ggill
Tout ce qui a été posté par ggill
  1. Merci @remibora pour le conseil. Je vais voir ça.
  2. Ok, merci de ta réponse. Effectivement l'aspect économie n'est pas mon objectif. Je fais des impressions qui durent plusieurs jours et j'ai tellement galéré dans la mise en route et avec des pannes que j'avoue me méfier un peu de la fiabilité.
  3. Bonjour et merci pour ta réponse. L'idée n'était pas forcément de faire des économies, mais d'épargner les composants qui chauffent, parce que j'ai déjà eu pas de problèmes avec mon imprimante.
  4. Bonsoir à tous, Est-ce que vous conseillez d'activer le mode éco sur la Creality CR 10s Pro ? Quand une pièce est assez haute, faut-il continuer à chauffer le plateau ? Merci de votre aide.
  5. Je vais faire ce test. Merci.
  6. J'ai vérifié et je n'ai trouvé ni point dur, ni objet qui puisse a priori gêner le déplacement du plateau. J'ai relancé une impression du même fichier et il y a eu à nouveau un décalage au même endroit. Ce qui me parait curieux, c'est que j'ai déjà imprimé une pièce plus haute sans rencontrer ce problème. Est-ce qua ça pourrait être un problème dans le gcode ?
  7. Ok, je vais vérifier tout ça ce soir. Merci.
  8. Bonjour à tous, Après plusieurs heures d'impression pendant lesquelles tout allait bien, il me semble avoir entendu un bruit (je ne suis pas sûr que ça venait de l'imprimante) et j'ai constaté un énorme décalage en Y. Avez-vous une idée ? Merci par avance de votre aide.
  9. 200 et 60 (bed). Le problème c'est que ça imprimait très bien avant que la tête ne vienne forcer sur la plateau à al suite d'un pb de BLTouch. Du coup, je cherche ce qui a pu être endommagé ou desserré. J'avoue que le découragement me guette. Prochainement, une Creality CR10S Pro v2 en vente pas cher.
  10. J'ai fait des tests de rétractation et les paramètres de Cura par défaut (4mm - 45 mm/s) sont bons. J'utilise du PLA 1,75 de chez ICE Le problème qui me tracasse le plus est le problème de lignage toujours à la même hauteur. Je n'arrive pas à voir ce qui bloque en Z.
  11. Merci @gerardm, J'ai vérifié les roues, desserré les pièces en laiton autour des axes Z, bien serré la vis excentrique de la tête d'impression. J'avoue que je ne sais plus quoi faire. On parle de wobble. Je cherche.
  12. Bonsoir @gerardm, Merci de te renseigner. J'ai réglé mes problèmes de z-offset et de BLTouch qui venaient visiblement de mauvais contact. J'ai maintenant un problème lié à un lignage toujours à la même hauteur et seulement à gauche de la pièce. Les cubes tests ont aussi toujours le lignage à la même hauteur.
  13. Merci @remibora Là, ça a l'air d'être reparti, mais je vais essayer ce que tu prescris pour éviter que ça recommence. Merci à tous pour votre aide.
  14. La sortie de touche fonctionne à nouveau. Tout semble rentré dans l'ordre pour le BLTouch . J'essaierai le nivellement dans la soirée. Merci. Tout a bien fonctionné, puis le BLTouch s'est remis à déconner... Je commence à perdre courage. Je vais à nouveau vérifier tous les contacteurs et utiliser le nettoyant que tu as indiqué.
  15. Effectivement, il faut que je vérifie tout ça. Je vais essayer de refaire le nivellement du lit et de refaire un test d'impression. Merc encore de ton aide.
  16. Salut, J'ai fait le test : Le BLTouch clignote en rouge au démarrage de la machine, puis reste rouge fixe. Quand j'envoie M280 P0 S10 Il se remet à clignoter. Est-ce que le "rebranchement" est bon comme ça (voir photo) ? Il y a trois positions pour 2 trous. Il me semble que j'ai refait comme sur ta photo. Finalement, j'ai essayé un nouveau levelling et maintenant la buse descend trop bas jusqu'à faire baisser le plateau et m'obliger à tout arrêter en urgence. Le BLTouch a l'air de fonctionner à nouveau (peut-être que les manip ont corrigé des faux contacts ?). Je pense qu'il faut que je réinitialise toutes les valeurs ?
  17. Je fais le test demain et je te tiens au courant. Merci.
  18. Merci pour ta réponse. Je pense que remibora et toi avez raison et que le problème du home z est bien lié à une panne du BLTouch, parce que je me souviens qu'Octoprint s'est mis en défaut avec le message "problème BLTouch" juste après avoir installé son plug-in BLTouch. Est-ce qu'à votre avis il n'y aurait pas un bug du soft ? La seule prise que j'ai déconnectée puis reconnectée c'est celle sur la photo en pièce jointe et il y a un détrompeur. Est-ce que j'aurais pu endommager les fils en le faisant ? Je vais faire les tests sur le lien proposé. Merci encore.
  19. J'ai peur que ce soit un peu technique pour moi et je ne suis pas sûr d'avoir compris, parce que si je débranche le connecteur, la commande ne va rien donner ? J'ai débranché le connecteur côté moteur Z, en vain. Je ne vois pas comment j'ai pu endommager ce BL Touch. Merci.
  20. Je cherche ce qui aurait pu changer dans le câblage ou comment j'aurais pu l'endommager. A ton avis, il faut que je commande un autre BL Touch ? Il y a le problème du BL Touch et du Z home trop haut. Il y a une corrélation à ton avis ?
  21. A la mise sous tension, la touche sort , mais la led ne clignote pas. Après la commande M280 P0 S10, la led clignote en rouge. Au fur et mesure des essais, le home z est de plus en plus haut.
  22. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Est-ce qu'il existe un moyen de réinitialiser l'imprimante aux valeurs d'origine ?
  23. Désolé, je ne savais effectivement pas. Par ailleurs, jusqu'à l'installation d'octoprint, l'imprimante fonctionnait très bien (si ça peut donner une indication). Merci de ton aide.
  24. Faut-il que j'installe celui de tinymachines à la place ? Je n'arrive pas à faire bouger le z : G0 Z-z.zz c'est G0Z-1.00 par exemple ?
  25. ça dit quoi ? Que le z-probe n'est pas bon ? Je n'arrive pas à faire bouger le z : G0 Z-z.zz c'est G0Z-1.00 par exemple ?
