sherco84
Membres-
Compteur de contenus
26 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par sherco84
Bonjour toutes et tous, je ne suis pas un débutant en impression 3D, loin de la. Mais à ce niveau je sèche... Je viens d'acheter une imprimante de plus, Anycubic Kobra3 Combo. Elle imprime vite et bien en mono. En plusieurs couleurs si je mets du PLA ou PETG lambda pas de problèmes. Mais, si je veux "mélanger" du PLA transparent ou pailleté c'est le drame... Ça part en biberine dans l'extrudeur, lors du changement de couleur il y a un bourrage et obligation de TOUT démonter pour sortir les morceaux de filament coincés. Conséquences : perte de filament, on jette ce qui a été imprimé jusque la et surtout crise de nerfs.. J'ai vu que dans le slicer, il y a Paramètre de pilonnage, il me semble d'après l'info bulle qui s'affiche que ça sert justement au changement de filament, mais je n'ai rien trouvé sur le net expliquant cela malgré des recherches sur le net. Si quelqu'un a une piste je suis preneur
Bonjour toutes et tous, afin de me faciliter la vie pendant les scans ( et surtout économiser mes articulations) j'ai modélisé ce support qui se déplace en X et Z autour de la pièce quand elle pivote sur le plateau tournant. Si ça peut vous donner des idées
- 2
tpu rigide type 64d
sherco84 en réponse au topic de Scoulp dans Consommables (filaments, résines...)
@pjtlivjy Le soucis avec les supports organique, c'est que je n'ai jamais trouvé pour la SOVOL SV04 DUAL comment faire monter le second extrudeur en Z au changement d'outil... Et quand il affleure la pièce imprimée il casse les supports... En mono ça passe mais en dual boom. J'utilise prusa comme slicer et je l'ai fouillé de fond en comble ... -
tpu rigide type 64d
Slt @pjtlivjy Voila TPU 64D commandé hier sur Am..on. Il arrive demain. Je vais lancer l'impression d'un proto à l'échelle 1/40 em. J'ai slicé en faisant en sorte que mon second extrudeur imprime les supports en PETG ( pour la température similaire)... Pendant le test, j'augmenterai la vitesse d'impression pour voir ou je peux aller... -
tpu rigide type 64d
C'est des déflecteurs d'air pour moto. introuvable dans le commerce @pjtlivjy les constructeurs ne produisent plus les pièces au bout d'un certain temps... Triste réalité de l'obsolescence programmée. En ce moment je modélise ou scanne plein de pièces dans ce genre pour me dépanner et "dépanner" les copains -
tpu rigide type 64d
@pjtlivjy En principe le proto que j'ai imprimé avec du vieux PLA+ arrive demain chez celui qui va voir si ça passe sur sa machine. Dans tous les cas, je te tiendrais au courant et ce sera imprimé en TPU 64D Merci pour le temps passé avec moi -
tpu rigide type 64d
Pour l'impression @pjtlivjy je vais mettre 4 ou 5 parois, je verrais après test. Pour le remplissage nid d'abeille à 5%. Le plus dur pour le sens de la pièce et ses supports, c'est que vraiment l'intérieur est caché. Tout le reste visible et le post traitement avec du TPU bonjour l'angoisse... Je vais faire des essais avec du pva pour les supports.... Aie la facture -
tpu rigide type 64d
Merci de ta réponse, sur la capture d'écran la courbe à env 180° varie entre 3 mm et 8 mm d'épaisseur. Cette pièce par construction est faite en espèce de mousse rigide. Autre question, je vais avoir besoin de support. A ton avis le 64D sera suffisant en support ou devrais je imprimer les supports en une matière et la pièce dans une autre? J'ai une imprimante IDEX -
tpu rigide type 64d
Bonjour, en ce moment le TPU 64 D est à 18.00 € sur Amazon. STP je vais avoir à imprimer pas mal en TPU mais le 95A est trop souple. C'est pour ça que j'ai regardé le 64D. Peux tu me dire s'il est presque aussi rigide que le PLA et PETG mais qu'on peux le courber sans casse pour enrober quelque chose? En pièce jointe ce que je vais devoir imprimer en l'écartant pour le positionner ! Merci d'avance -
Non, c'est juste quand l'impression est terminée. lorsque j'appuie sur le bouton END PRINT elle recule le plateau, remet la tête d'impression à X 0 Y 0 et bloque tous les moteurs... c'est Ch...t de devoir l'éteindre et la rallumer pour pouvoir à nouveau déplacer le plateau
Bonjour toutes tous, Je m'explique : je suis très satisfait de ma SV 01 Pro mais il y a un truc que je ne comprends pas ! Dans mon Gcode de fin sous Prusa j'ai bien mis la ligne : M84 ; disable motors pour desactiver les moteurs. Impression terminée je peux déplacer mon plateau etc . Mais, lorsque j'appuie sur l’écran tactile sur le "bouton" End Print, le plateau recule et tous les moteurs se bloquent... Donc obligation d’arrêter la machine pour tirer le plateau vers moi et récupérer mon print... Quelqu'un aurait la solution ou combine pour libérer les moteurs via la panneau de commande ?
