Acheter Bambu Lab A1
Zeb42530
    Haute loire
    Creality Ender 3V2
Récompenses de Zeb42530
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Oui j'ai bien regardé le parallélisme avec la structure basse et c'est là que j'ai vu que le niveau n'était pas top. J'essaye ça demain et je referais un bed leveling à l'issue. Merci
  2. Oui l'axe X en effet et non le Z. Pour le réglage du parallélisme le tuto à l'air complet j’essaierais ça demain. Je testerais aussi le réglage des excentriques. Sur le site simplify 3d mon problème correspond à la deuxième photo et ils disent que ces problèmes sont dû à une mauvaise mise à niveau du bed, mauvaise distance buse plateau et température/vitesse d'impression. Plus qu'à regler l'axe des X, réglé le plateau le dégraisser et voir ce que ça donne.
  3. Après avoir regarder les tutos, nettoyé la buse et le conduit PTFE, réglé le plateau je viens de me rendre compte que l'axe Z n'est pas parallèle au plateau (suite au déplacement de l'imprimante par ma conjointe ). J'ai un décalage de 2/3 mm entre la gauche et la droite. J'ai chercher sur le net mais je ne trouve pas comment ce règle cet axe sur une ender 3V2. Avez vous des astuces ? Merci Typiquement j'ai le problème de cheveux d'ange et mauvaise liaison entre les lignes et avec le plateau comme décrit dans le dernier tuto
  4. Le réglage du plateau à été fait à chaud. Le nettoyage est fait avec de l'eau et une éponge donc je vais essayer le produit à vitre. Pour la purge je le fait à chaque changement de filament via l'écran de l'imprimante.
  5. Le plateau à été nettoyé et ce n'est pas ma première impression. Ok pour le 80°C pour le bed avec le PETG
  6. Bonjour, J'ai reçu mon imprimante 3d (Creality Ender 3V2) il y a maintenant quelques semaines. J'ai effectué les réglages et fait les impressions tests qui étaient ok. J'ai également fait des impressions depuis un fichier STL convertit en Gcode via le slicer Creality. Jusqu'à là aucuns problèmes avec le filament fournis avec l'imprimante. J'ai reçu aujourd’hui du filament commandé sur internet (PLA et PETG). Je souhaitais réaliser un guide filament en PETG j'ai donc convertit le fichier en Gcode avec une température de nozzle de 240°C, température du plateau à 70°C, une vitesse d'impression de 40 mm/s et ventilateur à 50% et j'ai même rajouter un brim comme conseillé par le fabricant du filament. Malgré ces paramètres impossible d'avoir une adhérence au plateau. J'ai donc décidé de faire la même pièce avec un filament PLA donc j'ai modifier les température (nozzle 205°C, Bed 55°C) la vitesse à 60 mm/s et ventilateur à 100%. Et même résultat aucune adhérence au plateau donc dès les premières couches la pièces ce détache. J'ai vérifier le réglage de mon plateau (avec une feuille en la buse et le plateau) et ce dernier est bon. Avez vous des conseils ou solutions pour améliorer ceci ? Merci
  7. Personne n'a de Chromebook sous Android sur le forum ?
  8. Je serais parti sur un pc de bureau d'occasion acheter via un site comme backmarket donc l'investissement serait limité.
  9. Bonjour à tous, Après le choix de l'imprimante 3d que j'ai effectué il y a quelques jours avec les conseils des membres du forum (Creality ender 3V2) j'ai voulu télécharger fusion 360 pour pouvoir importer des fichiers STL. Le problème c'est qu'une fois fusion 360 téléchargé et installé je ne peut pas importer de fichier STL sur le logiciel. Je pense que le problème vient du fait que le Chromebook que j'utilise fonctionne via Android et non via Windows. Pensez vous que l'achat d'un pc de bureau tournant sous windows 7 ou 10 sera nécessaire ? Il pourrait alors me servir pour l'impression 3d et pour ma futur CNC. Merci
  10. C'est simplement un laser qui viens s'aimenter sur l'extrudeur. Il ce connecte ensuite sur la carte pour être commander depuis l'écran.
  11. Voilà commande de la ender 3V2 et d'un laser sur le site officiel creality. Je reviendrais vers vous quand je l'aurais réceptionnée. Merci à tous
  12. Je vais arrêter de regarder le sujet et me lancer sinon je ne suis pas prêt de choisir
  13. Je vais donc la commander en version 3V2 et je ferais les modifications au fur et à mesure quand j'en sentirais le besoin. Merci pour tout les renseignements.
  14. Oui de saint genest lerpt mais sur monistrol maintenant. Je vais donc commander la creality ender 3 par contre je vois qu'il existe la 3V2, la pro et la max. J'ai vu qu'il y avait des amélioration entre la 3 et la 3 pro ainsi que la 3V2. Pour les utilisateurs des ces imprimantes laquelle conseillez vous ?
