dume2309
Tout ce qui a été posté par dume2309
  1. Merci beaucoup Savate ! Je vais essayer , je te ferais un retour. Bonne Soirée
  2. Bonjour et merci Savate , J'avais deja trouvé dans la doc cette macro , mais la ou je bloque c'est ou connecter un bouton bascule "tout ou rien" sur les GPIO du PI ..... ou sur un PIN de l'Octopus ..... il faut d'abord faire cette manip sur le PI https://www.klipper3d.org/RPi_microcontroller.html?h=rpi Apres il faut affecter un pin GPIO en notant " PIN : rpi:gpio#" dans printer .cfg
  3. Bonjour , Je bloque sur un problème , sur ma Voron 2.4 j'ai installé des leds qui sont connectés sur une BTT Octopus. Une macro dans printer.cfg les allume et une autre les éteint. J'aimerais ajouter un simple interrupteur ( ou deux ) connecté au GPIO du raspberry pour déclencher ces deux macros sans passer par une manip sur l'ecran , mais je ne trouve pas s'il est possible de raccorder un interupteur sur les PIn du Raspberry. Je sais qu'il est possible de rajouter facilement un deuxième MCU dans Klipper pour utiliser les GPIO pour commander un relais ou un ventilo par exemple mais pour raccorder une commande logique je n'ai rien trouvé. Quelqu'un aurait la solution ? https://www.klipper3d.org/RPi_microcontroller.html?h=rpi
  4. Bonjour à tous, Je n'avais plus utilisé ma Voron 2.4 depuis au moins six mois et à la remise en route j'ai fait toutes les mises à jour et depuis je n'arrive plus a faire fonctionner la camera. Crownest et Moonracker semblent pourtant OK ( j'avais fait des sauvegardes ) Quelqu'un aurait deja eu ce probleme ?
  5. Bonjour, J'ai un soucis avec les courroies de l'axe X sur ma Voron 2.4 , au bout de quelques heures la courroie s'use sur le dessus et vient chevaucher la poulie de renvoie a gauche de la gantry. j'ai pourtant plusieurs fois bien tout vérifié , l'équerrage , la tension des courroies ( identique sur X et Y ) , la position des pignons sur les PAP , ou bout de 3 a 4 heures d'utilisation ( après montage de courroies neuves ) le défaut revient systématiquement. J'ai aussi mis des courroies Gates Powergrip mais l'usure est presque aussi rapide. Avez vous deja eu un soucis identique ?
  6. Est ce que c'est pas la tolerance 0.0075 qui est trop fine ? ( elle était sur le printer.cfg récupéré sur Voron Documentation ) Si je mets 0.05 par exemple ça a l'air de fonctionner mieux ..... Tous mes moteurs sont identiques ( moon 1.8° ) , les courroies bien tendues ( 110 Hz avec fréquencemètre ) Je vais refaire le test de precision de la sonde , mois aussi je trouve que 0.0000 est impossible .... Quel microstep tu utilises ? 16 32 ou plus ? spreadCycle ou stealthChop ? Question hors sujet , je vois que tu as un ERCF , tu en pense quoi ?
  7. Bonjour , Oui j'ai tout bien suivi , la doc Voron est bien explicite , le test de precision de la sonde est a 0.0000. Tout fonctionne bien a part ce décalage inversé qui se produit lors du ZTilt ...... Est ce que ça viendrait pas des courants moteur et des modes spreadCycle vs stealthChop ? je suis en TMC 2209 , spreadcycle , Run Courant 0.8 , Courant retenu 0.8,interpolation false.....
  8. Bonsoir a tous , J'espere que le Pere Noel vous a bien gaté ! Je suis en phase de test de ma Voron 2,4 et je bute sur un probleme. Lorsque je fais un Z Tilt ( ou Quad Level ) j'ai un message qui me dit que le decalage augmente. Lors du palpage la compensation se fait a l'envers de ce quelle doit faire ( un des coin monte alors qu'il devrait descendre ). Les axes se déplacent pourtant dans le bon sens. J'ai essayé d'inverser les dir_pin des moteurs sur Z mais ça ne fonctionne pas ( par exemple lors du homing la gantry descend au lieu de monter au depart ) . J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé. Quelqu'un aurait deja eu ce problème ?
