Acheter Bambu Lab A1
MoonKnight
    Ender 3 V2
Récompenses de MoonKnight
  1. Bonjour, Ne m'étant pas servi de ma ender 3 V2 depuis un moment, j'ai décidé d'installer Klipper avec un Raspberry pour voir: ça s'est bien passé. Puis en lançant mon Cura 5.2. 2., j'ai vu qu'il y avait une mise à jour en 5.4, que j'ai donc installé ()en conservant mon Cura 5.2.2. Et là je me suis rendu compte de 2 choses: - en Cura 5.4 mes impressions sont moins belles, moins propres qu'avec la version 5.2.2 avec les mêmes paramètres et le même filament (c'est moins lisse). Ce n'est pas une énorme différence mais ça se voit un peu quand même). Pour m'en assurer j'ai fait 2 fois de suite la même impression en changeant de version. 1 ère question: suis-je le seul à constater ça ? - 2e remarque: afin d'importer les profils Creality fournis pour le speed pad, dans Cura il faut déclarer l'imprimante en Fff. Et là je me rend compte que l'impression est un peu crade (présence de lignes verticales et d'un léger ghosting) alors qu'avec le profil Ender 3 ça va mieux (toujours avec les mêmes réglages). Ce phénomène est présent aussi bien en Cura 5.2.2 qu'en 5.4, bien que ça soit plus moche en 5.4 (ce qui rejoint ma première remarque). 2e question: un peu pareil que la première--> c'est que moi ou bien ? Question subsdidiaire: quels sont les réglages à appliquer dans Cura pour imprimer en haute vitesse avec le profil Ender 3 ? Merci de m'avoir lu
  2. Ok merci beaucoup pour la réponse rapide. Pour info moi dans Cura j'ai par défaut les valeurs en 235x235 dans le profil ender3 / ender3 V2 (même sur le dernier Cura). Mais bon, vu ta réponse ça me conforte dans l'idée de la coquille dans le pdf de Creality (déjà on voit l'orthographe de "setings"...). Je ne sais pas non plus d'où ils sortent les valeurs pour les x et y de la tête d'impression. Je vais donc reprendre les valeurs du profil Cura par défaut car ça fonctionnait jusqu'ici avec Marlin (je vais juste ajuster la taille en Y pour éviter de taper dans les pinces effectivement, mais je n'ai pas fait d'impression aussi à ras du bord jusqu'ici). Perso je ne fais pas de g-code start / end dans cura mais je met juste une macro et tout se fait à partir du printer.cfg Et merci pour l'explication technique du gantry height. A+
  3. Bonjour, J'ai décidé d'installer Klipper sur ma Ender 3 V2 via un Raspberry Pi. Ca s'est plutôt bien passé et je suis dans la config. Je souhaite importer les profils Cura officiels de Creality pour la Ender 3 V2 (via le site dans la section du Sonic pad), et en lisant la doc fournie, je vois qu'il faut déclarer une imprimante custom FFF avec les réglages fournis (sinon l'import des profils est impossible). Jusqu'ici c'est ok. Par contre là où je me pose une grosse question, c'est en ce qui concerne les paramètres de l'imprimante: en effet, le profil Ender 3 V2 fourni par Cura et le profil custom FFF fourni dans la doc Creality sont complètement différents ! Voici les paramètres en question: CURA CREALITY Voilà, alors on voit bien que c'est différent. Je veux bien croire Creality pour la plupart des paramètres, mais le Gantry Height à 255mm me fait sacrément tiquer, car pour les autres machines décrites dans la doc (S1 et S1 pro), il se situe à 25. Je penche donc pour un coquille mais j'aimerais vos avis / expertise. Merci
  4. Merci de vos réponses. Pour préciser, je n'imprime que du PLA, donc je recherche effectivement une buse de bonne qualité mais pas besoin de trucs hyper résistants ou autre. Pour hotends, oui j'ai vu ce site, mais les prix ne me conviennent pas vraiment (12 euros la buse hors frais de port...). C'est pour ça que je me dirigeais vers trianglelab (je ne suis pas pressé), car à priori le rapport qualité/prix semble bien (je ne veux quand même pas la première buse venue qui me fera galérer sur mes impressions). Du coup qqun voit la diff entre les 2 buses mk8 ? Je suis preneurs d'autres avis/conseils, n'hésitez pas. Merci.
  5. Bonjour, J'aimerais macheter une nouvelle buse en 0.4 pour ma Ender 3 v2. J'ai entendu dire que trianglelab en faisait des pas mal pour pas trop cher. J'ai donc quelques questions: - peut-on mettre sans soucis des buses type V6 sur la Ender 3 v2 de base ? - à votre avis quelles sont les différences entre ces 2 buses https://m.fr.aliexpress.com/item/32993360291.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.32993360291& https://m.fr.aliexpress.com/item/32965509920.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.32965509920& - pour les mk8 j'ai vu celles là, pareil je ne vois pas les differences https://m.fr.aliexpress.com/item/32855615324.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.32855615324& https://m.fr.aliexpress.com/item/4000079905230.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.4000079905230& Voilà, si vous pouviez m'aider à faire un choix ça serait sympa. Merci
  6. Bonsoir, Je reviens donner des nouvelles et pour remercier aussi. Pour répondre, oui le filament est bien de 1.75. Donc j'ai suivi la procédure pour démonter la buse. Il n'y avait pas de fuite en fait. La buse était un peu sale au niveau du filetage et de la tête mais c'est tou. Le tube était ok et pas de coulure. J'ai quand même recouper le bout du tube droit (il ne l'était pas trop), et j'ai bien nettoyé la buse et tout remonté. Et la pareil (même pire...). J'ai donc redémonté la buse et mis à la place l'autre fournie (diamètre plus petit). J'ai adapté mon test en imprimant en 0.16 et la les impressions sont mieux. Cela venait donc de la buse qui devait être usée (elle n'avait pourtant pas beaucoup servie mais bon...). J'ai donc remis le PLA+ Esun et refait des tests: lui il string plus que l'autre mais les résultats sont beaucoup mieux maintenant, j'obtiens un bon cube test avec les réglages suivants si ça peut aider d'autres: température: 215 / retractation:6.5 à une vitesse de 30mm/s et un vitesse d'impression de 50mm/s Bon j'ai encore quelques lignes qui ne me plaisent pas mais je vais tenter de trouver une solution. Merci à tous.
