Paulo94
    Creality Ender 5 plus
Récompenses de Paulo94
  1. Merci pour ta réponse. Sur des impressions de XX jours pas évident s'il y a un prob.....
  2. Bonjour, J'ai une impression en cours qui est sur 6 jours. Au bout de 2 jours environ j'ai mon filament qui a cassé et elle a continué dans le vide (sur 0.5cm de hauteur). je voudrais reprendre une impression de l'a ou elle sait arrêté. Sur le cadran elle était a 32% je voudrait la redémarrer a 31% mais je sais pas comment faire. Je suis sur Cura. Merci d'avance
  3. Non pas de problème de SD justement, sur mes recherches on m'avait orienté la dessus mais même en changeant de SD c'était pareil. j'ai trouvé par hasard que c'était le nom. C'est pour cela que je partage ici.
  4. Pour ma part elle est d'origine et peut être a part une carte silencieuse je changerais rien. Pour commencé j'ai pris un niveau à bulle et j'ai réglé le plateau avec les 4 vises a ressort. Puis j'ai fais le réglage de la hauteur buse avec la feuille de papier. Et franchement j'ai rien fais d'autre a partir de la toutes mes impressions ont été bonnes. J'ai eu des décollages de lit au tout début maintenant j'utilise de la colle UHU je suis en PLA classic je chauffe a 200 buse et 60 lit.
  5. Tu m'as perdu @papaone, je change ou réduit le nom et c'est réglé. J'ai posté ici pour éviter a des personnes de galérer. Mais a titre perso je veux bien que tu m'expliques, tu recherches dans quoi? Tu écris ça où ?
  6. Alors j'ai pas compter mais je le ferais a l'occasion mais entre 15 et 20 caractères "normaux" c'est fini elle reconnait pas le fichier
  7. J'ai des capteurs de fin de course en X et Y donc aucun soucis j'ai laissé 360 j'aurais pu mettre 358 mais bon j'ai arrondi
  8. Bonjour, J'avais le même problème au tout début et ma solution a été simple....colle UHU ça marche très bien
  9. Bonjour, Ce post est juste informatif et pourra surement aider du monde. Mon imprimante trouvait pas mon fichier sur ma SD j'ai recommencer plein de fois le transfert PC/SD et toujours SD vierge...…simplement dans mon cas le nom du fichier était trop long donc avant de penser que votre SD est défectueuse réduirez le nom de votre fichier. J'ai posté ici j'espère que c'est le bon endroit
  10. Bonjour @SwordFire Je ne pourrais pas faire de discord mais si je peux t'aider ici aucun soucis et comme le dit @cachou501 hors de question de payer pour de l'aide te fais pas avoir. J'ai une ender 5 plus qui fonctionne très bien. Je l'ai réglé avec des tutos sur youtube ça aide beaucoup
  11. Bonsoir, Je reviens vers vous après test d'impression. Et c'est nickel effectivement j'ai changer "G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print" en "G1 X360 Y360{machine_depth} ;Present print" comme me l'a dit @PPAC et la buse est retournée a sa place d'origine a la fin Merci a tous en tout cas
  12. Vraiment désolé en effet j'ai du rechercher pour avoir le code en entier le voici je l'ai repris a l'état originale j'ai enlevé ce que j'avais mis G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
  13. Faudrait que je rajoute une ligne? Je peux faire des tests si t'as une ligne à me donner
  14. Non rien d'autre. C'est le G-code Par défaut sur Cura pour mon imprimante.
  15. Voici mon G-code de fin: G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X360 Y360 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning
