BEN50
Tout ce qui a été posté par BEN50
  1. Moi aussi c'est un hobby nullement professionnel juste pour le plaisir
  2. ok je vois que ça n'a pas l'air simple Moi concernant le problème d'avoir un PC je l'ai résolu par un Raspberry PI 3+ couplé avec un écran tactile 7'' et un micro clavier et c'est nickel et comme pilote j'utilise Universal G-code Sender plateforme. c'est pas mal du tout et grâce à toi j'ai pu tester et ça marche bien
  3. j'ai encore une question, j'essai de mettre des fin de course sur les axes X et Y mais quand je les raccordes sur le CNC SHIELD V3 et que je lance le programme il me dit : CNCjs 1.9.22 [Grbl] Connected to COM4 with a baud rate of 115200 Grbl 1.1h ['$' for help] client> $$ ALARM:1 (Hard limit) [MSG:Reset to continue] sais tu pourquoi il me dit ça? cordialement
  4. Bonjour, Merci pour votre réponse cependant c'est ce que j'expliqué, pour que ça fonctionne je dois mettre 800. cependant dés que je mets 800 lorsque je demande à la CNC de parcourir 10mm elle fait 2.5mm... je ne comprends pas... si vous avez des idées pour me sortir de l'impasse je prends
  5. Bonjour, Je me casse la tête depuis plusieurs jour sur ma CNC. En effet, lorsque je demande d'avancer de 100 mm (quelques soit l'axe) la distance par faite par la CNC est de 25 mm!!! Ma configuration est la suivante : - CNC Shield v3 - ARDUINO UNO - DRV8825 - GRBL - CNCjs - microstepping : 1/32 (tous les cavaliers) - vis trapézoïdale diamètre 8mm avec un pas de 2mm - moteur NEMA 17 Ma configuration de GRBL est la suivante : CNCjs 1.9.22 [Grbl] Connected to COM3 with a baud rate of 115200 Grbl 1.1h ['$' for help] client> $$ $0=10 (Step pulse time, microseconds) $1=255 (Step idle delay, milliseconds) $2=0 (Step pulse invert, mask) $3=0 (Step direction invert, mask) $4=0 (Invert step enable pin, boolean) $5=0 (Invert limit pins, boolean) $6=0 (Invert probe pin, boolean) $10=1 (Status report options, mask) $11=0.010 (Junction deviation, millimeters) $12=0.002 (Arc tolerance, millimeters) $13=0 (Report in inches, boolean) $20=0 (Soft limits enable, boolean) $21=0 (Hard limits enable, boolean) $22=0 (Homing cycle enable, boolean) $23=0 (Homing direction invert, mask) $24=25.000 (Homing locate feed rate, mm/min) $25=500.000 (Homing search seek rate, mm/min) $26=250 (Homing switch debounce delay, milliseconds) $27=1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters) $30=1000 (Maximum spindle speed, RPM) $31=0 (Minimum spindle speed, RPM) $32=0 (Laser-mode enable, boolean) $100=3200.000 (X-axis travel resolution, step/mm) → 3200 ne fonctionne pas, pour que cela fonctionne il faut que je replace 3200 par 800 (d'où le facteur 4) si je laisse 3200, GRBL plante, fait hurler les moteurs nema 17, puis met une valeur parcourue de 2147483.648 alors que ça n'a pas bougé $101=3200.000 (Y-axis travel resolution, step/mm) → Idem axe X $102=3200.000 (Z-axis travel resolution, step/mm) → Idem axe X $110=5000.000 (X-axis maximum rate, mm/min) $111=5000.000 (Y-axis maximum rate, mm/min) $112=5000.000 (Z-axis maximum rate, mm/min) $120=250.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2) $121=250.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2) $122=250.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2) $130=1200.000 (X-axis maximum travel, millimeters) $131=1200.000 (Y-axis maximum travel, millimeters) $132=100.000 (Z-axis maximum travel, millimeters) ok S'il vous plait aidez moi !!! Merci d'avance