  9. le fichier de MKS n'a pas eté changé en CUR , "Booting "est apparu 2 a3 secondes sur l'écran
  10. Toujours en ligne de commandes via ssh, que renvoie (les dernières lignes seulement) de «dmesg»>les lignes ne ressemblent pas aux tiennes >voir fichier texte en PJ Essaie de précéder cette commande de «sudo»>pi@klipper:~ $ sudo ls -l /dev/serial/by-id ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory dmseg.txt Question idiote Lorsque je flash l'imprimante , il faut qu'elle soit connectée au rasperryPI en USB ou pas ?
  11. le fichier doit s'appeler .cur si tout s'est bien passé > c'est bien le cas renommé en .CUR ça c'est bon signe, la barre est arrivée à 100% ? > oui qu'est-ce que l'écran affiche après le flash ? > rien écran noir l'imprimante est bien reliée physiquement au RPi via un câble USB ? > Cable USB connecté PI/CM non branchée en USB >lsusb Bus 001 Device 005: ID 0416:c169 Winbond Electronics Corp. MTouch Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub connectée en USB > lsusb Bus 001 Device 007: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter Bus 001 Device 005: ID 0416:c169 Winbond Electronics Corp. MTouch Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub non branchée en USB >ls -l /dev/serial/by-id ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory connectée en USB >ls -l /dev/serial/by-id ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
  12. Je comprend pas , je mets la carte en .bin pour flasher la CM et après renommer en .CUR ou ? Il était bien connecté , le message "boot TFT" avec une barre de progression c'est affiché quelques secondes
  13. usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 En Pj le fichier log Klipper klippy.pdf
  14. Salut Klipper dans l'ID avant ou aprés le flash de l'imprimante ? Non pas renommé en .cur , j'ai rien vu qui parlait de ça sur le tuto que j'ai suivi ...... est ce que je peux re-flasher l'imprimante ou c'est trop tard ? j'ai trouvé ce github https://github.com/Klipper3d/klipper/tree/master/config je vais voir si ma config est ok. Les paramètres sont identiques pour version 1 ou 2 je vais ouvrir pour voir le materiel installé .... Merci !
  15. Je ferais une copie du log de klipper demain ls /dev/serial/by-id/ remonte : /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 Merci Savate
  16. onjour a tous , J'ai finalement reussi a installer Klipper et mon ecran fonctionne. J'en suis au flashage de ma D12 mais j'ai des messages d'erreurs. J'ai genéré un fichier .bin en suivant les instructions de ce forum : https://stone-time.de/docs/allgemeine-anleitung-zum-erzeugen-einer-klipper-firmware/ En PJ mais fichiers log si quelqu'un peut m'aider ...... moonraker.pdf klippy (3) - Bloc-notes.pdf
  17. Ça pourrait venir d'un mauvais formatage de la carte SD ? ( fait avant install avec SD Formater ) Sauf erreur il n'y a pas de manip a faire pour formater le PI avant une nouvelle installation ....
  18. Ou la c'est trop compliqué votre histoire ! Je vais rester sous Marlin , ça fonctionne déjà très bien et je ne suis pas certain que Klipper amène un gain significatif. Merci quand meme pour votre aide a tous.
  19. Mettre le fichier logs ? Ou et comment ? Dans logs il y a bien les fichiers moonraker,mainsail....... j'ai le fichier printer.conf mais je ne ne peux le mettre dans la config vu que je n'ai pas d'icone "ajouter" un fichier .... Il faut les rajouter manuellement a la racine du rasperry c'est ça ?
