatique peut détecter le jeu absolu entre la buse et le plateau (z-offset ?) puisque ça dépend de la position du capteur inductif. Finalement j'arrive au bout de la procédure, je relance l'impression du cube et là la buse est quasi à frotter contre le plateau, j’arrête le massacre... Votre aide serait la bienvenue
