Neufmontiers
Tout ce qui a été posté par Neufmontiers
  1. Bonjour Bastan Voici le lien vers le site du choix d'ampoule pour les particuliers de chez Philips. https://www.lighting.philips.fr/consumer/choisir-une-ampoule Ci dessous le lien exemple vers le PDF technique d'une ampoule LED de 11W valant 100W dans le temps. https://www.lighting.philips.fr/api/assets/v1/file/content/fp929002026102-pss-fr_fr/929002026102_EU.fr_FR.PROF.FP.pdf C'est une ampoule LED imitation filament incandescence d’antan, tu pourras lire que la puissance calorifique dégagé par le boitier est de 55° ce qui n'est rien pour le PLA. Sachant que tu dois en plus avoir une douille dans laquelle tu vis l'ampoule, te voilas encore avec un "tampon" dissipateur de la chaleur entre les deux. Le pont thermique n'est pas très important. Quand a la chaleur dans l'air entre ton ampoule et la surface de ton abat-jour celle-ci décroit rapidement. Je te laisse choisir les formes et opacités de ton ampoule, mais que ce soit de l'osram, Philips, Mazda etc... toutes ces valeurs de dissipation ce tiennent, parole d’électricien. Pour faire du raccourci technique dans le choix de ton ampoule : L'unité de la puissance lumineuse émise est le LUX à 1m de la source. L'unité de la température de la couleur est le Kelvin (K). Plus la valeur du K est basse plus tu vas vers le" rouge" en te rapprochant des anciennes ampoules à l'ambiance chaude (2700K). Plus la valeur est haute (4000K) etc.. plus tu te rapproches du blanc. Je te laisse créer ton ambiance. il y a même des ampoules a télécommande ou tu fait varier ta température de couleur et donc ton ambiance. Have a nice day Neufmontiers
  2. Bonjour a tous les deux J'ai installé le driver CH340 que m'a indiqué Savate. c'est OK, j'ai maintenant dans le gestionnaire de périphérique un port COM CH340 appelé Com29. Comme me l'avais fait tester Savate, ce nouveau port n'apparait et disparait bien qu'avec le branchement et débranchement de la Sidewinder, et un pilote est bien présent dans les propriétés. Mais ce port ne peut dépassé 128000 comme tous les ports com. J'accorde donc les paramétres de connexion entre la Sidewinder et le PC a 115200 comme préconiser par repetier ou artillery je ne sais plus. J'arrive a me connecter, (disons que repetier bascule l'icone comme quoi c'est connecté et sans erreur) mais je ne peux toujours pas faire bouger les axes et gérer le bed et extrudeur. ???? Pour répondre a Mr Magounet ma machine est "stock", je n'ai jamais rien flashé ni ouvert. Je n'ai pas la connaissance ni l'assurance de me lancer dans l'aventure pour l'instant. Voila la situation. Mais, merci a vous deux pour ces précieux essais, j'avance quelque part. Neufmontiers
  3. Bonjour Savate Merci beaucoup, je vais télécharger et essayer ça ce soir. Merci pour le lien. Neufmontiers
  4. Bonjour Savate Effectivement tu as raison, quand je débranche la Sidewinder le port Com3 reste présent alors que le port USB Sérial sans pilote apparait et disparait a chaque branche ment/débranchement. Par contre j'ai ouvert la clé USB fournie avec l'imprimante je ne vois aucun pilote dans le dossier X1 USB 20200618 ni ailleurs. As tu plus d'info, son emplacement et son nom. D'avance Merci, et merci pour ton avancé sur les ports USB. Neufmontiers
  5. Bonjour a tous J'ai une imprimante Artillery Sidewinder X1 et sur mon PC le logiciel Repetier Host. Je veux extraire et dialoguer avec l'imprimante un USB pour modifier le paramètre des pas de l'extrudeur car après mesure, celui-ci prend 1mm de trop pour 100mm. Coté Repetier, Je suis connecté sur port Com3 à 115200 de vitesse et protocole de transfert en autodetect. Coté PC je vois un port Com(3) que j'ai mis a 115200. Je me connecte, Repétier dans l'angle gauche passe l'icone connecté et je n'ai aucun message d'erreur, mais je ne peut pas faire bouger les axes de l'imprimante, ni chauffer le bed et l'extrudeur, et les commandes restent en attente. Mais,... coté PC il y a aussi dans le gestionnaire de périphérique un "Autres périphériques - USB serial" qui apparait au raccordement de l'imprimante via le cable USB et celui-ci n'a pas de pilote. J'ai été dans C:\Windows\System32\Drivers\ USB etc... jamais de pilote n'a été trouvé, ni en automatique sur internet. Mais quel est donc ce pilote qui permet le dialogue entre Artillery Siwinder et Repetier sur ce port, ( et si c'est bien ce port) et ou le télécharge t'on ???. D'avance merci pour vous réponses Salutations
  6. Bonjour a tous La Sidewinder ne sait lire que des clés USB formater en FAT32, or, Windows ne sait plus formater en FAT32 mais ExFAT32 et NTFS. l'ExFAT32 pour Extended ne sera pas reconnu par la Sidewinder. Recherchez dans votre navigateur préféré le logiciel guiformat.exe qui lui fait du vrai, du vieux FAT32. J'ai plusieurs clé formatées avec ce logiciel pour ma Sidewinder qui fonctionne très bien. Eric
