brice82fr
Tout ce qui a été posté par brice82fr
  1. bonjour je m'explique ( je voudrais imprimer un casque star wars exemple .) il est découper en plusieurs pièces différente , mes pour éviter les nombreux raccord de pièces je voudrais savoir le technique a utiliser pour coller 2 pièces ensemble ) ce qui m' éviterai un grand nombre de pièces. je ne c'est pas si je suis bien claire dans ma question ( exemple le visage et en 2 morceau mes je voudrais les coller touche touche pour l'imprimer en 1 pièces ( j'utilise que cura ) je commence juste dans l'impression MERCI
  2. Voilà je voudrais savoir si il est possible de stopper une impression et de la reprendre après une coupure ou un arrêt volontaire de ma par ,avec le logiciel créality on peut mes sou tiny machine je n’y parvien pas ( j’ai une impression de 3 j donc ça me dérange de la laisser tourner. Non stop ? Dés conseil ? À savoir est une cr10 spro v1 équipée bl touch merci à tous
  3. bonjour petite question je me demander si on pouvez reprendre une impression sous firmawre dw6.2 ) comme celui d origine , car je ne veut pas laisser tourner 3 j l'imprimante non stop et la laisser faire des pause ) merci de vos réponse précises , car c'est vrai que a par mettre pause ,je ne voit pas autres chose , mes elle reste sou tension quand même ( peut être il y a une manipulation a faire merci CR10 S PRO BL TOUCHE
  4. Ok ça a fonctionné sur une impression je pense que mon fichier était corrompu , par sur cette version si coupure de courant on peut pas rattraper impression colle à l’origine ?? Où il fo faire une manipulation ? Ensuite du coup à chaque démarrage de mon imprimante j’ai quoi à faire colle réglage avant une impression ? Vue qu’il y a le bl touche ? Je laisse toujour en on le auto level ou off merci
  5. HHHAAAAA BON ca l'air d'etre ok la je pense que mon fichier d'impression était endommager, Rien à faire je n’arrive pas à lancer une impression je fait tout la procédure au moins que quelque chose m’échappe et j’essaye une impression est ça bloque ( on the pause ) comprend pas tro , je suis tout comme sur la vidéo il me semble bien
  6. reset settings.gcode je ne c'est pas ou le trouver le fichier merci
  7. Merci dsl j’ai pas réussi à faire cela mea-culpa je prend note des remarques
  8. Ptdr
  9. Car là j’ai pas fait ça on testant direct comme ça ça plante ( l’écran ce bloque parfoi et je peut pas lancer une impression ça me le fou en pause ? Peut être que je doit faire ce que tu à dit je vais tester ça
  10. plus cas voir comme regler tout ca lol je suis nocive je commence juste ( ta une idee pour regler tout bien °)
  11. ben ecoute je vais faire ca deja revoir branchement moi c'est brancher comme ca la grand merci j'ai réussi a installer écran et firware
  12. HA car j'ai pas fait moi j'ai juste brancher
  13. ok ( sur la video il modifie le cable blanc et noir vous l'avez fait vous ? ecran en 1er et firmware ensuite ?
  14. ok car deja que j'arrive a savoir c'est quel model ma machine je par du principe que c'est un V.1 car pas le bl touch dorigne mes avec une carte mere v.2 ? ou je me trompe
  15. donc ok recu c'est 2 fonctionne donc ensemble ( donc si c'est du tiny machine je doit brancher mon cable comme sur la video que tu me dit plus haut
  16. non car j'allume et ca mes direct ca il ce passe rien d'autre est ca marche pas ( meme quand j'ai mi le firmawr de crealy et jai flasher avec celui creality aussi pour l'ecran mes rien peut etre que je me trompe de firmawre aussi
  17. ta un lien direct ou je peut avoir le bon firmawre et celui de l'ecran merci
  18. ok je vais tester cela car je doit pas utiliser le bon duo je vais finir mon impression est voir cela dans la soirée Je vais essayer de vous envoyer une photo de ce que j'ai quand je flash l'ecran donc celui que moi j'ai c'est celui de creality ? tu me comfirme par rapport a ce que j'ai envoyer ca c'est quand j'essayer flasher ecran mes si tu me dit que chaque firware a son propre fichier écran je vais voir ca est je reviens vers vous
  19. Bonjour je ne trouve pas trot de réponse a ma question ( déjà le commencement j'ai une cr 10 s pro ) sur le manuel , document papier ca serai une carte mère V.2.3 ) 'j'ai déjà commencer les modifications , synchronisation par courroie de l'axe z . ensuite installation d'un BL touch antclabs je suis le branchement inverse le rouge et brun , ensuite je galère avec tout les firmware impossible pour moi de trouver le bon jusqu'à ce que je trouve un qui marche bien ( cr 10s pro v2-v1.70.0 bl ) ok je l'installe ca marche mes je n'arrive pas a flasher l écran pour avoir une mise a jour plus récente car j'ai les vielle image de série ) comment faire merci a vous tous ( je suis très novice ) je voudrais au moins savoir quel fichier mettre , savoir si celui que j'ai est bon ou pas ? ET lequel pour l'écran car quand je veut le flasher ca ne marche pas
  20. Bonjour a tous voila comme la plus par je Vien sur ce forum chercher des réponse a mes question sur l'impression 3d ( j'ai une cr10 s pro ) je vien juste de la recevoir apres quelque test d'origne ok j'ai voulu deja la modifier ( syncro axe x ) et bl touch merci a tous