  7. Bonjour, Bon après plusieurs essais, voici ce qu'il en ressort: Le réglage de la retractation arrange grandement les choses (ce n'est pas parfait mais au moins ça s'imprime à 215 en faisant les réglages de @Kalamiit). Mais bon, malgé tout mes cubes de calibration sont un peu moches... Du coup, j'ai essayé de remettre mon ancien filament et là je me rend compte qu'il y a du stringing aussi ! J'ai repris le gcode d'un ancien cube de calibration qui marchait très bien avec ce filament pourtant (et j'ai bien refait le réglage du plateau). Tout ça me fait me poser une question: est-il possible qu'une buse puisse provoquer du stringing ? Elle n'a pas énormément servie depuis que j'ai l'imprimante pourtant (j'ai imprimé beaucoup de tests mais au finale depuis plusieurs mois je n'ai dû user qu'une demie bobine, voir deux tiers). Voici des photos de la buse (un peu sale autour mais j'ai nettoyé le bout) Qu'en pensez-vous ?
  8. Juste une petite incompréhension: vitesse 50mm/s OK, rétractation 6.5mm OK, mais l'autre vitesse de 25mm/s tu la met où stp ? Non c'est bon j'ai compris. Je vais essayer Merci
  9. Alors actuellement j'ai: en distance: 6.0mm en vitesse: 40mm/s
  10. En fait j'ai trouvé l'info dans les commentaires Amazon et je l'ai retenue car je suis dans le même cas. Mais de base je suis étonné par ce comportement car dans la boite de ma bobine, il y a un petit papier qui explique qu'en général les meilleurs résultats sont obtenus avec une température de 210-215 degrés. Quoi qu'il en soit, même à 225 je n'ai pas un bon résultat, ça ne commence à être bien qu'à 235... (pas encore essayé avec la rétractation proposée au dessus). Pour info ma Ender3v2 est en bowden et effectivement le stringing diminue avec la température (sur ce filament).
  11. Merci, Je vois que tu imprime à peu près aux mêmes températures sur tes 2 imprimantes, mais je vois que la rétractation change du tout au tout. Je vais essayer les 2 réglages sur ma Ender 3v2, on verra. Perso ce que j'ai du mal à comprendre c'est qu'en général il est dit qu'on a du stringing lorsque que l'on chauffe trop et avec ce PLA+, c'est le contraire en fait...
  12. Bonjour, Je possède une Ender 3V2 et je viens de m'acheter du filament PLA+ blanc de chez Esun. Le "problème" que je rencontre est que je n'arrive pas à obtenir quelque chose de bien en dessous de 235-240 degrés (plateau à 60 pour info): si j'imprime à une température plus basse, le filament fait du stringing. S'il n'y avait que quelques fils fins ça irait mais le problème est que le filament reste accroché à la buse, et du coup ça décale le fil fondu en faisant une petite boucle sur la première couche en fait (à 240 pas de problèmes mais quelques petits fils fins quand même). Je voulais savoir comment vous faites vos réglages pour ce filament (d'autant plus qu'il n'y a pas de profil compatible dans Cura). J'ai tenté de jouer un peu avec la rétractation mais sans succès. J'ai pourtant vu des gens qui disent pouvoir imprimer sans soucis à 215 degrés (mais sans autres précisions). Un commentaire sur amazon dit aussi qu'il imprime à 240 sur Ender 3 v2 mais c'est le seul que j'ai trouvé dans ce cas. Si vous imprimez avec ce PLA+, quels sont les réglages que vous utilisez svp ?
  13. Salut, Je compte m'acheter une nouvelle bobine (actuellement j'ai du noir de chez grossiste3d mais je ne suis pas super satisfait, même si c'est pas mal après bien des reglages) et je voudrais tenter du PLA+, j'ai cru lire que le PLA+ eSun était vraiment pas mal, mais j'aimerais avoir un avis récent et objectif, donc je viens ici. J'imprime avec une Ender 3 V2. Pourriez-vous me donner vos avis/conseils ? Merci
  14. @Bestor: Merci du coup de main. J'allais relancer l'impression avec tes params mais du coup c'est pas la peine. J'ai eu le même souci avec mon impression précédente, les jambes sont noyées dans le support et elles cassent... J'essaierai peut-être en plus grand pour voir si ça tient mieux. Je voulais juste savoir s'il y avait des paramètres "magiques" pour imprimer cette fig en 28mm. Merci encore @IdealnightMerci ! Tu as mis quels paramètres exactement ? (moi j'avais bien mis supports arborescents mais impossibles à enlever car le bas de la fig faisait un bloc et les jambes ont cassé)
  15. J'ai laissé les paramètres par défaut (juste choisi les supports de type tree). Dans cura lorsque je regarde le paramètre "support density", la valeur est 0%
