mediabcc
Récompenses de mediabcc
  1. Bonjour, J'ai tout reréglé et j'ai toujours le pb au centre du plateau qui frotte plus fort que les angles. J'ai mis de la laque et du coup les impressions collent correctement. Je dois avoir le plateau convexe (mais j'ai du mal a le voir avec une règle) A part ce pb d'adhésion mes impressions sont de bonne qualité. Le test de taille d'extrusion est parfait et le cube de 20mm sort entre 19.9 et 20 (donc bon ?) Je n'ai pas eu le temps de faire le test de @platystickj'essairai de le faire, mes ma femme en a déja marre de cette imprimante Je pense que je vais investir dans un touchMi (TouchMi car la procédure est très bien détaillée et que je n'ai pas trop de temps malheureusement) Merci en tout cas a tous de vos conseils
  2. Le dernier ne date est le petit protège nappe que j'ai pris sur docarti. Décollé à 2.5mm de hauteur. Je réessai avec une bordure
  3. Salut Je n'y comprend plus rien J'ai fait tout comme vous avez dit. J'ai des impressions nickel (enfin ce qui est imprimé) J'ai imprimé un test de calibration de plateau qui a l'air correct Je nettoie le plateau à l'IPA Pourtant a chaque fois, ca se décolle ! Je n'ai pas encore essayé la laque car le plateau est neuf et tout le monde dit qu'il colle énormément (tout le monde sauf moi). Si j'augmente la température du bed ou du filament, croyez vous que ca peut changer quelque chose ? J'imprime a 200°C et 60°C pour le bed (j'ai essayé a 65° pas mieux) J'ai du PLA bleu Grossiste 3D A l'aide
  4. Re-bonjour, quand j'utilise Utilisateur spécifié, comment je fait pour spécifier l'endroit de la jointure ? . Car 110 et 220, c'est un peu difficile de voir ce que ca représente.
  5. Merci @MrMagounet Je vais essayer tout cela ce WE. Mais déjà : - la pièce ne se décolle pas toujours à la même hauteur. - j'ai passé un temps fou a régler les excentriques et j'ai pas l'impression que le plateau ai du jeu, par contre il est clair que mon premier réglage n'était pas bon, et qu'en le reréglant, les pièces ont tenu plus longtemps (mais pas suffisament)
  6. Bonjour, Je relance un peu ce sujet. J'ai reçu mon imprimante hier et je suite totalement débutant. J'ai eu du mal a régler mon plateau (il gratte plus fort le papier au milieu que sur les bords), pourtant en mettant une règle, je ne vois rien de flagrant. J'ai réglé puis réglé les excentriques sous le plateau mais je n'ai toujours pas un résultat optimun (mai clairement mieux qu'au début) J'ai le même pb que Arrazi80 avec les impressions qui se décollent avant la fin. Par contre la qualité d'impression me semble très correcte. J'utilise le profil haute qualité de cura. Question : MrMagounet, quand tu dis qu'il faut mettre un radeau ou une bordure pour les pièces qui ont peu de contact avec le plateau, peux tu préciser "peu de contact". J'imprime le petit bateau de test Benchy, et il se decolle a 75%. Considère tu qu'il a "peu de contact". Et du coup, qu'est-ce qui est mieux, radeau ou bordure ? J'ai une 2nde question un peu hors sujet. J'ai beaucoup lu ce forum en attendant l'imprimante, tout paraissait simple, mais maintenant que je suis devant l'imprimante .... Sur mon bateau, l'imprimante change de couche toujours au même endroit (et pas dans un angle). Je suis sur d'avoir lu dans ce forum qu'on pouvais le faire de façon aléatoire ou dans un angle (j'utilise cura), mais bien sur je n'arrive pas a remettre la main dessus. Merci de votre aide
  7. Désolé de t'avoir choqué, il me semblait avoir compris cela. Je débute.
  8. Bonjour, J'hésite aussi entre Sidewinder X1 et Sovol V03 C'est pour ma première imprimante 3D Je n'y connais rien (juste ce que je lis sur les forums) A priori peu de personnes sur le forum ont la SV03, mais pour les experts, sur le papier, laquelle est la mieux sachant que : - La différence de taille entre les 2 n'est pas un critère (en tout cas pour moi, et plutôt en défaveur de la SV03 - je ne sais pas ou je vais la mettre) - A priori SV03 n'est pas synchronisé sur l'axe des Z (et on m'a dit que c'est pas bien) - carte mere 32 bits pour les 2 (ça je n'en suis pas sur - et je ne sais pas non plus si c'est très important) - Pas de BLtouch sur la X1 (mais ca se rajoute - pareil, je ne sais pas si c'est indispensable) - J'aimerai pouvoir imprimer du PETG (a priori plus costaud que le PLA) Merci de vos conseils
  9. Dans mon cas c'etait ZX81 avec une énorme extension mémoire de 16k, puis Vic 20, C64 et sans oublier la TI57 en notation polonaise inversée pour laquelle on trouvait des programmes aussi dans hebdogiciel. C'est vrai, c'était le bon temps.
  10. Génial, mais ca me met limite le blouz. Il y avait tout la dedans
  11. Hebdogiciel je fais donc partie des vieux. Je l'attendais avec impatience. Merci de me rappeler ce magasine que j'avais totalement oublié
  12. mediabcc
    Bonjour
    Bonjour, Je m'appelle Christophe, je suis de Toulouse. J'étudie l'achat d'une imprimante 3D et je me renseigne beaucoup en ce moment. J'avais commencé a regarder pour une ender3, puis ender3v2 mais j'ai peur que la taille me limite un peu. Je pense que je prendrai une sidewinder qui semble plus grande et plus polyvalente. Je vais surement passer a l'acte a la fin du nouvel an chinois - d'ici la, j'enquete
