synergy41
À propos de synergy41
  • Date de naissance 27/09/1966
    CENTRE
    AEROMODELISME
    TEVO BLACK WIDOW & TEVO LITTLE MONSTER & PRUSA SL1 & VORON 0.1 & VORON 2.4
2 117 visualisations du profil
Récompenses de synergy41
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, Merci pour ta réponse, par contre en terme de firware il y a sans doute une modification à faire ?
  2. Merci pour ces informations. Je vais étudier cette possibilité.
  3. Bonjour à tous, J'ai une imprimante qui ne me sert plus. Je voudrais la transformer avec un stylo à la place du hotend. Quelqu'un parmis vous a t'il déjà effectué la modification, ou Savez-vous où je peux trouver un forum où autre qui traite du sujet. En vous remerciant par avance.
  4. Ok merci de ton aide. Bonne journée.
  5. Dernière question pour aujourd'hui Le test foundry tu le passe au UV avant de vérifier ? Car j'ai que certain le faisais et d'autres non...
  6. Ok je vais voir ça début de semaine prochaine. Je te tiens au courant. D'après toi je dois démarrer vers temps d'expo ?
  7. Environ 3h. Je vais voir la semaine prochaine pour essayer de gérer les supports mois mémes.
  8. C'est un fichier trouver sur myminifactory, il était déjà présupporter.
  9. Ci-joint photo du défault.
  10. Pour ce qui est du test Foundry, le seul soucis j'ai que je n'ai pas tous les cônes cotés Succes.
  11. Oui j'ai passer pas mal de temps à calibrer à l'aide de différents tests. Je viens de regarder avec une résine de chez Prusa, il préconise 8s ... Pour info mon imprimante à au moins 3ans mais elle n'a pas beaucoup fonctionner.
  12. Bonjour, Effectivement, j'aurais pu mettre certain paramètre. Donc: *Imprimante PRUSA SL1 *Résine CONJURE Sculpt *Paramètre d'impression ci-joint en photo. Merci par avance pour ta réponse.
  13. Bonjour à tous, J'ai effectuer enfin ma "vrai" 1er impression Zmei the Three-Headed-Dragon Dans l'ensemble tout c'est bien dérouler, si ce n'ai qu'au niveau des derrières couches au niveau des têtes, il se trouve un délaminage où une absence de couches. Avez-vous une idée du problème. En vous remerciant par avance.
  14. Bonjour, Oui effectivement pour le pied d'éléphant, il ne faut pas mettre de signe négatif. Par contre je trouve un peut dommage pour cette histoire de trous, j'ai vue que CHITUBOX le faisait....
  15. Bonjour à tous, je suis entrain de finaliser les réglages de ma Prusa SL1, j'ai imprimer le fameux test de MorgensternPrinting "calibration-tolérances-de-compensation-résine". Au niveau de la base des 2 parties pas de problème, je suis à 20.04mm pour 20mm. Mon soucis ce trouve au niveau du trous partie femelle et au niveau du pied d'éléphant. J'ai trouver un paramètre pour le pied d'éléphant dans le slicer, mais si je le modifie je me retrouve avec un message d'erreur. Par contre je ne vois pas ou modifier pour ne toucher que la partie du trous. En vous remerciant par avance pour vos réponse.