Bonjour toutes et tous. En changeant ma buse, l'isolant céramique sur le corps de chauffe est parti... Est ce grave? De plus quand je veux serrer la buse le corps de chauffe tourne sur lui même je suis obligé de le tenir avec une pince. Avant que je ne recommande un corps de chauffe chez wanhao j'aurais besoin de vos avis éclairés. Merci d'avance
Je déterre ce post ! Il vient de m'arriver presque la même mésaventure et j'ai appliqué ta méthode mais trop tard ..... Juste après avoir commandé chez Wanhao la totale. Génial ton truc, je n'avais pas lu jusqu'au bout et première impression tout part en vrille le plateau n'adhère pas ! Ensuite je l'ai "rayé" avec du paiper verre très fin et le top du top
Donc c'est moi qui suis une brêle !!! Je vais réviser le paramétrage de prusa pas évident ce machin la! Heureusement que l'hiver arrive je vais avoir du temps . je vais essayer de trouver un fichier *.gcode déjà paramétré en dual extrusion pour faire le test. Merci de la réponse rapide Merci beaucoup de m'avoir aiguillé, ça marcheeeeeeeeeeeeeeeeeee yes yes je viens même de créer un petit truc bidon sous freecad juste pour tester mais....ho fada comme on dis dans le midi il ne faut pas être pressé pour arriver à la fin de l'impression. Le budget PLA va exploser en plus Mon futur projet qui est déjà "slicé" va me demander presque 17h d'impression promis des qu'il sera sorti de la bête une photo pour vous faire voir
Bonjour toutes et tous, je continue mon apprentissage entre freecad et prusaslicer pour utiliser mon imprimante. Et voila que je me suis dit, il serait temps d'essayer le dual color. Je fouille le net, je fais exploser mon cerveau de données qui sont lunaires pour moi et ..... je me lance. je pige comment paramétrer prusa en dual color, je créé mon Gcode, je rentre le tout dans l'imprimante jusque la tout va bien. Mais car il faut toujours qu'il y ai un mais... Impossible de faire pénétrer deux fils en même temps dans la tête d'impression. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Ça coince à l'intérieur. J'ai monté la buse à 255° je pousse sur un fil ça ressort dessous, je le retire et fais la même chose de l'autre coté IDEM ça marche mais quand un fil est en place impossible de faire rentrer l'autre. Quelqu'un à déjà rencontré ce problème? Pas possible de joindre Wanahao France par tel donc je leur ai laissé un message mais j'attends ( combien de temps je ne sais pas ) qu'ils me recontactent. Merci de votre aide. Promis quand je serais plus calé dans votre domaine j'essaierai d'aider les autres comme je le fais sur mon forum Pick-up ou la je suis intarissable .