  20. J'en peux plus de ce truc ! Maintenant j'ai klipperscreen mais pas le reste , d'après ce que je comprend , l'erreur vient de moonraker quelqu'un peut m'aider a comprendre et résoudre les erreurs dans moonraker ? je suis allé voir dans le lien dans le message d'erreur mais je n'y comprend rien !
  21. Je parle de cet écran sur lequel on peut monter au dos le Raspberry et connecter l'écran Distribution > Rasperry PI Lite ( Kiauh > Klipper screen + Moonraker+ Klipper+Mainsail ), oui c'est vrai que c'est avec "no desktop" mais je pensais qu'avec Klipperscreen ce serait bon... ligne de commande : sudo systemctl set-default multi-user.target > apparemment nécessaire lorsque on connecte un écran sur Rasperry sinon un MDP est demandé au demarrage. raspi-config > pour pouvoir accéder a : 1System Options└──S5 Boot / Auto Login └──B1 Console
  22. Bonsoir fran6p J'ai bien réussi l'install , Merci ! J'ai un autre soucis maintenant,le rasperry sur l'écran connecté dessus me demande un login et un MDP au démarrage et Klipperscreen ne démarre pas.....je n'avais pas ce problème auparavant j'ai pourtant fait ces cde : - sudo systemctl set-default multi-user.target > je n'ai pas de MDP demandé et le rasperry retourne a la racine - sudo raspi-config 1System Options └──S5 Boot / Auto Login └──B1 Console Bonne soirée
  23. Merci ! je vais essayer la reinstallation demain avec ton tuto. bonne soirée
  24. Bonjour Fran6p , merci pour ton aide; Tu as certainement raison sur le dossier de configuration car j'ai remarqué que les fichiers config disparaissent lorsque je mets à jour Moonraker ...comment remettre le bon chemin dans Moonraker alors ? La procédure utilisée pour l'installation est : PI imager > other specific purpose OS> 3D printing > mainsail OS > Mainsail os v0.7.1 Putty > Kiauh > git clone https://github.com/th33xitus/kiauh.git>cd kiauh>chmod +x kiauh.sh scripts/*>./kiauh.sh > cd pour retour a la racine > sudo systemctl set-default multi-user.target>sudo raspi-config>1System Options>S5 Boot / Auto Login >B1 Console Installation de klipperScreen > cd ~/ git clone https://github.com/jordanruthe/KlipperScreen.git cd ~/KlipperScreen ./scripts/KlipperScreen-install.sh > ~/.KlipperScreen-env Ensuite dans Mainsail je devrais faire ( mais je ne peux pas car fichiers non présent ) Moonraker.conf > trusted_clients: > 127.0.0.1 > [update_manager KlipperScreen] type: git_repo path: ~/KlipperScreen origin: https://github.com/jordanruthe/KlipperScreen.git env: ~/.KlipperScreen-env/bin/python requirements: scripts/KlipperScreen-requirements.txt install_script: scripts/KlipperScreen-install.sh managed_services: KlipperScreen KlipperScreen.conf > #~# --- Do not edit below this line. This section is auto generated --- #~# #~# #~# [main] #~# language = fr_FR #~# print_estimate_method = file #~# screen_blanking = 300 #~# font_size = small #~# confirm_estop = True #~# only_heaters = True #~# show_heater_power = True #~# print_sort_dir = date_desc #~# force_logins: true Ensuite creer fichier printer.config > mettre la config de l'imprimante Putty > cp ~/klipper/config/example-cartesian.cfg ~/printer.cfg nano ~/printer.cfg ( pour recuperer l'adresse de l'imprimante ) Pour flasher et installer Klipper sur imprimante via Putty > sudo service klipper stop > ls /dev/serial/by-id/*> adresse de l'imprimante ( par exemple /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 ) Putty > sudo service klipper stop make flash FLASH_DEVICE=adresse de l'imprimante récupérée plus haut sudo service klipper start Voila la procédure complète et résumée que j'ai utilisé. Si tu en a une autre je suis preneur aussi......
