bruno76
Récompenses de bruno76
  1. Je n'ai fait aucune mise à jours. J'ai commandé une nouvelle alim et je regarderai si je trouve quelque chose sur l'autre. Merci à tous.
  2. Merci Vap38 pour ton retour rapide, mais habituellement le ventilateur se met en service lorsque le bed est à température et que la tête est mise en chauffe. Mais la rien. J'ai meme mis les deux tetes en chauffe + le bed et le ventilo ne tourne pas. Je veux bien que ce ne soit pas grave mais théorique les différents utilisateurs consomment leur courant propre et sollicitent l'alim de la même façon. Donc le ventilo doit s'enclencher comme d'habitude. Le risque c'est que l'alimentation ne soit pas refroidie et qu'un composant ne supporte pas et tombe en panne.
  3. Bonsoir à tous. Jusqu'à ce matin, ma tl-d3 pro fonctionnait nickel. Ce matin, à la mise en route du print, je reste à côté et un étrange calme se faisait entendre. Apres analyse, lorsque l'alim est chargée à bloc (chauffe des deux tetes + plateau), le ventilateur de l'alim reste à l'arrêt. Je l'ai testé sur un alim 12v et il tourne bien. Je pense avoir perdu la surveillance de t°. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème?