prusaslicer Problème entre freecad 0.19 et prusaslicer 2.3.3
sherco84 en réponse au topic de sherco84 dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
l'impression se termine dans 5 minutes j'ai réduis les dimensions avec prusa je vais voir si ça me va, je voulais que les tubes soient soudés entre eux ca je ne sais pas encore faire un tube conique J'ai fais un gros "caca" tout est a refaire en ne mélangeant pas radius et diamètre merci encore -
Ho fada comme on dis dans le midi ...... ce soir je vais mourir moins bête je te remercie beaucoup c'etait sous mon nez ma couillonade -
ce sont des pièces simple ... faites dans l'atelier "part" je vins encore de faire un test juste avec un tube et même soucis ... diametre 25 mm et sous prusa ça me sort diam 50 mm ! quand je réimporte le fichier stl sous FC les dimensions sont doublées aussi !!! Je t’envoie le fichier merci de ton aide embout manometre.FCStd embout manometre1.obj je viens de vérifier je suis bien en unité metrique le truc bizarre c'est que ça double exactement les dimensions -
Bonjour toutes et tous, j'ai enfin mon imprimante 3D depuis juin 2021 ! je n'ai aucuns soucis avec elle mais voila. Je commence la CAO avec freecad 0.19 ça rentre doucement. je viens de "fabriquer" une pièce toute simple pour emboîter le manomètre que je viens d'acheter sur les valves de gonflage de mon zodiac et .... sos les dimensions sont doublées entre mes cotes sous freecad et l'importation dans prusaslicer ??? Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème et quelle est la solution ? je dois rater un épisode ou alors il y a un beug quelque part. Lorsque j'imprime un fichier STL téléchargé sur le net je n'ai jamais eu ce soucis ! Si quelqu'un veux que je lui envoie mon fichier freecad zéro soucis
Achat imprimante 3D besoin de vos conseils
sherco84 en réponse au topic de sherco84 dans Bien choisir son imprimante 3D
Je l'ai commandée hier avec livraison Chronopost livraison prévue lundi matin 03/05/21 avec le lien du suivi colis -
Quelques nouvelles : Étant modérateur sur un autre forum, je ne suis pas du genre à polluer ceux auxquels je suis abonné. Ça y est, j'ai commandé la WANAHO D12. Livraison prévue lundi 3 mai . Je reviendrais vers vous dans une autre rubrique car la, je vais avoir besoin de la science des autres ! -
Merci de ces conseils, mais quand on est à la retraite, les revenus sont (hélas) plus limités et avec toutes les activités que nous avons ... le 4x4 , la forge de métaux, la couture de Mme etc, etc je ne pense pas que nous puissions envahir la maison d'imprimantes 3D -
Merci beaucoup de vos conseils ! j'ai fais une précommande de la Wahnao D12 sur le site de l'importateur Français. Il me tarde qu'elle soit a nouveaux disponible ! Je ne manquerais pas de revenir vers vous pour raconter mes aventures -
sherco84 a posté un sujet dans Bien choisir son imprimante 3D
Bonjour et merci d'avance de votre aide. Nous envisageons très sérieusement d'acheter une imprimante 3D ! Pour mon épouse ce serait pour fabriquer des décors pour sa vente de poupée barbie ! ( elle ne cherche pas à s'enrichir avec mais juste partager sa passion de création ) Pour moi, c'est plus pour "bricoler" certaines pièces qui cassent dans la quotidien ou fabriquer des supports pour mes créations de ferronnerie . N'y connaissant rien dans votre passion, j'aimerais des conseils sur : les matériaux d'impression à employer, bois ersatz de métaux ou simplement plastique. le plus serait une machine capable d'imprimer en plusieurs couleurs en même temps genre celle la >> GEEETECH A20T Merci de vos conseils avisés par avance -
Bonjour les... "imprimeurs-créateurs" , Comme il est de coutume sur tous les forums, une présentation correcte est de mise. Retraités, mon épouse et moi même devons nous trouver des occupations créative, et en ces temps de confinement tout ou presque doit être à domicile. Je suis modérateur sur un forum pickup ou je connais bien ma partie mais la chez vous je suis un plus que débutant... Je maitrise bien l'informatique, la programmation mais la je vais m’engouffrer dans un monde .... yapasdemots Je ne sais si ma présentation doit être validée avant de poster mes questions nombreuses, donc je vais attendre vos 'coucou" avant de vous "casser les pieds" Merci de votre accueil
